Rotura de botadores https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=146781 |
Autor: | eduardoatienza [ 06 Sep 2015, 14:09 ] |
Asunto: | Rotura de botadores |
Hola soy nuevo en la pagina, tengo una discovery 2 año 2002,resulta que viajando se me rompió un botador y tuve que dejarla en san luis para que me la reparen, al traerla de vuelta para mendoza se rompió otro botador, el mecánico de acá dice que conviene cambiar el juego completo y que tiene que ver si se pueden poner sin desarmar mucho. Escucho algún consejo. Aclaro que nunca se a tocado el motor tiene 174000 km. Gracias. |
Autor: | German Grüner [ 07 Sep 2015, 17:57 ] |
Asunto: | Re: Rotura de botadores |
Por lo menos a ese kilometraje nunca escuché que ocurra ese tipo de rotura. Los botadores son hidráulicos (entiendo que son los mismos que usa un motor Renault contemporáneo). No podrá ser que haya algun problema con la presión de aceite o algo por el estilo que esté provocando este tema? Agrego esta pregunta y recomiendo poner este post, específico del motor Td5, en ese subforo donde va a tener seguramente mas repercusión. Saludos |
Autor: | eduardoatienza [ 08 Sep 2015, 07:44 ] |
Hola Germán, todavía esta en el taller lo que voy a ser es cambiar el botador roto y todos los filtros, lo raro es que la camioneta esta impecable, voy a probar con eso y después te comento. |
Autor: | iTd5 [ 08 Sep 2015, 07:52 ] |
+1 con German en varias cosas. Dificil imaginarse un botador "roto"... Puede ser gastado/rayado por mala lubricacion, o quizas amarrado - el botador tiene un ingreso de aceite por un puerto lateral, y salida hacia arriba y abajo, con una pequenia valvula (resorte, asiento y "bolita"), todo este mecanismo se puede obturar por impurezas en el aceite (por ejemplo pedazos de silicona). Mas posible problema de lubricacion (presion de aceite, tipo de aceite, mantenimiento, etc.). Seria muy recomendable chequear presion de lubricacion. LR n/p ERR7233 OEM INA n/p 420 0081 10 De uso en Renault no se nada (ojo que hay botadores geometricamente iguales pero con diferentes propiedades), pero si viene en varios vehiculos de la casa VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, etc.) & MB: VAG n/p 022 109 423 MB n/p 668 050 00 80 |
Autor: | barrenedu [ 14 Sep 2015, 21:08 ] |
Y te faltó el +1 en poner el post en Td5 !! Eduardo |
