Fecha actual 16 Jun 2024, 05:04
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 2001
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 18:12
buenas tardes se me clavo el compresor de la suspensión neumática si alguien sabe donde puedo llevarlo a reparar se lo agradezco . Aclaro se clavo en la parte mecánica por ingreso de agua. Soy de capital federal. Gracias
Juan Carlos
Discovery II 2001TD5
Ex-Ford Range 2003 Limited
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2016, 18:59
Que macana ! no debería haber entrado agua. No se quien arregla esas cosas, pero to desarme el mio y no es nada complicado, animate desarmalo (fijate la posicion de las valvulas) limpia todo , sacale toda la suciedad y oxido que pueda tener, armalo de nuevo y fijate.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2016, 11:41
Hola como andas? conozco a un usuario del foro, que lo reformo, lo encamiso, y le mando hacer el buje en teflon, y anda 100 puntos!
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2016, 13:46
Hola ... yo le hice una camisa de acero y aros de teflón varios para tener... le cambié los orings y el "silicagel" y anda bien... hay veces q he cambiado el aro y dura nada y cuándo logro alinear bien dura mucho más ...
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2016, 02:08
Disculpen la demora en contestar y les agradezco la atencion les cuento que por suerte ya consegui un compresor nuevo que llego a fin de la semana pasada y si puedo lo estare instalando esta, el que saque estaba bastante mal puse fotos en otro post no se si llegaron a verlo viewtopic.php?f=291&t=149217
y la verdad como mis conocimientos de mecanica son escasos y tampoco tengo las herramientas adecuadas, y al no hallar alguien con la idoneidad para su reparacion, me puse en campaña de conseguir uno nuevo.
barrenedu escribiste:
Eduardo
Eduardo te agradezco la atencion viajo con frecuencia a Junin la semana pasada deberia haber estado por alli , pero la falta de la chata me imposibilito ir , cuando vaya te aviso, Gracias
pato_vccl escribiste:
Patricio vos te referis a gonzalezmendez que efectuo la reparacion ?? gracias por el dato
gonzalezmendez escribiste:
Supongo que sos vos que menciona Patricio ?? No se si viste las fotos pero mi compresor quedo echo percha, si consideras que se puede reparar o que le sirva a otro forero que lo necesite te lo acerco. Yo soy de Capital no tengo claro de donde sos. Gracias
Juan Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2016, 08:04
Hola conseguiste nuevo mejor aún ... la reparación q yo le hice a mi compresor que estaba detonado también x agua (no se porque lo puso ahi Land Rover???) Me duró sólo 20mil km un Cambó de aro, tengo como 5 aros mas jaja (obvio q la camisa intacta)...
Si lo vas a cambiar vos mismo, es fácil. Tené en cuenta q cuando suelten las cañerías tienen posición respecto a los cables de las válvulas. Los míos están identificados con colores respecto al color del conector de la válvulas. Con una llave 10mm, un destornillador y una pinza de punta lo cambias. Cualquier duda me preguntas.
SALUDOS
PD.: Los huesos de tu compresor si no sirven para si mismo puede servir para otro...
