Fecha actual 16 Jun 2024, 19:49
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2014, 18:55
Alguien sabe si tren alguna ficha para para tomar la corriente para un trailer???
Estuve mirando pero no encontré nada.gracias .
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2014, 19:00
Vendo luz de emergencia a LED, baratas!!! :loco: :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2014, 19:05
??? ,que paso Pedro ?? Te perdiste??
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2014, 18:29
No se en el td4 pero en todos los Defes suele estar atrás abajo de la ventanita trasera (de al lado del portón) lado acompañante. (En algunos hay un parlante en ese lugar y en otros solo una chapa que tapa los cables). Ahi mismo está el agujero para pasarlos para afuera de la carrocería y llevarlos al enganche.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2014, 23:50
Gracias muchachos,la verdad es que no me llegan las notificaciones del tema,por esa razón uno tarda en responder.
"Encontré la ficha". y en el puma esta por fuera,dentro del guarda barro trasero y detrás del plástico que protege las luces de posición y güiro, gracias a Gonzalo Ávila que me lo comunicó por whatsapp,sino todavía la estaría buscando.bien escondida esta la hp.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 17:08
buenas tardes muchachos
ya que estamos con conexiones de trailer ... en el td4 ... se conectar directamente ???
o lleva un emulador como el caso toyota por ejemplo ...??
gracias de antemano
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 17:34
Yo lo conecté directo desde la ficha que trae y no tuve problemas,creo que esta preparada para eso.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 18:34
muchas gracias fabio
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 20:33
Ojo,
La ficha está diseñada para colocar el conector tipo 12N (norma ISO).
No se en Argentina, pero en Chile los trailers deben tener obligatoriamente luz de retroceso lo que no considera el 12N pues eso lo trae el 12S (conector auxiliar, que se vende por separado)
Las conexiones del 12N y 12S son como sigue:
Eduardo & Paulina
