Fecha actual 05 Dic 2024, 06:29
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 24 Feb 2021, 09:25
Hola, pongo a la venta mi Discovery 1
La compre en 2014 con 141000 km y ya tiene un poco mas de 210000km
Modelo:98
Color:gris oscuro
Motor: v8i 3.9 litros
Caja: ZF 4hp 22 automatica 4 marchas
Cubiertas: Bfgoodrich Mud Terrain T/A 235/70/16 con menos de 10000 km
Cuenta con interfaz para escanearla con celular,tablet o notebook (programa rovergauge)
Kilometraje: 210200 km Cabe destacar que el odometro funciona mal, el año pasado cuando supere los 206000 km note que comenzo a moverse el primer digito,rapidamente paso a 3 y luego a 4 y para mi sorpresa cuando recorro entre 40 y 60 km vuelve a 3 y luego sube a 4 y asi cada 60 km aproximadamente, los ultimos 5 digitos funcionan normalmente
foto del 24/2/2020
foto del 24/2/2021, con pandemia incluida solo le hice un poco menos de 3000 km en un año
Accesorios: estribos y 1/2 baca
Detalles;Techo, pintura quemada por el sol
Capot, tiene algunos rayones causados por montantes y soleras cuando se me rompio una soga que las ataba y se deslizaron sobre el capot
Tapizado, la clasica rotura del asiento del conductor
Reparaciones:mantenimiento normal , cada 8000 km cambio de aceite(castrol 15/40), cambio de filtros aire y aceites de motor, caja,diferenciales y engrase
Bomba de agua nueva
Radiador nuevo(lo compre por internet en inglaterra)
Frenos, cambio de pastillas, reparacion de caliper rueda delantera derecha,reparacion bombin frenos
Cambio bomba de combustible
Ralenti,a raiz de su mal funcionamiento es que logre colocarle la interfaz para escanearla y solucionar el problema.
Puede que me olvide de alguna que otra reparacion, no llevo un detalle de lo que le hago, pero solo voy al lubricentro por el mantenimiento normal, las demas reparaciones las hice yo con la ayuda del manual de reparaciones obviamente.
tel:2804881958
Precio: U$S 9000 ó su equivalente en pesos,no acepto permuta
disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro
Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
Mensaje sin leer Publicado: 24 Feb 2021, 17:58
Muy buena Disco y excelente descripción.. :grin: :D
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2021, 09:08
gracias por tu comentario Lucas
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2021, 14:14
Hola Daniel, te olvidastes del multiple de escape..... :mrgreen:
Suerte con la venta..... mas allá de los detalles estéticos, tiene un mantenimiento excelente .....
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2021, 15:15
Hola Carlos gracias por recordarmelo ,para agregar en reparaciones le cambie los multiples de escape
un saludo Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2021, 14:58
Sugerencia: quitarle esos estribos laterales no originales. Quitan despeje del suelo y, en mi opinión, no cumplen ninguna función. Suerte con la venta
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2021, 13:33
hola ok buena sugerencia, sin estribos se ve mas alta y mas linda a mi gusto, pero en el uso diario es comodo el estribo,un año y medio sin los estribos causo la rotura del tapizado en el asiento del conductor (no soy tan alto) ademas sacando 8 tonillos lista para offroad
un abrazo Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2024, 15:34
Hola a todos, he decidido reflotar la venta de mi disco 1,debido al paso del tiempo los detalles de pintura del techo se extendieron al capot
desde entonces a la fecha le hice 18000 km mas, algunas reparaciones menores y las normales de rutina (cambios de aceite etc)
debido a todo esto el precio de venta se reducira a u$s 7000 o su equivalente en $ del dia
un abrazo Daniel
PD:El vehiculo se encuentra en Puerto Madryn Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2024, 14:36
Muy linda la V8. Veo si le gusta a mis hijas (para mi no puede ser tengo 3 autos).
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2024, 23:15
Te consulto si esas cubiertas Mud (para barro) y con esos grandes tacos no te meten ruido en ruta. Recuerdo que mi primer Defender allá por 2006 las tenía del dueño anterior y en ruta zumbaban. Dice algún artículo que los canales entre los tacos capturan aire al rodar y luego sale en pequeñas explosiones
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2024, 15:40
Las cubiertas tocan o no en una Discovery por el tamaño mas que por el dibujo, es muy poca diferencia entre una misma medida en HT, AT o MUD, el diametro es casi el mismo. En este caso son 235/70R16 que son de 29 pulgadas, tiene lugar de sobra en la discovery, con 345/75R16 que son de 30.5" ahi estas mas justo, pero igual entran. Si pones 235 pero 85 el perfil ahi ya tocan atras cuando la rueda se mete en el guardabarros (algiunos estiran un poco el guardabarros para que no pase, con un taco de madera o algo casero).
