No arranca mi Td4 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=156829 |
Autor: | OFCarro [ 23 Ago 2021, 19:54 ] |
Asunto: | No arranca mi Td4 |
Se paró y no arrancó más. Nanocom dice: CODE P068A Engine control module/power relay de-Energised Too early /// revise los fusibles y todos bien. No se a cual Relay puede referirse, hay un montón. Alguien me puede ayudar???? Desde ya gracias!!! |
Autor: | German Grüner [ 23 Ago 2021, 21:43 ] |
Asunto: | Re: No arranca mi Td4 |
Proba si no esta mal el main relay. Podrias sustituir/cruzar dos relais del mismo tipo para ver si la falla cambia. https://www.defender2.net/forum/topic56773.html Fijate alli estan detallados el uso de cada uno de ellos. Saludos |
Autor: | OFCarro [ 28 Ago 2021, 19:42 ] |
Hola German, cambié los Relay (main Relay) y los otros también (como tengo dos Defe iguales los intercambié). Continúa con la misma falla, gira el motor pero no arranca. Alguna otra idea???? |
Autor: | German Grüner [ 28 Ago 2021, 20:29 ] |
Intercambiarles la ECU? |
Autor: | fer4x4 [ 30 Ago 2021, 11:31 ] |
El sensor de posicion de cigueñal ? ese es el unico que detiene el motor, si esta malo, desconectado etc |
