Problemas en motor Td5 en Neuquen - Solucionado https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=283&t=142745 |
Autor: | adriang [ 01 Ago 2014, 12:17 ] |
Asunto: | Problemas en motor Td5 en Neuquen - Solucionado |
El motor de mi Defe se queda repentinamente en 4 cilindros y sin potencia. Estoy volviendo para Neuquén ciudad. ¿Alguna sugerencia sobre mecánico a quien consultar? Gracias. |
Autor: | Danielh [ 01 Ago 2014, 13:03 ] |
Asunto: | Re: Problemas en motor Td5 en Neuquen |
Mecánicos en Neuquén no, pero si se pone en 4 cilindros revisá si no hay aceite en los conectores de la ECU. Si hay aceite limpia bien esos conectores, con algún limpiador dielectrico y debiera funcionar todo otra vez. Si es así a la vuelta cambiá los cables de los inyectores. Por privado te paso un Telefono de un forero a ver si te puede dar una mano. Suerte. |
Autor: | jgandini [ 01 Ago 2014, 13:16 ] |
Te respondí en Mecánica Td5 están los Hnos Barbosa, Diego y Juan Carlos en Zapala, puede que alguno esté en Cipolletti en Neuquén está Ariel Marimón te dejé los telefonos suerte... |
Autor: | Lumiz [ 01 Ago 2014, 14:35 ] |
Adrian, en cipolletti esta Daniel Muguerza "vasco" Pero lo que dice Danielh, es lo mas acertado. Te paso el telefono del vasco al telefono celular de Patricia Lo que necesites llama nomas Abrazo |
Autor: | Lumiz [ 01 Ago 2014, 14:43 ] |
Ya te lo envie al correo de Patri rioama....@ |
Autor: | Danielh [ 02 Ago 2014, 00:43 ] |
Alguna novedad? |
Autor: | Lumiz [ 02 Ago 2014, 12:31 ] |
Danielh escribiste: Alguna novedad? Si, hace un rato me escribió Adrian por correo y decía esto: La ECU está bien. Le puse limpia inyectores y aparentemente se soluciono. Por ahora seguimos viaje. Muchas gracias por el apoyo de todos. Adrian Ojala haya sido solo eso, seguramente apenas pueda parar el Defe, le hará una mirada mas profunda al tema |
Autor: | adriang [ 02 Ago 2014, 16:40 ] |
Ayer lo usamos localmente y funcionó perfectamente. Hoy lo sacamos a la ruta y la falla volvió. La ECU está en perfectas condiciones a la vista. Ni aceite, ni humedad ni nada. Ahora voy a revisar los contactos que estén a la vista en el motor. Mañana salgo para Neuquén ciudad. Gracias por la ayuda. |
Autor: | adriang [ 03 Ago 2014, 18:42 ] |
Asunto: | Re: Problemas en motor Td5 en Neuquen - SOLUCIONADO |
Seguí las instrucciones de MTurri y encontré el conector de motor que ni siquiera sabía que existía, Lo limpié desconectando pero sin sacarlo, ya que estaba en un lugar inapropiado y con un temporal de lluvia y nieve. No sirvió, así que me vine a Plottier (15 km. de Neuquen) en 4 cilindros, los que alcanzaron para subir por el Rahue con nieve y hielo. Mañana voy a buscar un mecánico que sepa limpiar los conectores y veremos. Muchas gracias a todos. |
Autor: | adriang [ 05 Ago 2014, 09:02 ] |
Asunto: | Re: Problemas en motor Td5 en Neuquen - Solucionado |
El problema de la falta de servicios oficiales de la marca se ve ampliamente compensado por la solidaridad de los usuarios. Muchas gracias a todos, seguimos viaje. (pongo los detalles en Td5). |
Autor: | Lumiz [ 06 Ago 2014, 00:37 ] |
adriang escribiste: El problema de la falta de servicios oficiales de la marca se ve ampliamente compensado por la solidaridad de los usuarios. Muchas gracias a todos, seguimos viaje. (pongo los detalles en Td5). Con solo cuatro talleres oficiales en todo el país, la única que nos puede salvar es la solidaridad entre nosotros. Para eso existe esta sección Gracias por mantenernos informados de los avances Adrian !! Abrazo a la familia ! |
