Fecha actual 15 Jun 2024, 17:47
Mi modelo Land Rover: T110 COUNTY AÑO 97
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2020, 14:19
buenas!! soy nuevo usuario de DEFE 110 97 :) y queria cambiarle todos los fluidos, el tema caja el anterior usuario tenia escrito en su manual aceite ATF para cajas automaticas y en el caso de caja transferencia SAE 85/90, en tabla aparece dexron II , y mi lubricentro de confianza me ofrece DEXROM III, me podrian orientar o aconsejar sobre el tema!
muchas gracias :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2020, 21:38
Hola! El Defe 1997 salvo que esté fuertemente modificado tiene motor 300TDI y su caja es de 5 marchas, la legendaria caja R380. Esto lo menciono porque el post está en el apartado de la mecanica Puma mas actual del Defe, motor de Ford.
Volviendo a la caja de cambios, en 1997 el fabricante indicaba ATF dexron pero pocos años más tarde sacó una hoja tecnica indicando un aceite especifico para la caja manual desarrollado en conjunto con Texaco.
viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=425
Si el dueño anterior no se enteró es una pena: no te imaginas cuanta menos temperatura se mide en la caja con el MTF94 (asi se llama). Hay varios aceites en el mercado que son similares, pero para no reescribirlo te sugiero usar el buscador con el codigo mtf94
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2020, 17:26
muchas gracias German por tu ayuda!, el defe esta original y si caja de 5Ta entonces es la R380 que mencionas, asi que que pondre Mtf94 que recomendas!
MUY MUY AMBLE POR TU RESPUESTA!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2020, 17:27
muchas gracias German por tu ayuda!, el defe esta original y si la caja de 5Ta entonces es la R380 que mencionas, asi que que pondre Mtf94 que recomendas!
