Repro para Puma 2.4 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=143643 |
Autor: | carlosbeldia [ 21 Oct 2014, 13:06 ] |
Asunto: | Repro para Puma 2.4 |
Un amigo tiene una 130 2006 y quiere subirle la potencia. No conozco de Puma, pero supongo que se puede hacer un cambio de mapa usando el Nanocom Evolution, no? tienen algún sitio que recomienden para esto? me refiero a un sitio online, como el Alive es para el TD5... |
Autor: | iTd5 [ 25 Oct 2014, 15:33 ] |
Asunto: | Re: Repro para Puma 2.4 |
carlosbeldia escribiste: pero supongo que se puede hacer un cambio de mapa usando el Nanocom Evolution, no? No, con el Evo no se puede. Se necesita una interface de remapeo especifica. carlosbeldia escribiste: tienen algún sitio que recomienden para esto? me refiero a un sitio online, como el Alive es para el Td5... http://www.alivetuning.com/alive-boutiq ... uct_id=144 https://secure.bellautoservices.co.uk/s ... interface/ Tener en cuenta Carlos que el potencial de remapeo del TDCi es mucho menor que el del Td5. Para que valga la pena el gasto hay que como minimo mejorar el intercooler. Obligado aplicar en el proceso la recalibracion del mapa de EGR para mantenerla cerrada todo el tiempo (en forma "honesta" desde la gestion). |
Autor: | Fabio Salerno [ 26 Oct 2014, 21:58 ] |
Hay alguien que anule el egr electrónicamente en bs as??? |
Autor: | Eperez [ 03 Nov 2014, 22:11 ] |
Fabio, Puedes hacerlo a distancia con Bell Autoservice (yo lo hice así). Cierra automaticamente la EGR. Pero para eso, como dice Mturri, requieres que te mande el interfaz que no es barato. En mi caso aproveché y cambié también el intercooler. Una Maravilla! Carlos: En todo caso los Puma se empezaron a fabricar el 2007, por lo que los 2006 son aún TD5 asi que confirma con tu amigo. Saludos |
Autor: | carlosbeldia [ 05 Ene 2015, 13:39 ] |
Gracias por los comentarios. El carro dice 2006 pero fue comprado en 2008.. supongo que alguna de las maravillas legales que hace el tránsito acá en mi país. Cuando hablan de una interfaz costosa de cuanto estamos hablando? |
Autor: | iTd5 [ 06 Ene 2015, 00:55 ] |
Interface https://secure.bellautoservices.co.uk/s ... terface-2/ Remapeo https://secure.bellautoservices.co.uk/s ... ap-tuning/ |
