Fecha actual 17 Jun 2024, 05:41
Índice general » Clasificados » Trueques y Canjes !!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2016, 11:20
Si alguno no se lleva bien con su caja automática la puedo canjear por la caja manual de mi Disco. Siempre y cuando la automática esté buena y bien mantenida como la manual de mi Disco. Nos encontramos en algún lugar y en 2 días máximo el enroque está hecho.
Abrazos,
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2016, 07:18
Santiago, tengo una caja automática que me dijeron estaba en muy buenas condiciones pero lleva por lo menos tres años de inactividad, no tengo el selector y se quebró el caño por donde medis el nivel aceite(facil de arreglar), si buscas para atras en ventas, vas a ver fotos incluso del código. Si te sirve y se te ocurre algo, seguimos. Abrazo.
Carlos.-
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2016, 12:58
Es esta no Carlos?
viewtopic.php?f=269&t=146018&p=1211739&hilit=Caja#p1211739
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2016, 15:06
Sipi!!!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2016, 20:48
Esa es de V8. No es exactamente igual. Abrazo.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2016, 08:48
Santiago, para desasnarme, lo que cambia es la relación? Había leido por ahí que utilizaban el converidor de la V8 por alguna ventaja. Gracias.-
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2016, 00:49
Si cambia la relación y la "chancha" es distinta para la tdi. (el burro esta del otro lado)
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2016, 15:35
hola como andas tanto tiempo?
tengo todo para hacer la disco AT. compramos todo para hacer el defe automatico pero desistí. mucho laburo. la caja esta desarmada por que se gastaron los discos.
esta el radiador, caños, pedalera, palanca de cambios, convertidor de par, placa flexible, la placa que va agarrada al block, y los chirimbolos que van en la bomba inyectora para el kickdown, pata de caja (creo que cambia). seguro me olvido de algo
si te llega a interesar avisame y vemos que podemos hacer.
ex disco td5 AT 03 blanca (la eléctrica)
ex disco tdi AT (disco taxi)
exdisco v8i AT
defender tdi
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2016, 00:23
Hola tocayo. Si me puede interesar. Pásame Tel por mp y te llamo...
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2016, 10:25
salió mp.
exdisco v8i AT
defender tdi
