Motor de arranque de puma compatible con... https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=151339 |
Autor: | totoafull [ 28 Mar 2017, 09:39 ] |
Asunto: | Motor de arranque de puma compatible con... |
Hola Amigos buenos días, no tengo Puma, es un sueño a cumplir, pero tengo una amiga de brasil con problemas en el motor de arranque, burro o motor de partido o como quieran llamarle. La consulta es la siguiente: Es la segunda vez en su viaje por el sur que ha roto el burro, la primera le cambiaron los carbones, los sintomas los va sintiendo de apoco cuando ya comienza a fallar por momentos cuando quiere arrancar no puede o le cuesta hasta que despues de un rato no arranca mas. En caso de que quieran cambiar el burro, éste es compatible con el de TD5? o de algun otro vehiculo? Desde ya Muchas gracias!! |
Autor: | trilli [ 28 Mar 2017, 11:25 ] |
Asunto: | Re: Motor de arranque consulta. |
Ford Transit ? saludos |
Autor: | Eperez [ 29 Mar 2017, 14:35 ] |
Totoafull, No creo que el motor de arranque del TD5 y del Puma sean compatibles. El del TD5 es la pieza N° NAD101240G ![]() Y el del Puma es el N° LR025840 ![]() Compatibles? Ford Transit MK7 Fiat Ducato LR Evoque 2.2 El N° de repuesto OEM es el qs5095n Espero les sirva |
Autor: | totoafull [ 31 Mar 2017, 09:05 ] |
Genial amigos! Muchas gracias ya pudieron resolver el problema! Queda el dato para el próximo! Gracias Rogelio que me escribió por lo también. Un abrazo. |
Autor: | fer4x4 [ 18 Mar 2018, 20:28 ] |
Asunto: | Re: Motor de arranque de puma compatible con... |
Buenas, el motor de arranque es compatible con Ford ???? tienen el código para pedirlo ? Me esta fallando y lo quiero cambiar. Saludos. |
Autor: | Eperez [ 27 Mar 2018, 11:14 ] |
Fer, Arriba sale: qs5095n Saludos |
Autor: | fer4x4 [ 28 Mar 2018, 06:43 ] |
Si, Eduardo, preguntaba el codigo de Ford para comprarlo localmente. Ya averigüe y la Ford lo tiene, cuesta $ 6.400 |
