Vendo RANGE ROVER CLASSIC ( VENDIDO) https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=284&t=136284 |
Página 1 de 2 |
Autor: | gonza2009 [ 24 Feb 2013, 03:16 ] |
Asunto: | Vendo RANGE ROVER CLASSIC ( VENDIDO) |
Gente, buenos días. Les comento que vendo mi RANGE ROVER CLASSIC 1985 V8 3.5L. La camioneta tiene caja automática y bloqueo de diferencial central. ( la mecánica es muy parecida al DISCOVERY o el DEFE) En cuanto al equipamiento se le colocó un kit de suspensión para levantarla unos 7cm junto con esto pusimos unas BF GOODRICH MT 265 75R 16 (8000KM). Esta es la única modificación que tiene la camioneta. Además cuenta con la defensa original, porta equipaje, 6 faros de iodo (2 en defensa y 4 en porta equipaje), enganche para remolque. La chata esta muy bien conservada tanto los interiores como la parte de chapa y mecánica. Esta a mi nombre y al día. Estoy pidiendo $ 55000 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us |
Autor: | defeyago [ 24 Feb 2013, 08:17 ] |
Te mandé MP. Slds, |
Autor: | vacoto [ 24 Feb 2013, 10:08 ] |
Que linda chata!!! Vamos Santino todavia |
Autor: | Sebas [ 24 Feb 2013, 10:21 ] |
No te gustaria cambiarla por el opuesto?, una coupe pegada al piso 1ra mano, de coleccion, la tengo publicada en ML http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-449703557-honda-prelude-dohc-135hp-4ws-1ra-mano-aut-_JM Un abrazo Sebas Kurpiel |
Autor: | Gladius [ 24 Feb 2013, 11:27 ] |
Me quiero mataaaarrrrr!!!! Hace dos semanas me huibieras tenido en la puerta de tu casa con la plata en la mano.... |
Autor: | FRANCO1961 [ 24 Feb 2013, 12:02 ] |
HERMOSA CAMIONETA...... VAMOS SANTIIIIII....... |
Autor: | javier zaro [ 24 Feb 2013, 12:11 ] |
AAAAAAAAAAAAAAAaaaa mierda como somos !!! si hubiera publicado cualquier otra cosa que no estubiera taaaaan linda le hubieramos dicho que esto no es ML, que se presente en sociales y blablablablabla !!! Pero que linda Range por diooooos !!! Saludos Javi |
Autor: | marianoq4 [ 24 Feb 2013, 12:27 ] |
donde se la puede ir a ver? tenes algun telefono? |
Autor: | FC [ 24 Feb 2013, 12:28 ] |
Bellezaaaa!!! Es la de 2 carburadores? |
Autor: | MrSaggas [ 24 Feb 2013, 14:00 ] |
Uploaded with ImageShack.us Encontré!!! a la prima lejana!!! JAJAJAJAJAJAJA Que linda que esta!!! Por las fotos veo que no esta con sus carburadores originales... |
Autor: | gonza2009 [ 24 Feb 2013, 14:38 ] |
Mariano buenas tardes. Yo estoy en Guaymallén. Te paso mi tel o261 156009091 marianoq4 escribiste: donde se la puede ir a ver? tenes algun telefono?
Autor: | cymru_ar [ 24 Feb 2013, 14:41 ] |
Hola Gonzalo esta muy linda tu Range y muy bien parada contate algo mas kilometraje aungue es lo de menos por el estado que se ve, que tal la calefaccion, AC etc.. Si bien no tengo mucha experiencia con classic se me complica con el año para identificarla porque justo en ese se hizo el cambio de parrilla (horizontal), la caja automatica es una ZF 4HP22 u otra? Esto para investigar un poco mas las prestaciones, en consumo se que debe estar como la 4.0 ya estuve visitando la pagina de aerolineas.... saludos, suerte con la venta y muchas gracias. sergio |
Autor: | MrSaggas [ 24 Feb 2013, 14:49 ] |
cymru_ar escribiste: Hola Gonzalo esta muy linda tu Range y muy bien parada contate algo mas kilometraje aungue es lo de menos por el estado que se ve, que tal la calefaccion, AC etc..
Si bien no tengo mucha experiencia con classic se me complica con el año para identificarla porque justo en ese se hizo el cambio de parrilla (horizontal), la caja automatica es una ZF 4HP22 u otra? Esto para investigar un poco mas las prestaciones, en consumo se que debe estar como la 4.0 ya estuve visitando la pagina de aerolineas.... saludos, suerte con la venta y muchas gracias. sergio No es la caja zf, esta es la caja chrysler torque flight A727 de tres velocidades... |
Autor: | Stewart [ 24 Feb 2013, 20:09 ] |
Muy linda! Se la voy a ofrecer a un amigo. Saludos! |
Autor: | vascovla [ 25 Feb 2013, 00:46 ] |
Por que aparecen estas cosas que me queman el cerebroooo!!!!!! Pasame donde se la puede ver. Saludos Vasco |
Autor: | Juan Ocampo [ 25 Feb 2013, 14:59 ] |
esta impecable!!! muy linda!! |
Autor: | GabrielC [ 25 Feb 2013, 16:32 ] |
Se ve muy linda y bien parada la Classic pero viendo las fotos y tus comentarios me surgen un par de consultas. Diferencial central: ese modelo no es con trasnferencia con acople viscoso Borg Warner?, si es asi contanos cuando hiciste el ultimo servicio al paquete de multidisco Carburador: siendo una 3.5, le hiciste la reforma de carburador y reem'lazaste los de columna melliza por el Holley de una boca? reformaste el multiple de admision? Viendo la foto de los bajos delanteros: hiciste alguna modificacion de avance en el ojal de la cañonera? se ve como abierto el ojal y con una arandela suplementada donde se sujeta el brazo arrastrado delantero. Esos suplementos de tope de carroceria amarillos los colocaste porque con el lift quedo inestable? En la puerta trasera derecha se ve un reflejo como un pliegue del panel, tiene un rayon profundo? Podrias poner fotos laterales? Gracias, es para ilustrar a un amigo que esta interesado |
Autor: | gonza2009 [ 25 Feb 2013, 19:15 ] |
Asunto: | Condulta Range |
Buenas tardes Gabriel con respecto a tus consultas te comento que la caja de transferencia es igual a la de defender o discovery no trae multidiscos. El carburador es un HOLLEY doble boca el cual por lo que vi, cuando lo afinamos no tiene modificaciones en el multiple, simplemente una platina adaptadora. Con respecto a los ojales de los tensores se le di más recorrido para dar más avance. Los topes se colocaron para dar una dureza progresiva a la suspensión al llegar a tope y no un golpe brusco como el de goma. Y por último lo que se ve en la puerta trasera derecha es un raspón.(paso unas fotos así lo ven mejor) Espejo que haber podido aclarar sus dudas. Saludos Gonzalo GabrielC escribiste: Se ve muy linda y bien parada la Classic pero viendo las fotos y tus comentarios me surgen un par de consultas.
Autor: | GabrielC [ 25 Feb 2013, 19:54 ] |
Gracias por tus respuestas, veo por lo que contas que tiene hechas ya algunas reformas. Esperamos las fotos |
Autor: | GabrielC [ 25 Feb 2013, 19:56 ] |
