Pregunta de novato https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=148490 |
Autor: | fer4x4 [ 14 Mar 2016, 13:03 ] |
Asunto: | Pregunta de novato |
Todos los Defender Puma tienen bloqueo de diferencial central ? Saludos. |
Autor: | defeyago [ 14 Mar 2016, 15:05 ] |
Asunto: | Re: Pregunta de novato |
Si |
Autor: | fer4x4 [ 14 Mar 2016, 17:38 ] |
Autor: | Pío [ 14 Mar 2016, 17:57 ] |
Hola querido Fer : Sin ser un especialista entiendo que sí. La mayoría vino con la caja y reductora de Ford Transit, de 6ta. En el mío el manejo de alta baja y traba de dif central es exactamente igual a los Defe anteriores... Las relaciones más cortas hacen que puedas ir á 125 km/h de GPS á 2000 rpm !!!.... dormido digamos. Alcanza fácil los 132. Llega á 138 y te corta el acelerador. Eso sí la aguja de combustible allí baja rápido... Abrazo, Pío |
Autor: | Eperez [ 21 Mar 2016, 23:18 ] |
Fer, Todos los Puma vienen con motor Ford transit 2.4 o 2.2 litros dependiendo del año (el cambio de 2.4 a 2.2. se debió a que Ford dejó de hacer el 2.4); caja de 6 velocidades Getrac MT82 (también usada en el Ford Mustang) y Transfer LT230 de Land Rover. Como en los Defenders anteriores el bloqueo de fábrica es a la Transfer (bloqueo central), aunque venden kits para bloquear los diferenciales traseros y delanteros. Saludos |
Autor: | fer4x4 [ 22 Mar 2016, 06:44 ] |
MUCHAS GRACIAS ![]() SI VIENE CON CONTROL DE TRACCION SE LE PUEDE PONER BLOQUEO EN LOS DIFERENCIALES ? SE PUEDE DESCONECTAR EL CONTROL DE TRACCION ? SALUDOS |
Autor: | Pío [ 22 Mar 2016, 09:52 ] |
Sí Fer, se puede, desconectando o By passeando una ficha. Aprendí eso !! Pío |
