Cable freno y otra pregunta https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=157187 |
Autor: | OFCarro [ 01 May 2022, 20:19 ] |
Asunto: | Cable freno y otra pregunta |
Hay algún cable freno de mano alternativo para la Td4? Y la otra pregunta… se detiene el motor en forma repentina y no quiere arrancar….. ninguna luz prendida de aviso…. |
Autor: | nino4x4 [ 03 May 2022, 04:39 ] |
Asunto: | Re: Cable freno y otra pregunta |
El que se pare el vehículo y no deje fallo apunta a la VCV que está fallando y toca cambiar |
Autor: | OFCarro [ 03 May 2022, 17:03 ] |
que significa VCV? |
Autor: | nino4x4 [ 04 May 2022, 04:04 ] |
OFCarro escribiste: que significa VCV? Válvula Control Volumen y está situada en la bomba de alta |
Autor: | fer4x4 [ 04 May 2022, 16:55 ] |
La VCV hace marcha irregular antes de llegar al extremo de parar el motor, en el momento que se para el motor, le das a al arranque y gira pero no enciende? o no hace nada. Toda la corriente pasa por los cables gruesos que van al arranque. |
