SUSPENSION NEUMATICA - KITS https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=153886 |
Autor: | Pedro_LP [ 20 Ago 2018, 20:25 ] |
Asunto: | Re: SUSPENSION NEUMATICA - KITS |
Que maravilla, Landrovery!!!! ............... y yo que pensaba que ya no le podía poner más cosas a mi Defe!!! ![]() ![]() ![]() ![]() En cuanto acomode algunos números creo que te llamo. Saludos |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 20 Ago 2018, 23:10 ] |
Nuestros vehículos no tienen elásticos. y los amortiguadores van del lado exterior del chasis, como irían en este caso en las disco o defe? tenes alguna foto? gracias Jose Luis |
Autor: | landrovery [ 21 Ago 2018, 09:21 ] |
Pedro_LP escribiste: Que maravilla, Landrovery!!!! ............... y yo que pensaba que ya no le podía poner más cosas a mi Defe!!! ![]() ![]() ![]() ![]() En cuanto acomode algunos números creo que te llamo. Saludos Gracias Pedro. Estamos en contacto. |
Autor: | landrovery [ 21 Ago 2018, 09:23 ] |
Jose Luis Kittlein escribiste: Nuestros vehículos no tienen elásticos. y los amortiguadores van del lado exterior del chasis, como irían en este caso en las disco o defe? tenes alguna foto? gracias Jose Luis Hola Jose Luis. Si, ya se que los Defe y Disco tiene espirales. El sistema funciona igual. Como digo en la publicacion, todavia no hemos tenido ni un Defe ni una Disco I para armar los soportes en caso de que sea posible. |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 21 Ago 2018, 22:48 ] |
Ok si queres te puedo dar un tren trasero de una disco para que trabajes en ella y tomes las medidas que queras. Jose Luis TE was 23262435611 |
Autor: | landrovery [ 22 Ago 2018, 09:48 ] |
Jose Luis Kittlein escribiste: Ok si queres te puedo dar un tren trasero de una disco para que trabajes en ella y tomes las medidas que queras. Jose Luis TE was 23262435611 Buen Dia Luis, Muchisimas gracias por tu ofrecimiento. Lo valoro un monton. El tema es que necesitamos tener el vehiculo delante, porque hay que asegurarse de que en donde se instale la bolsa de aire, en primer lugar no interfiera con nada, ninguna linea de freno por ejemplo y por otro asegurarnos que no roce con nada. El diametro de la bolsa es de 148 mm. En principio lo que vemos por fotos, es que en el lugar donde estan los topes de suspencion, se podria instalar. Un abrazo y gracias. Pd. Estamos viendo si algun forero de zona norte se arrima con la camioneta. Serge |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 22 Ago 2018, 13:22 ] |
Ok, no hay problemas todo esta a tu disposición, en que lugar están? gracias Jose Luis |
Autor: | landrovery [ 25 Ago 2018, 09:22 ] |
Hola Jose Luis, Perdon la demora, pero estuve revistiendo una pared -contra reloj- en mi casa y no prendi la maquina por unos dias. Yo estoy en Belgrano - CABA. El taller en Boulogne. Gracias. Serge. |
Autor: | fer4x4 [ 26 Ago 2018, 18:12 ] |
Y se podra sacar los espirales y dejar solo las bolsas de aire tipo la RR ???? Parece una muy buena opción !!!!! |
Autor: | Pedro_LP [ 26 Ago 2018, 19:21 ] |
fer4x4 escribiste: Y se podra sacar los espirales y dejar solo las bolsas de aire tipo la RR ???? Parece una muy buena opción !!!!! Esa es lo que imaginé hacer. No creo que sea muy difícil!! |
Autor: | landrovery [ 27 Ago 2018, 11:26 ] |
fer4x4 escribiste: Y se podra sacar los espirales y dejar solo las bolsas de aire tipo la RR ???? Parece una muy buena opción !!!!! Hola Fer, La respuesta es Si. Consideraciones: 1) Al Kit hay que agregarle los dos pulmones para adelate, el compresor, el tanque de aire, las electrovalvulas y los comandos. Nosotros lo hacemos. 2) Si el LR se quiere para Off Road extremo, no recomiendo el cambio. Si es para uso urbano y Off Road tranquilo se gana mucho en comodidad, subir y bajar el vehiculo en altura, mejora la estabilidad, los ruidos etc. 3) Si bien es un tanto jugado, les digo que el precio rondaria los U$S 1.300 - Hay que estudiar como hacerlos en cada caso de acuerdo al gusto y preferencia del dueño del vehiculo y ajustar el precio en consecuencia. Espero haber contestado a las inquietudes. Un abrazo y gracais. Serge |
Autor: | landrovery [ 27 Ago 2018, 11:30 ] |
Pedro_LP escribiste: fer4x4 escribiste: Y se podra sacar los espirales y dejar solo las bolsas de aire tipo la RR ???? Parece una muy buena opción !!!!! Esa es lo que imaginé hacer. No creo que sea muy difícil!! Hola Pedro, En la respuesta a Fer4x4 lo detallo un poco mas. Estimo que existen las 2 posibilidades. Esta de la que estamos hablando, del remplazo de los 4 espirales y la otra que es la del Kit propiamente dicho, en la que solo se agrega los pulmones traseros, sin alterar nada del sistema de suspension original. Un abrazo. Serge. |
Autor: | Tvrko [ 28 Ago 2018, 12:28 ] |
Hola Serge, ¿como andás?. PREGUNTA: ¿Servirá para colocare el kit en una casa rodante de un solo eje, de 1.600 Kg. de peso con elásticos y sin amortiguadores? Seguramente nunca lo han colocado así. Si te sirve te mando alguna foto del sistema de suspensión. Un abrazo. |
Autor: | landrovery [ 28 Ago 2018, 13:05 ] |
Tvrko escribiste: Hola Serge, ¿como andás?. PREGUNTA: ¿Servirá para colocare el kit en una casa rodante de un solo eje, de 1.600 Kg. de peso con elásticos y sin amortiguadores? Seguramente nunca lo han colocado así. Si te sirve te mando alguna foto del sistema de suspensión. Un abrazo. Hola Jorge. Si por supuesto que se puede tanto para casas rodantes como para trailers. Respecto a los Kg 1600, entiendo que esta cubierto por la tolerancia. Si, mandame las fotos por aca o si queres por mail, si podes las medidas 1) altura entre el chasis y el eje y 2) el espacio libre en lo ancho, los pulmones de maxima necesitan 20 cm de diametro libre sin rozar nada en cada uno de los costados. Otra opcion es que vayamos a verla y lo analicemos alla. Si queres lo combinamos por MP o por Whatsapp. Gracias. Serge |
Autor: | landrovery [ 16 Sep 2018, 15:09 ] |
Up... Quien es el primero? Abrazo. Serge |
