Alquien tiene referencia de esta Discovery 1999 $160.000???? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=268&t=138349 |
Página 1 de 3 |
Autor: | Ariel Naspleda [ 19 Jul 2013, 19:55 ] |
Asunto: | Alquien tiene referencia de esta Discovery 1999 $160.000???? |
Buenas noches a todos, les dejo este link de ML sobre la venta de una Discovery 1999 aparentemente único dueño, se la ve muy linda aunque con precio bastante saldado, me gustaría tener alguna referencia antes de ir a verla, mirando los burletes originales en dos colores, el volante y el cobertor del capo se la ve muy pero muy buena. Si pueden digamne por favor que les parece si no es mucha molestia. http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-469 ... -dueno-_JM Muchas gracias por el tiempo. Ariel Naspleda |
Autor: | CLAUDETE [ 19 Jul 2013, 20:34 ] |
Asunto: | Re: Alquier tiene referencia de esta Discovery???? |
ARIEL, SI QUERÉS COMPRAR UNA LINDA DISCO, TE OFREZCO TE MÍA QUE ESTÁ PUBLICADA MÁS ABAJO |
Autor: | chevroluv [ 19 Jul 2013, 21:17 ] |
Ariel, si la vas a ver avisame por ahi puedo escaparme para ir a verla |
Autor: | Ariel Naspleda [ 19 Jul 2013, 22:17 ] |
Como andas, hable con Nico por este tema y me comento que irías a verla, el problema es que tengo una gripe barbara y no puedo salir. Si te parece coordinamos y en la semana vamos a verla, yo creo que el lunes ya me reintegrare a mis tareas habituales y quizas ir el lunes por la tarde Un abrazo Ariel |
Autor: | Ariel Naspleda [ 19 Jul 2013, 22:20 ] |
Claudete Muchas gracias por el ofrecimiento, yo aunque nunca me presente formalmente, gracias a Nicoms pude comprar una Discovery 1998 hace casi dos años, la gente del foro me ha ayudado mucho con sus consejos, la verdad que nunca me imagine que me engancharía tanto con un vehículo, lo que me sucedió es que no estaba en vista vender mi camioneta, pero viendo esa se me ocurrió que quizás lo haga si me resulta buena esa Disco, lo que sucede es que el precio me parece muy alto. Un abrazo Ariel |
Autor: | Luiggi [ 20 Jul 2013, 01:19 ] |
hola, nunca la vi por el barrio, pero se la ve muy buena.,pregunta en la Shell de marquez, por ahi la atienden ellos tiene filtros Fram, que venden ellos, los muchachos las conocen a todas las disco de por aca. suerte muchachos !!!, si la compran vamos afestejar a Seven Eleven, avisen nomas, siempre me hago tiempo para esos tramites engorrosos ![]() ![]() Abrazo ![]() |
Autor: | Ariel Naspleda [ 20 Jul 2013, 15:27 ] |
Luiggi La iré a ver y de paso salgo a pasear a la mía que hace una semana esta en el garage guardada por la gripe que tengo, ya la puse a recargar la bateria, la voy a tener que llevar al electricista porque la batería tiene 1 año, ya la revisaron carga bien el alternador y el burro funciona ok, pero si la dejo parada dos dias no arranca ni loco. Me dijeron que era por el poco uso y que por ese motivo se cagaba la bateria y por los tramos cortos de uso. Un abrazo Ariel |
Autor: | Sergio Masini [ 20 Jul 2013, 15:59 ] |
Las ultimas Discos en venta, como para comprar y salir de viaje sin tener que hacerles nada, oscilan en ese precio. Se vienen apreciando en su valor en forma pareja, hablo de vehículos cuidados. Mucha suerte con la compra. |
Autor: | Ariel Naspleda [ 20 Jul 2013, 16:05 ] |
Solo compraría si esta mejor que la mía, igualmente $130.000 es un precio alto para mis posibilidades, así y todo el concepto de valor es subjetivo, cada un sabe lo que le hizo a su camioneta y como la tiene. Un abrazo Ariel |
Autor: | CLAUDETE [ 20 Jul 2013, 20:31 ] |
hola, disculpen la intromición , pero hoy en día cualquier reparacion o repuestos tienen un valor muy alto, cambiar cubiertas 7-8 lucas ni hablar de tocar algo mecánico si consume aceite un vehículo de 200.000 km cuando abris el motor es una fortuna, por eso en vehículos de estos años el estado define la diferencia de precio, 10 o20 lucas más está justificado |
Autor: | fer4x4 [ 20 Jul 2013, 21:23 ] |
Parece buena, pero esta carita ![]() |
Autor: | pikigrillo [ 21 Jul 2013, 02:08 ] |
fer4x4 escribiste: Parece buena, pero esta carita ![]() Es todo muy suybjetivo Fer,para MI ,son absurdos la mayoria de los precios que pretenden sacar por los Defenders,todo es segun el cristal(o corazon)con que se lo mire al asunto. ![]() ![]() |
Autor: | santacrocce [ 21 Jul 2013, 10:00 ] |
![]() ![]() La camioneta que muestra el aviso de ML. ojo, vista sólo por fotografía, se la ve como una chata envidiable. Y por el estado del interior, aparece como que sus kms son reales. El volante está como nuevo, a vista rápida: no ha sido retapizado, y el gajo del lado de la puerta del conductor no está hecho bolsa como el de la mayoría, ni se ve reparado, lo que muestra al menos que ha sido bién tratada, ni que hablar de los asientos traseros o el compartimento de carga y los sillines. El casco parece no haber tenido golpes, y la pintura, o es de fábrica o la repintaron muy bien. Está bien engomada, y el cofre del motor aparece sumamente prolijo, no manoseado. Habria que tener un contacto directo para ver como suena el motor y como están los fierros abajo, pero a simple vista, cabe suponer que está muy cuidada. Sólo me falta agregar, que entre gomas, pintura y tapicería, hay 40000 mangos. Sólo tapizar el volante con buen cuero, 800. Sé que para algunos estos detalles no tienen valor fundamental, pero el que quiere una camioneta "pipi cucu", si lo tienen, porque valen. Y ni te cuento si la pintura es la original¡¡¡¡¡¡¡¡ Hace rato que la miro y la admiro, creo que vale ir a verla, y tal vez, si está como parece, hacer una oferta razonable. Abrazo Rodo ![]() ![]() |
Autor: | Ariel Naspleda [ 21 Jul 2013, 13:43 ] |
Hola a todos, Por lo que pude averiguar de información de otro amigo es que la camioneta (creemos que hablamos de la misma según le comente) es efectivamente única mano y lo único que ha sido cambiado fue la distribución, fuera de eso la camioneta no ha tenido ninguna reparación. Yo no digo que la camioneta no valga ese valor, lo que manifiesto es que esta lejos de mis posibilidades. Es muy cierto que tenerla bien lleva dinero. YO tengo la mía hace un año y medio y me encanta tenerla bien de todos lados y siempre le estoy poniendo dinero encima, le hice de todo, pero también pienso que aunque sea única mano y si nunca se le hizo mas que cambio de distribución y aceite, hacerle preventiva no son dos mangos. Si a los 130 hay que sumarle en algún momento embrague y cosas habituales que le suceden a las discos el valor se va muy arriba, yo no soy de la idea de hacer negocio con los vehículos pero aunque este muy buena y realmente lo esta (miren el cobertor del capo esta impecable) el valor se me va de las manos. Igual la iré a ver con Gerardo y luego les comento a ver que tal esta personalmente el lunes si ando bien de salud. Un abrazo Ariel |
Autor: | Gladius [ 25 Jul 2013, 10:54 ] |
Asunto: | Re: Alquien tiene referencia de esta Discovery 1999 $160.000 |
es un precio sencillamente ridículo, digan lo que digan. Pero bueno, si quieren mantener arriba el valor de sus discos, sigan! ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 25 Jul 2013, 11:38 ] |
160 Mil ???? un disparate !!!!! |
Autor: | Luiggi [ 25 Jul 2013, 14:00 ] |
che la pasaron a Capital y le pusieron 30 Lucas arriba no?? o yo lei mal, estaba en San Isidro a $130.000, la culpa es de MAcri por el metrobus ![]() ![]() ![]() Ariel apurate que cuando la lleven a Punta del Este piden 200.0000 : ![]() ![]() ![]() y Ahora que dicen los Pilotos de los Defender que las Discos no valian nada jajajaj, ![]() ![]() Abrazos ![]() |
Autor: | Ariel Naspleda [ 25 Jul 2013, 17:13 ] |
Hola a todos Yo hable con el dueño, parece ser que un amigo de el la publico en San Isidro, pero le dieron de baja a ese anuncio, me comento que pide ese dinero porque lo necesita por unos problemas laborales. El precio no tiene lógica, pero la Disco esta muy buena, yo la voy a ir a ver mañana y luego les comento que me pareció personalmente. Obviamente no puedo pagar ese precio, la mía esta muy buena pero si las fotos son tal cual el estado y lo charlado, parece ser que esta impecable de chapa y pintura (todo original). Yo la pagaría $115.000, asi que no veo posibilidad de comprarla, ese precio es muy elevado, creo que a pesar de los problemas que tiene no tiene intención real de venderla. Un abrazo Ariel |
Autor: | GuillermoAlonsoReyes [ 25 Jul 2013, 22:27 ] |
Hola a todos, soy nuevo en el club y dueño de la Discovery de la que tantos comentarios ha generado. Les comento después de leer lo que publicaron que mi camioneta es totalmente inusual el estado de conservación. Jamás rodó en caminos de tierra, nunca travesías, fue extremadamente cuidada del sol, siempre guardada en cochera., la usé cómo un auto de colección de los 50.Soy fanático de la marca .... Estuve años viviendo en Cariló y me compré un cuatriciclo para no usar la camioneta en los médanos y la playa. La necesidad de venderla es por tema económico, nunca me desprendería de ella. Saludos a todos !!! Guillermo |
Autor: | Ariel Naspleda [ 25 Jul 2013, 22:32 ] |
Suerte Guillermo en la venta, ojala puedas resolver los problemas económicos y puedas quedarte con la Discovery. Mañana como chalamos hoy pasaré si esta dentro de tus posibilidades a verla. Saludos Ariel |
