Fecha actual 27 Abr 2024, 03:00
Índice general » Clasificados » Avisos cerrados - Fuera de la venta
Nuevo tema Responder al tema  [ 78 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 21:49
Pongo a la venta desarme disco 99 , algunas cosas,
Tanque de combustible $ 2800
Flotante Tanque de combustible $ 2100
Tanque completo con flotante y chapon de anclaje $ 3800
Espejos puertas derecha e Izquierda.
tren trasero completo o en partes,
espirales,
masas ,
palieres corto y largo;
vidrios de techo, dos
vidrios laterales, fondo ambos lados
vidrio lateral trasero fijo triangular derecho izquierdo vendido
VIDRIOS alpinos izquierdo y derecho
puertas traseras ambas, delantera derecha.
Paneles de puertas
portón trasero.
levanta vidrios traseros,
vidrios puerta traseras sin grabado.
caja de dirección. $ 8000 VENDIDA
servo freno y compensador. $ 6000
ABS $ 5500
comando electrónico ABS $ 3000
Sistema de ventilación y calefacción con radiador de A/A
ECU disco 1999
consola central con cubi box , tiene las ventanas de los comandos de asientos
Paquete de cables (por si alguno se le quemo)
Cable y amplificador antena radio. Vendido
Manija porton trasero. y puertas
torpedo desarmado color gris $ 5500
ventanillas regillas de ventilación
Consola frente de Comandos calefacción y porta estéreo radio DISPONIBLE $ 2800
barra de dirección completa. $ 1500
Frente de chapa discovery en buen estado no picada.
Núcleo diferencial trasero
Manguetas
Radiador de A/A Vendido
Electro ventiladores de A/A Vendido
ponerse en prioridad por aquí para no dejar a nadie fuera de turno y si quieren venir por was al numero de la Pio lista.
VENDIDOS:
Del tablero: Reloj
Monedero
Volante
Radiador de Calefacción
Guantera
OTROS VENDIDO
Cubre auxilio Plastico VENDIDO
ECU de levantavidrios VENDIDA
Una llanta castor VENDIDA Hay dos mas $ 3000
Embellecedores parantes laterales frente (VENDIDO )
Lo que aquí declaro es por lo que ya recibi el pago/ confirmación, y entregue o están en camino.
gracias
jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 22:13
Hola.
Tenes la tapa de la Guantera?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 00:17
Jose Luis
me interesan llos levanta vidrios traceros gracia cuanti podis
VOLVO 850
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 08:30
Tapa de Guantera $ 2800, tijeras levanta vidrio $ 1200 cada uno , $ 2000 por el par.
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 13:50
Hola José Luis, podes pasarme precio de calipers traseros
si no sos parte de la solucion, sos parte del problema ...
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 14:02
Buenas,
Guardabarros izquierdo lo tenés? Precio?
Me anoto si está
Es TDI, no?
Abrazo,
Martín
Land Rover Discovery 97'
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 14:43
hola, tenes los burletes de goma de las puertas y porton en buen estado?
ERWIN
U-96 "Das Boot"
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 15:57
Hola Tendras Vidrio fijo trasero derecho el que tiene la antena y el buster de antena que va en el techo arriba del forro? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 18:26
Resérvame la tapa de la guantera. Te mando mp
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 19:55
Respondidos MP, el vidrio no tiene antena , tiene antena exterior en guardabarro, no tengo guardabarro delantero izquierdo; los burletes no están muyyyyy buenos. Caliper $ 1200 cada uno $ 1800 los dos.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 20:08
Buenas tardes José Luis:
Necesito lo siguiente:
Volante de dirección (si esta medianamente sano)
Reloj (si funciona y se le ven los números)
Bajos plásticos de los asientos delanteros conductor y acompañante (con la tapa, que sean grises)
Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 11:16
a partir de 1997 la antena de la radio venia en el cristal fijo trasero derecho. Y NO MAS EN EL GUARDABARROS
Por eso te consulté.
En mi caso las disco dice en la libreta de registro año 1998
Pero en realidad es 1996 por VIN.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 13:02
mja3306, tengo todo el volante esta bastante bueno los plásticos y el reloj se le ven los números.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 14:50
José Luis: te mando mp
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2017, 06:22
hola jose luis, pasame los datos para depositarte por los calipers
ademas, tenes el plastico largo que va debajo del parabrizas, en la parte exterior, de donde salen los limpiaparabrizas,que tiene el enrejado?
jorge
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2017, 09:51
Me fijo y te paso todo.
gracias
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2017, 20:56
MuttLand escribiste:
ACLARACION: No tengo el vidrio pero el cable, amplficador al que le llamas buster y ficha enchufe tengo , se venden una antenas para pegar al vidrio y te va a funcionar perfecto.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2017, 21:06
jblanco escribiste:
jorge
Por MP van datos para deposita , el plástico esta pásame un numero te envio fotos , no esta entero, míralo y me decis.
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2017, 10:12
Hola José Luis,
No te están llegando mis MP. Me podes mandar fotos de la guantera a facughia@hotmail.com. Y se los tenes los plásticos embellecedores de los parlantes delanteros.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2017, 15:02
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Click en las fotos para agrandar)
