Fecha actual 16 Jun 2024, 20:29
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2015, 19:10
Hola gente como les va
Alguien sabe dónde se puede conseguir el Bendix del puma 2.4 (12 Dientes y creo 10 estrias atras) o por cual se puede adaptar ya que al que tengo ya lo repararon y no aguanto ni un mes y la opción que me dan hasta ahora es mandar a pedir un burro nuevo y no me hace mucha gracias el tiempo de espera y el costo
Saludos y gracias
Chevrolet C10 1965
Palio 1.8 HLX
Defender 2.4 SW. S
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2015, 10:14
Buen Día...
Agencia Ford...
Grupo motor caja de 2.4..identico a la Transit 2010-on,tambien puede ser de Ranger 2.2,
http://www.jd-repuestos.com.ar/detalle- ... asp?id=239
Fijate el bendix N· 1642,en la pagina 59 de este catalogo,son nacionales
http://www.nosso.com.ar/downloads/Catalog_Zen.pdf
Espero que sirva
Rogelio
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2015, 12:16
Hola Rogelio buenas tardes
Mil gracias por el dato, con el código y diciendo que es peugeot o Fiat se consigue hasta en los kioscos ahora si les llevas la pieza, les decís el código y la palabra land rover automáticamente la respuesta es NO HAY (cosa rara vio :-/)
Nuevamente gracias
Chevrolet C10 1965
Palio 1.8 HLX
Defender 2.4 SW. S
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2015, 16:25
Hola
El grupo motor caja es generico de Ford,en la versines 2.4 y 2.2,
Cuando compre mi Puma lo hice con el motor roto...Y compre un semiarmado nuevo,en una distribuidora de Buenos Aires
Tuve que conseguir la junta de tapa de cilindros y el bulbo de marcha atras...lo consegui en la Ford de aqui en Madryn...
El disco de embrague es el mismo que la Ranger 2.8 o 3.0....
Ese motor,fue desarrollado en conjunto con PSA..(Peugeot-Citroen.)...para abaratar costos,produciendo muchos y equipa tambien a las Puegeot Jumper y Citroen
Boxer...de ahí que algunos codigos son para esas marcas..
Rogelio
