UN NUEVO PUMA! https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=150418 |
Autor: | nahuelbay [ 23 Oct 2016, 19:35 ] |
Asunto: | UN NUEVO PUMA! |
Buenas Gente! Primero me presento, junto con mi querida Familia. Mi nombre es Nahuel Bay, mi esposa María y mi querido hijo (con quien compartiré de seguro muchas aventuras) se llama Ítalo!. Somos de la ciudad de Santa Fe Capital. Adjunto: image1.JPG [ 51.87 KiB | Visto 16400 veces ] Estuvimos mucho pero mucho tiempo buscando un Defe, sin tener suerte, pero al final se pudo dar. Mi viejo tiene una Disco 98 y mi tío otra del mismo año, y son fanáticos (viaja, mi tío en especial, mucho a Paraguay por la suya). Así que por fin puedo decir que (luego de mucho esfuerzo económico y de búsqueda) conseguí mi Defe!!! Es un Defender 110 Puma 2008, con 80.000 km., así que está impecable. Más allá de algunas dudas que iré consultando (por ejemplo más abajo ya arranco con algunas, jaja) Adjunto: image2.JPG [ 51.48 KiB | Visto 16400 veces ] Adjunto: image9.JPG [ 35.76 KiB | Visto 16400 veces ] Aviso que no sé nada de 4x4, pero tengo muchas ganas de aprender. Así que seguro me voy a ir enganchando de a poco en algún encuentro así aprendo. MI PRIMER DUDA: Me dieron el Defe y a los 2 días se prendió la luz del catalizador de diesel, y me dí cuenta de que tironea un poco en segunda. La verdad que tengo miedo de hacer macana (porque como estoy medio emocionado la manejo todo el día) y quisiera saber como procedo. Le hablé a la dueña y me dijo que ella le hizo ver eso al taller Stern de Rosario y le dijeron que no era nada!!!. A mi no me gusta esa lucecita, jaja. Espero no molestar en mi primer consulta como PUMA. Adjunto: image5.JPG [ 34.37 KiB | Visto 16400 veces ] Un gran abrazo! Ahora somos UNO MÁS LOS PUMAS! Otro abrazo! Nahuel. |
Autor: | defeyago [ 23 Oct 2016, 20:46 ] |
Asunto: | Re: UN NUEVO PUMA! |
Felicitaciones! Si prende luz es que hay algo mal que no esta bien. Hay que escanearlo con Testbook LR o Nanocom y ver que pasa. Saludos y a disfrutarlo. |
Autor: | Eperez [ 25 Oct 2016, 22:44 ] |
Antes que nada, Bienvenido al foro y al mundillo de los Puma. Nosotros tenemos una 2007 y le hemos sacado bastante kilometraje en familia Respecto a tu problema: ¿Luz del catalizador de Diesel? Que yo recuerde el Defender Puma 2.4 no tiene advertencias sobre el catalizador... Si es la luz que se ve en la última foto, Es el Check Engine y significa que tienes un problema que fue detectado por la ECU. Como dice Defeyago, lo mejor es escanear (Testbook o Nanocom) para saber de que se trata. En algunos casos puede ser una pavada (como dicen uds) y luego de 3 o 4 ciclos de apagado/encendido la luz desaparecerá. Si la luz se mantiene es que el error continúa. Ahora por lo que describes pareciera ser la EGR (ojalá que no pues no es barata) pero los códigos de error almacenados te darán mas información de dónde está la falla. Saludos y suerte! |
Autor: | nahuelbay [ 26 Oct 2016, 12:01 ] |
Antes que nada gracias por la bienvenida! Muy agradecido también a ambos por la respuesta y el consejo. Y disculpas por mi ignorancia. Lo que voy a hacer es llevarla a Ditecar en Buenos Aires a que la revisen y en su caso si es la EGR no tendré otra opción que cambiarla. Aprovecho a consultarles también si han tenido que cambiar la parte que está debajo de los asientos delanteros (ver foto) que está muy rota y quisiera ponerle alfombra. Adjunto: interior 1.JPG [ 41.88 KiB | Visto 16337 veces ] Adjunto: interior 2.JPG [ 41.18 KiB | Visto 16337 veces ] De paso les pregunto si hay algún post en donde puedo aprender como limpiar el motor, porque cuando lo abrí lo encontré muy sucio y descuidado. O sea, si hay que tener algún cuidado especial y si puedo echar mano tranquilo. Jaja. Adjunto: motor grande.JPG [ 37.68 KiB | Visto 16337 veces ] Adjunto: motor 2.JPG [ 46.63 KiB | Visto 16337 veces ] Por último: les consulto también si hay algún importador/vendedor de accesorios (por ej. asientos, parrillas, faros led, cubibox, etc.) porque quiero mejorarla y ponerla más linda. Abrazo!!! perdón por la euforia!! jaja Y mil gracias!!! Nahuel. |
Autor: | Eperez [ 26 Oct 2016, 14:39 ] |
Estimado, un gusto poder ayudar. Respecto a la EGR, también puedes anularla vía software, el costo de una EGR nueva es bastante similar al software... Estoy en las mismas tuyas con el reemplazo de las mantas de insonorización de la parte delantera. He visto varias alternativas - Traerlas de afuera: si bien no son caras el flete las mata... - Llevarlo a un tapicero y que se encargue del cuento - Fabricarlas con termoformado sacando primero el molde de la pieza. Yo no le pondría alfombra, el Defender es propenso a que le entre agua y la alfombra termina por dañarse o peor aún, esconder el problema. Aun no me decido por qué hacer... Respecto a lo del motor sucio lo lavan cada vez que se va a taller y no tengo ni idea de cómo lo hacen y en los repuestos no puedo ayudarte mucho de este lado de la cordillera a no ser que viajes a Chile. Saludos! |
Autor: | nahuelbay [ 26 Oct 2016, 16:59 ] |
Muchas Gracias! Lo de la EGR lo voy a resolver urgente porque no me quiero quedar preocupado. Lo de las mantas estoy en el mismo dilema, pero creo que me las voy a traer. Ví esta página: lrparts.net (http://www.lrparts.net/heavy-duty-mould ... -2007.html) Pero no sé cuanto me puede salir el flete. Igualmente lo voy a hacer con tiempo porque voy a ir paso a paso y eso es lo último. Saludos! |
Autor: | Marcelo R [ 26 Oct 2016, 21:29 ] |
Bienvenido! |
Autor: | trilli [ 27 Oct 2016, 10:29 ] |
Hola y Bienvenido, fijate éste link, algunas cosas hay de Pumas, jeje Carpet Sets varios y Cubbys http://www.exmoortrim.co.uk/our-models/ ... wards.html El link que pusiste está saladito en numeros , además dice que lo deben encargar a Exmoor Trim porque se hace a pedido y demoran unas semanas en hacerlo, podés comprar directamente a Exmoor Trim y a lo que vale sin intermediarios! Ah, y no es para el tuyo, éste que pusiste es para Defe hasta Año 2006 No sé si debés llegar al extremo de llevarlo a Ditecar, creo que no se justifica la falla, alguno de los muchachos ( Rogelioooo !!!!! ) sabrá orientarte correctamente y quizás no termines en Ditecar $$$$$ Sinó contactate con Roberto ( Achino ) que lo tenés en Rosario y participa del foro y los sacó a unos cuantos de imprevistos en la ruta y atiende a amigos del club tambien robertoachino@hotmail.com saludos |
Autor: | nahuelbay [ 29 Oct 2016, 18:17 ] |
Gracias Marcelo R y Trilli por la bienvenida! Sí tenés toda la razón del mundo, la verdad que ni me fijé en lo que estaba publicando, jeje. MUY BUENO EL LINK que me pasaste Trilli!! Si tenés más páginas o incluso lugares en argentina o limítrofes donde se pueda conseguir te voy a pedir que me los pases si no es molestia! Sí sí me comentaron de Rogelio y de Roberto Achino. De a poco los voy a estar consultando... no quiero caer tan pesado de golpe! jaja. Gracias de nuevo! Nahuel. |
Autor: | Achino [ 02 Nov 2016, 22:21 ] |
Bienvenido al mundo Puma!!!!! Ese defe es el misionero, o el que estaba en Rosario? |
Autor: | Robocop [ 15 Nov 2016, 12:42 ] |
Pregunta, cuanto lo pagaste?, Yo tengo dos Defe 2008 y en una de esas me desprendo de uno. Quería saber el precio orientativo. Gracias. |
Autor: | edgardostella [ 15 Nov 2016, 18:54 ] |
biemvenido a este mundo raro ... arranca con tranquilidad esto es adictivo,,, estas advertido ,,,, jajaja |
Autor: | FEFEUAZ [ 11 Mar 2017, 09:35 ] |
Hola achino No es el mio el del norte |
Autor: | edgardostella [ 11 Mar 2017, 10:02 ] |
quede colgado ... no entendi ...jajajaja |
Autor: | FEFEUAZ [ 17 Abr 2017, 22:05 ] |
Hola buenas noches.... Y como termino la cosa .. que paso con la luz..... |
Autor: | norberto [ 24 Abr 2017, 15:13 ] |
hola me compre una defender 130 año 2008 y procuro antes de dar una vueltita comprar un manual de propietario, si saben donde puedo conseguir agradezco cualquier información |
Autor: | Eperez [ 26 Abr 2017, 17:08 ] |
Norberto, El manual del propietario lo puedes bajar electrónico sin costo directamente de https://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/index Saludos y felicitaciones |
