Desarmando Freelander para la venta por partes!! https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=143461 |
Página 1 de 5 |
Autor: | waly2008 [ 04 Oct 2014, 13:03 ] |
Asunto: | Desarmando Freelander para la venta por partes!! |
Hola gente, les cuento que un amigo me pidio una mano para desarmar la free y venderla por partes!!. Esta realmente entera y en muy bue estado, detallo a continuacion las partes que ya NO tiene: Paragolpe delantero Opticas Cubre carter Cachas de ambos espejos exteriores Tapa de bidon de expansión Cubre motor Butacas (tiene otro juego completo que las tengo que mirar para ver en que estado estan) Fuelle de palanca de cambios Barras porta equipaje Repito lo que figura en el listado NO ESTA eso se lo compre yo, lo demas esta todo y muy bueno!! La Free es una tdi 2.0 Cualquier consulta me escriben que les voy diciendo si esta disponible y despues les averiguo cual es el valor, se puede enviar a cualquier punto del pais por micro o expreso. Saludos Walter |
Autor: | ezezeppelin [ 04 Oct 2014, 14:28 ] | ||
Asunto: | Re: Desarmando Freelander para la venta por partes!! | ||
hola! tiene el modulo EWS3 del inmovilizador? esta detras de las rejillas centrales de aire
Autor: | calogero [ 04 Oct 2014, 14:50 ] |
hola los faros traseros los tenes el del paragolpes y el del chasis los cuatro la mia es 2005 new gracias |
Autor: | waly2008 [ 04 Oct 2014, 16:06 ] |
Hola Eze, me fijo el lunes si tiene el moduloya que aca esta lloviendo a mares y este finde no seguiremos desarmando, si esta te aviso por mp. Hola Calogero, los faros estan todos y muy buenos pero fijate porque creo que no son los mismos que los de la new, si son iguales avisame y le pregunto cuanto pide. Saludos |
Autor: | calogero [ 06 Oct 2014, 22:56 ] |
hola que modelo es la mia es 2005 |
Autor: | calogero [ 06 Oct 2014, 22:57 ] |
http://www.land-rover-parts-shop.com/im ... 500190.JPG |
Autor: | waly2008 [ 06 Oct 2014, 23:07 ] |
Hola calogero, vi como son tus faros y no son los mismos lamentablemente!! Si necesitas alguna otra cosa no dudes en consultarme ya que hay cosas que son iguales. Saludos |
Autor: | calogero [ 06 Oct 2014, 23:17 ] |
gracias que sea con suerte y que la free pueda seguir viviendo en otras. |
Autor: | maurito [ 07 Oct 2014, 01:32 ] |
Hola! Necesito el mecanismo de la palanca de cambios (mi free es naftera 1.8 2000) . Tengo bastante juego axial en la palanca y quiero tener otra para repararla y poder cambiarla sin desrmar antes. Saludos. |
Autor: | waly2008 [ 07 Oct 2014, 09:08 ] |
Hola Maurito; nesecitas todo completo? desde la palanca que tenes en el interior hasta donde acopla con la caja de cambios?? esta todo completo!! te averiguo el valor!! Saludos |
Autor: | ALEJANDROA [ 07 Oct 2014, 12:57 ] |
Hola,como estas..tengo un free diesel 99 , podria necesitar un sensor de ABS y La punta del cardan o cardan completo....cuanto ?? |
Autor: | waly2008 [ 07 Oct 2014, 13:32 ] |
Hola Alejandro, te averiguo por el sensor cuanto pide!, necesitas solo uno? La punta del cardan, necesitas la triceta? Saludos |
Autor: | ALEJANDROA [ 07 Oct 2014, 14:13 ] |
Hola..respecto al sensor necesito 1 solo...del carda necesitaria toda la punta del cardan..es decir desde la mitad...punta y triceta....tambien me puede interesar la puerta de una cajuela pequeña ubicada en el baul...tiene llave y està forrada en alfombra.....gracias por la respuesa. Saludos |
Autor: | waly2008 [ 07 Oct 2014, 15:13 ] |
Ok Alejandro, un sensor, tapar de cajuela (baul- piso), y por lo que entiendo necesitas desde la punta (acople a la salida de la IRD) hasta la cruceta que trabaja en el viscoso, sin viscoso, balanceador y cardan largo trasero. Mañana te averiguo el valor de estas cosas y te aviso por mp. Saludos y gracias Walter |
Autor: | ALEJANDROA [ 07 Oct 2014, 17:53 ] |
Ok...sumale el tambor..la cerradura del lado conductor (si no està forzado o reparado) vemos que hay ,precios y veo si compro algo de eso o todo...gracias |
Autor: | Lord Voldemort [ 07 Oct 2014, 20:58 ] |
Tenes el recipiente plástico del agua? Cubrebisagras del capot? El hierro que sostiene levantado al capot con sus plásticos en los extremos? Tapa plástica del motor? Gracias |
Autor: | waly2008 [ 07 Oct 2014, 21:04 ] |
Hola Lord, el recipiente esta pero le falta la tapa, los cubre visagras dejame mirarlos pero me parece que no estan lindos, el soporte del capot esta ok, La tapa cubre motor no esta. Te averiguo los valores y te los paso por mp ni bien los tenga. Saludos y gracias |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 08 Oct 2014, 21:28 ] |
hola ....!!!consulta , este vehiculo viene con barreros ..??tiene los 4 ..?? ..!!si los tiene , me anoto..! |
Autor: | waly2008 [ 08 Oct 2014, 22:08 ] |
Hola Jorge, si los tiene a los cuatro!! Consulto el valor y te los paso por mp! Saludos y gracias |
Autor: | pablo81 [ 09 Oct 2014, 13:37 ] |
Hola, lo que te voy a pedir es una pelotudes... pero me falta... viste las manijas que estan arriba de las puertas? en cada punta tienen una tapita plastica que va a presion para tapar el tornillo, me falta una tapita de esas... la mia es una new td4, pero no creo que hayan cambiado eso, si la tenes decime a cuanto me la dejas y de que zona sos, asi cuando ando cerca podemos coordinar gracias! Pablo |
Página 1 de 5 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
