Fecha actual 28 Abr 2024, 20:49
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 13:55
Hola a todos,mi defe me marca falla con la luz del motor y queda regulando y no acelera,ya le cambié el arnés de los inyectores y después de unos 200 kl me volvió a fallar igual,alguien tiene alguna edea de lo que puede estar pasando?desde ya muchas gracias,Adrian
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 17:03
Que te dice el Nanocom?
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 17:53
Nada,no marca ninguna falla
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 19:12
Busca aceite en la Ecu. Fijate la ficha si tiene aceite
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 19:49
De la ficha qué conecta directamente a la computadora?puede ser que todavía tenga que caer algunas gotas del arnés de cables anterior?
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 19:51
Como se limpia asa ficha?
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 23:18
Si falla seria interesante ver, los valores que te arrojan los inputs del acelerador. Se me ocurre que al tomar entradas incongruentes podria ocurrir eso.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 08:53
Voy a ver,mil gracias por los comentarios
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 21:14
La ficha yo la limpioncon limpiacontactores a fullll, mucho de ese aerosol bien volatil y despues deja la ecu con la ficha para.abajo. si es poco el aceite es suficiente.
Si no es eso yo pasaria al modulo del acelerador...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 21:19
Y donde está el módulo del acelerador?
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 21:21
Y dónde está el módulo del acelerador?
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 21:24
El pedal tiene un conector, pero es mas facil el nanocom como te dice German
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2019, 06:37
Mil gracias
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2019, 16:36
TPS...me pasaba lo mismo...
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2019, 16:41
En mi caso era eso, el acelerador..se desgastan las pistas. Hay quien las repasa con grafito, a mi no me resulto, por lo que termine cambiando la pieza.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2019, 18:35
Gracias por las respuestas
Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2019, 07:14
Testigo check engine en amarillo mas motor clavado en ralenti es sintomatologia especifica de falta de o falla en entrega de señal de TPS (sensor de posición del acelerador), esto no necesariamente es por un problema del TPS en si sino que puede ser de alimentación al mismo o en la transmisión de la señal de cada uno de los tracks a la ECU (o el checksum resultante). Cualquier interrupción o salida de rango y la ECU declara al TPS en force majeure y lo desconecta lógicamente lo que revierte la gestión al ralenteo.
Discusiones anteriores sobre el tema:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 0&t=147486
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 2&t=117392
El Defender especialmente es proclive a sufrir daño físico en el cableado, que después de una mojada o masajeada se va en corto. Es medio una aguja en un pajar dada la inaccesibilidad del ramal y gran dificultad para inspeccionarlo y/o repararlo in situ. Desinstalar el ramal y repararlo es perfectamente posible pero es un emprendimiento mayúsculo. Eventualmente si la frecuencia de estos eventos aumenta y se hace inevitable una intervención, la solución mas practica a este problema es hacer un 'bypass electrico' abandonando los conductores originales y tirando un ramal paralelo por fuera del principal. Tanto las terminales del conector de la ECU como el conector y terminales del TPS se consiguen sin dificultad.
Conector & terminales TPS
Terminales ECU
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2019, 08:21
Hpla Adrian, te envié un MP.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2019, 13:49
Perdón, los conectores donde se pueden comprar? hace tiempo que quiero saberlo.
Terminales ECU
Imagen[/quote]
Sin ánimo de desvirtuar el post.
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 06:38
NicoGosende escribiste:
Hace click en cada una de las imagenes...
