Fecha actual 16 Jun 2024, 20:41
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:51
MUY BUENAS TARDES A TODOS...
PONGO EN VENTA MI DISCO TDI '96...TIENE 273.000 KM, VTV AL DÌA, FUNCIONA CASI TODO BIEN, SOLO PIERDE UNA GOTA CADA TANTO X LA BOMBA DE DH, MAS ALGUNA MUY PEQUEÑA PERDIDIA DE ACEITE DE MOTOR Q NO LLEGA A CAER AL PISO...DE CHAPA Y PINTURA ESTA BUENA SALVO ALGUNAS RAYAS...
UNO DE LOS DUEÑOS ANTERIORES LE RECALENTÒ EL MOTOR Y SE LO RECTIFICARON EN CORDOBA, TENGO LA HOJA DE TRABAJO Y LO Q DICE ES Q SE LE CAMBIO EL CIGUEÑAL, TURBO (APARENTEMENTE DE RANGER), TAPA NUEVA, METALES, AROS, PISTONES, RECTIFICADO DE BLOCK, ETC...
LA TENGO HACE 3 AÑOS Y SIEMPRE LE DÌ BUEN MANTENIMIENTO, CAMBIANDOLE Y REPARANDO TODO LO ROTO Y LO Q ESTABA MUY GASTADO, HICE UNA LISTA APROX. DE TODO LO Q LE HICE O HICIERON:
2-2-’11, 215.000 KM APROX. , SE REPARO EL MOTOR Y EMBRAGUE (VER HOJA DE TRABAJO) (DUEÑO ANTERIOR)
19-1-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE ACEITE DE BOCHAS DE DIRECCION, DIFERENCIALES, CAJA REDUCTORA, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR Y LOS 3 FILTROS. CAMBIO DE TAPA DEL DEPOSITO DE AGUA, REPARACION DE ALGUNAS PICADURAS EN EL BAUL.
6-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE LOS 4 ESPIRALES Y 4 AMORTIGUADORES
12-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE TODO EL REFRIGERANTE. RETAPIZADO DE VOLANTE, FUNDA DE PALANCA DE CAMBIOS Y PALANCA DE FRENO DE MANO..
14-2-’13, 230.000 KM. COMPRE ALFOMBRAS Y BARREROS EN FABRICA VALPREN
16-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE 4 EXTREMOS DE DIRECCIONE, CAMBIO DE LOS 4 EXTREMOS Y ALINEACION. CAMBIO DE 4 PASTILLAS Y DISCOS TRASEROS.
22-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE DEPRESORA BRITPART, 1 LAVAFARO, BULBO DE MARCHA ATRÁS, TUERCAS ANTIRROBO, FARO TRASERO (PARAGOLPE), CABLE APERTURA CAPOT.
25-2-’13, 230.000 KM, REPARACION DEL SERVO FRENO, CAMBIO DEL FLEXIBLE ROTO, CAMBIO DEL TERMOSTATO, CAMBIO DE TODAS LAS MANGUERITAS DEL RETORNO DE GAS OIL, REPARACION DEL FLEXIBLE DEL TURBO ...ETC,,
2-3-’13, 230.500 KM. COMBIO BATERIA, ESCOBILLAS,
14-3-’13, 231.000 km. INSTALÉ BALTMITER,
10-5-´13, 233.000 KM, CAMBIÈ VASO DE VENTEO.
15-5-´13, 233.000 km. EL MECANICO LE HIZO LIMPIEZA Y BAQUETEO DE RADIADOR, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA, CAMBIO DE FLAUTÍN DE VÁLVULAS Y REGULACIÓN. REVISIÓN DE CILINDROS, METALES Y VIELAS (OK), CAMBIO DE AROS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REPARACIÓN DE INYECTORES, RECTIFICACIÓN DE TAPA DE CILINDROS...
22-5-´13, 233.500 KM, CAMBIO DE GRASA DE BOCHAS DE DIRECCION. CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER.
23-5-´13, 233.500 KM, REPASO O "REPARACIÓN" DE TURBO (TURBOTECHNIK)
31-5-13, 233.600 KM, KIT DE RECAMBIO DE MANCHON DE CARDAN TRASERO, RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO.
6-6-13. 233.700 KM, CAMBIO DE CRUCETA CARDANICA
11-6-13. 233.800 KM. REPARACION DEL BURRO.
26-6-13. 234.000 km REPARACION DE BOMBA INYECTORA(PERDIDA) Y REGULACION
2-7-13. 234.300 km LIMPIEZA DE RADIADOR
2-8-13. 235.000 KM, REPARACION DE PISOS, SOCALOS, PASARUEDAS ETC...
8-8-13. 235.500 KM, REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE
23-8-13. 236.000 KM, CAMBIO DE VISCOZO, BULBO DE A.A.
20-9-13. 237.500 KM, TAPIZADO DEL TECHO.
24-10-13. 238.700 KM, 2 ROTULAS BARRA ESTABILIZADORA (BIELETA), KIT PERNOS Y RESORTES DE PAST. DE FRENO. KIT DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA POLIURETANO, FARO DE PARAGOLPE TRASERO IZQUIERDO, 4 ARANDELAS DEFORMABLES PARA MAZA,
2-1-14. 240.000 KM. CAMBIO DE LIQUIDO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ALTERNADOR(USADO, REPASADO DE DEFENDER)
3-3-14. 241.000 KM. CAMBIO DE 2 RULEMANES DE POLEAS Y CORREA DE A.A.
10-3-14. 244.000 KM. CAMBIO DE BOMBIN DE EMBRAGUE
15-3-14. 244.480 KM. 4 CUBIERTAS NUEVAS+BALACEO
20-3-14. 244.600 KM. 4 RULEMANES DE MAZA, 2 RETENES.
8-4-14. 244.800 KM. AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE EMBRAGUE, REPARACION DE BOMBIN
30-5-14. 245.000 KM. EL MECANICO BAJO LA TRANSFER Y CAMBIO DE LOS 2 RODAMIENTOS DE LOS EJES DE SALIDA DE LA TRANSFER, LOS 3 RETENES, LOS 2 O´RING DEL EJE INTERMEDIO SOLUCIONANDO LA PERDIDA DE LA TRANSFER. TAMBIEN REVISO LA CAJA DE VELOCIDADES (OK)
29/05/15. 264.000 KM CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CORREA POLI V.
-MANDÈ A HACER UNA FUNDA DE CUERINA PARA PROTEGER LA TELA DE LOS ASIENTOS (SOLO TIENE ROTO UN POCO LA TELA DEL ASIENTO CONDUCTOR)-
PRECIO $180.000--
hosting imagenes Imagen
subir foto Imagen
sube imagenes Imagen
imagenes gratis Imagen
subir fotos online
DESPUES SUBO MAS FOTOS...SALU2 :grin:
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!)
EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO)
EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA)
EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE)
EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO)
EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA)
SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:57
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:59
Imagensubir imagenes
ImagensubirimagenesImagensube imagenesImagenhosting imagenes
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2016, 10:37
Linda camioneta y muy bien mantenida Espartaco, suerte con la venta.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2016, 21:49
GRACIAS TRILLI :grin:
X SI ALGUIEN M QUIERE LLAMAR O MENSAJEAR DEJO MI NUM. CEL. : 15 58759631.
SALU2
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2016, 00:07
BUENAS....SIGUE EN VENTA...SE ESCUCHAN OFERTAS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2016, 00:22
Buen dia, esta hermosa esa chata, muy recomendable, suerte con la venta
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2016, 10:33
MUY BUENOS DIAS P TOIDOS...
-GRACIAS TUTE :grin:
---M ACORDÈ Q LE CAMBIÈ LAS 4 BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO CUANDO EMPEZÒ EL INVIERNO ESTE AÑO Y COMO LE SEGUÌA COSTANDO ARRANCAR
REVISÈ EL BURRO Y ESTABA JODIDO...ASI Q LE CAMBIÈ EL EJE CON EL COLECTOR Y EL PORTACARBONES...Y QUEDO JOYA :grin:
Mi modelo Land Rover: defender 110 tdi
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 23:51
hola espartaco te mande mp, saludos
guillermo castro
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2016, 00:26
BUENAS NOCHES P TODOS...M OLVIDE DE ACLARAR Q NO TOMO PERMUTAS X AHORA...SEPAN DISCULPAR X LAS MOLESTIAS A LOS Q M PREGUNTARON X MP...SE ESCUCHAN OFERTAS DESPUES DE VERLA.
SALU2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2016, 23:04
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 19:07
Buenas, sigue sin tomar permutas?? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 19:31
ecastroo escribiste:
Buenas tardes ecastroo, si, sigo esperando una oferta aceptable y no tomo permutas...
desde ya muchas gracias y q sigas bien, salu2 :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 01:16
BUENAS....SIGUE A LA VENTA, SE PUEDE IR A VER A UNA CUADRA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA
SALU2 P TODOS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2016, 21:17
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2016, 20:07
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2016, 12:33
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2016, 20:26
muy linda!!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2016, 22:13
arriba :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2016, 23:40
arriba
