Quemé la ECU de la transfer - CON FOTOS - TERMINADO https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=287&t=146596 |
Autor: | Marcelo R [ 21 Ago 2015, 09:00 ] |
Asunto: | Re: Quemé la ECU de la transfer- (20.08.2015) |
Pero que cag... macana!!!! Yo salí de la D3 hace un año y es una vehículo excepcional, me sorprende lo que comentás sobre la ubicación de la caja y la "no"estanqueidad de la misma... en mi caso voló el alternador y tuve que comprar uno nuevo, (18000$ hace un año y medio vía Dietecar). me imagino tu reacción cuando te diste cuenta... y lo lamento. Espero buenas nuevas, ![]() Ah, felicitaciones por el viaje! ![]() |
Autor: | Pedro_LP [ 21 Ago 2015, 11:17 ] |
Gracias Codimel!!! si, tal como lo relaté respecto a la ubicación de la ECU. Tomo nota tema alternador ![]() ![]() Sigo completando el posteo inicial....... Un abrazo |
Autor: | facundo 300tdi es [ 21 Ago 2015, 18:24 ] |
Asunto: | Re: Quemé la ECU de la transfer- (21.08.2015) |
Mira vos en que término una cosa tan simple. La verdad que es que tuviste mucha "suerte" que te consiguieron el repuesto ya haces muy bien en comentarlo acá ya que es algo muy común quiere limpiar los bornes y le puede pasar a cualquiera. Me alegro por el viaje y por que lo solucionaste. Saludos |
Autor: | shuttle4wd [ 24 Ago 2015, 12:57 ] |
Asunto: | Re: Quemé la ECU de la transfer- (21.08.2015) CON FOTOS |
Uhhh Pedro, que macana!! Espero consiguas pronto los repuestos! Justo hace un mes me limpiaron toda la parte atrás de la batería! Me apareció con cada vez mas frecuencia una falla de suspension. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gracias por compartir tu experiencia! ![]() Abrazo |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Ago 2015, 15:46 ] |
Hola Nico, gracias a Dios ya está todo solucionado y la Disco es un sueño de nuevo!!! Seguro que limpiaron los bornes en forma cuidadosa y tenés la tapa en condiciones pero, por favor!!! ni se te ocurra echarle agua a mansalva como hice yo porque NO TIENE ESTANQUEIDAD, te lo aseguro. Abajo es abierto, solo tiene una tapa que cubre el frente y arriba, y aunque debe tener drenaje no creo que se banque cualquier caudal que le llegue. Un abrazo |
Autor: | discobondi [ 09 Feb 2016, 20:24 ] |
Asunto: | Re: Quemé la ECU de la transfer - CON FOTOS - TERMINADO |
pedro saludos , como estas tanto tiempo, subite fotos de tu chata, en poco tiempo voy a comprar una , te voy a manguear el scanner,je adrian |
Autor: | emipan [ 09 Feb 2016, 22:43 ] |
Menos mal que lo pudiste solucionar! Por otra parte y de curioso nomás, no se te ocurrió sellarlo una vez desarmado? O será que esa ecu estará diseñada de esa manera para que pueda disipar temperatura? Al menos una desgracia con suerte, y más conocimiento al foro que tanto nos ayuda? Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 28 Oct 2016, 08:28 ] |
discobondi escribiste: pedro saludos , como estas tanto tiempo, subite fotos de tu chata, en poco tiempo voy a comprar una , te voy a manguear el scanner,je adrian Hola Adrian!! mirá vos como me he colgado y no volví sobre este posteo!! lo lamento. Aunque han pasado varios meses y no se si ya has comprado la D3, cuando quieras tenés a disposición el scanner. Disculpame la demora en contestar. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 28 Oct 2016, 08:31 ] |
emipan escribiste: Menos mal que lo pudiste solucionar! Por otra parte y de curioso nomás, no se te ocurrió sellarlo una vez desarmado? O será que esa ecu estará diseñada de esa manera para que pueda disipar temperatura? Al menos una desgracia con suerte, y más conocimiento al foro que tanto nos ayuda? Saludos Hola emipan!! al igual que a Adrian te pido disculpas por no haberte contestado en el momento que posteaste, pero no volví sobre este caso hasta hoy. La próxima vez mándenme MP si puedo dar una mano. Te contesto ahora: por su forma constructiva es imposible sellar el compartimento donde está la ECU, después veré de colgar una foto de la caja que la contiene. Saludos |
Autor: | leo keyser [ 28 Oct 2016, 09:27 ] |
Hola Pedro,mucho gusto soy nuevo en el grupo. yo tube un problema similar.puse el modulo nuevo y lo tengo que acoplar a la camioneta.me podes recomendar donde fuiste a terminar el tema de escaneo? gracias |
Autor: | Pedro_LP [ 28 Oct 2016, 09:36 ] |
leo keyser escribiste: Hola Pedro,mucho gusto soy nuevo en el grupo. yo tube un problema similar.puse el modulo nuevo y lo tengo que acoplar a la camioneta.me podes recomendar donde fuiste a terminar el tema de escaneo? gracias Te paso mi nro por MP? |
Autor: | leo keyser [ 30 Oct 2016, 23:30 ] |
Ok |
Autor: | jorgeraf [ 14 Ene 2017, 01:02 ] |
Podes pasar el telefono de el mecanico David Quinteros en Cordoba. Muchas gracias |
Autor: | Pedro_LP [ 14 Ene 2017, 08:40 ] |
jorgeraf escribiste: Podes pasar el telefono de el mecanico David Quinteros en Cordoba. Muchas gracias Mandame tu celu por MP que te paso el contacto. Saludos |
Autor: | bebe [ 25 Mar 2017, 05:08 ] |
BUEN DIA SOY BEBE USUARIO DE FREE SIEMPRE DIGO QUE ESTE FORO SE ALIMENTA DE BUENA GENTE, DANDO UNA MANO AGENDO ESTAS NOTAS,,,,, ALGUN DIA MIS FREE'S ENTENDEEEERAN QUE LAS DEJARE X UN NUEVO AMOR JAJA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
