Luz de ABS y TC prendidas aleatoriamente https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=152316 |
Autor: | fer4x4 [ 22 Ago 2017, 14:50 ] |
Asunto: | Luz de ABS y TC prendidas aleatoriamente |
Salgo y se prenden casi al instante, otras veces a las 30 cuadras y otras no se prenden, y siempre son las dos juntas. Conecte el nanocom y me dice Code:P: 1935 Brake switch/sensor signal, donde esta ese sensor ? este se cambia o se limpia? Gracias por los datos que me puedan dar. Saludos. |
Autor: | Achino [ 22 Ago 2017, 18:03 ] |
Asunto: | Re: Luz de ABS y TC prendidas aleatoriamente |
es el sensor que se encuentra detras del pedal de freno. se cambia, no creo que limpiarlo sea una solucion satisfactoria https://www.obd-codes.com/images/brake-pedal-switch.jpg |
Autor: | Pedro_LP [ 22 Ago 2017, 19:31 ] |
fer4x4 escribiste: Salgo y se prenden casi al instante, otras veces a las 30 cuadras y otras no se prenden, y siempre son las dos juntas. Conecte el nanocom y me dice Code:P: 1935 Brake switch/sensor signal, donde esta ese sensor ? este se cambia o se limpia? Gracias por los datos que me puedan dar. Saludos. Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color. ![]() ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 22 Ago 2017, 19:35 ] |
Lo encontre !!!!pero tiene dos ![]() Muchas gracias. |
Autor: | fer4x4 [ 22 Ago 2017, 19:39 ] |
[quote]Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color./quote] Naa Pedrito, es un cambio mas que notable el Puma con respecto al TDI, para mi el motor ideal para el defe, nunca deja de empujar, y va 110/120 tranquilo a 2.400 rpm ![]() ![]() |
Autor: | Pedro_LP [ 22 Ago 2017, 20:24 ] |
fer4x4 escribiste: Citar: Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color./quote] Naa Pedrito, es un cambio mas que notable el Puma con respecto al TDI, para mi el motor ideal para el defe, nunca deja de empujar, y va 110/120 tranquilo a 2.400 rpm ![]() ![]() ![]() ![]() Abrazo Fer!! |
Autor: | Achino [ 22 Ago 2017, 21:12 ] |
seguramente tendras uno azul y otro negro . es el azul |
Autor: | fer4x4 [ 22 Ago 2017, 21:25 ] |
Achino ![]() ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 25 Ago 2017, 10:39 ] |
Bueno, cambie el interruptor, exactamente el mismo comprado en la Ford Nº de repuesto 4832219 De Ford transit. !! Pero el problema sigue igual ![]() Apenas sali en 100 mts se prendio la luz ![]() Peeeero al volver a salir como llovia muy fuerte pase por charcos importantes, la luz no se prendio mas, y haciendo memoria este problema de la luz empezó la semana pasada al salir del lavadero, no puede ser un cable o sensor en las ruedas ? Seguimos. |
Autor: | Pedro_LP [ 25 Ago 2017, 12:01 ] |
fer4x4 escribiste: Bueno, cambie el interruptor, exactamente el mismo comprado en la Ford Nº de repuesto 4832219 De Ford transit. !! Pero el problema sigue igual ![]() Apenas sali en 100 mts se prendio la luz ![]() Peeeero al volver a salir como llovia muy fuerte pase por charcos importantes, la luz no se prendio mas, y haciendo memoria este problema de la luz empezó la semana pasada al salir del lavadero, no puede ser un cable o sensor en las ruedas ? Seguimos. Sigue en pié mi oferta!!! ![]() ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 26 Ago 2017, 11:35 ] |
Con las luces prendidas probé el ABS y funciona, cuando deje de llover si tengo ganas sigo investigando. Pedro en la semana te llamo y vamos a tomar un café y lloramos juntos !!!!! ![]() Saludos. |
Autor: | Pedro_LP [ 26 Ago 2017, 13:06 ] |
fer4x4 escribiste: Con las luces prendidas probé el ABS y funciona, cuando deje de llover si tengo ganas sigo investigando. Pedro en la semana te llamo y vamos a tomar un café y lloramos juntos !!!!! ![]() Saludos. Ni me lo digas!!! se me cagó el compresor de la Disco!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | GabrielC [ 07 Sep 2017, 07:39 ] |
Fer... el otro dia reparando cableado, encontre los 2 conectores que van al eje trasero de ambos sensores de Abs, estan en la cara interna del larguero de chasis derecho, a la altura del freno de mano, bastante expuestos a piedra , salpicaduras y a la manguera del lavadero de autos, te recomiendo buscarlos, deconectarlos y limpiarlos, son cilindricos de 2 pines y adheridos al chasis con precintos.... quizas viene x ahi, total no esta de mas limpiarlos |
Autor: | fer4x4 [ 07 Sep 2017, 21:30 ] |
Si Gabriel ya los revise, están impecables de limpios, tengo que seguir investigando, pero por ahora después de la ultima lluvia no se prendieron mas. |
