Problemas https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=152677 |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 29 Oct 2017, 23:22 ] |
Asunto: | Problemas |
Hola Gente buenas noches! Pregunto para un amigo que acaba de llamarme. Tiene un defender td4 2.2 2014. Estaba guardado hace tiempo y lo arrancó hoy perfecto, le cargó gas oil y no arrancó mas. Probando probando cada 50 intentos arranca de nuevo pero al apagarlo si no lo arranca al instante nuevamente o si le saca la llave, otra vez muere. Me cuenta que ve que tiene el inmovilizador activado y los controles dejaron de andar (supongo que serán los controles de arranque... Yo tengo un tdi... ![]() Creo entenderle que el Defe viene con un código? Una vez ví un td5 que traía una tarjeta. El no tiene ninguna, solo una chapita con 4 números junto al juego de llaves... Se que no soy muy específico pero a alguno se le ocurre por dónde arrancar? Esta en Tierra del Fuego y no creo que tengamos allá nadie que pueda meterle mano o tenga la tecnología... Gracias de antemano!! |
Autor: | Sarto [ 06 Nov 2017, 12:13 ] |
Asunto: | Re: Problemas |
Buenas tardes! Con mi mayor deconocimiento sobre puma diría que cambie las pilas de los controles y va a salir andando, los vehiculos con inmobilizador suelen desactivarlo con un codigo grabado en el control, al no tener pila no puede "transmitir" ese código y el motor no da arranque. Espero se solucione. Saludos Sarto. |
Autor: | Hernan G [ 07 Nov 2017, 20:55 ] |
Hola, esa chapita con los 4 números deben ser los códigos! Saludos |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 10 Nov 2017, 14:08 ] |
Gracias!! según entiendo era la alarma... |
Autor: | Jamaica [ 10 Nov 2017, 17:42 ] |
La chapita con los cuarto numeros es el codigo de la llave. Suerte que lo soluciono!! |
