[ 5 mensajes ] |
Anjavsa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Mar 2015, 10:09 |
Td5 serie II. hola a todos, tengo unos carnavales en el tablero, a veces se encienden ABS/TC/... y siempre está encendida el airbag SRS. Las primeras están solucionadas ( la válvula de carrete estaba fallando), pero el SRS no tengo forma de apagarla.... La centralita no canta fallos. Alguna sugerencia? Gracias a todos por escuchar, saludos!!
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Mar 2015, 21:54 |
Hola, los tres amigos que se encienden a veces son un falso contacto en el bloque de valvulas del ABS. Es una tarea de no tana complejidad. Aca hay antecedentes: viewtopic.php?f=260&t=144258Con respecto a la de SRS, el circuito parece indicar que la luz de falla sale directamente del módulo. Yo me llegaría al módulo para ver si realmente está alimentado. Saludos
jeremias
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Sep 2015, 16:02 |
revisar batería estado actual
TXIKITIN
Registrado: 19 Ene 2015, 13:53 Mensajes: 42 Ubicación: Navarra (Ultzama- Baztan- Malarreka)
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Sep 2015, 12:27 |
Hola buenas a mi en el disco II me ocurrio con respecto al SRS lo mismo. El hakweye me decia " circuito conductor abierto. Fallo permanente" y tampoco me funcionaban bien las bocinas. Le cambie el aro-conexion electrica q va detras del volante. Le puse uno q tenia de un RR p38 y hasta ahora solucionado.
barrenedu
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Sep 2015, 21:03 |
Es una falla común que suele darse en las Discos, la mayoria de las veces el culpable del "open circuit" es un enchufecito amarillo que conecta las sensores de los pretensores , que van con dos cables rojos. Este bendito enchufe está abajo de los asientos delanteros con un monton más de cables, pero son perfectamente encontrables. Retocando y limpianxo los contactos se soluciona, en casos rebeldes como me toco a mi, saque la ficha y soldé los cables con estaño !!! Para lo unico que se desconectan es para cambiaf el sistema o sacar el asiento, ninguna de las dos frecuente, cuando toque, se cortará y vo,vera a soldar.
Suerte Eduardo
[ 5 mensajes ] |
