Fecha actual 17 Jun 2024, 14:45
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 2001
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2017, 11:28
Buenos dias
los consulto por lo siguiente al encender el motor la bomba de combustible emite un chiflido constante y fuerte.
les comento que la camioneta arranca perfectamente, regula normal, no se apaga y funciona el motor normalmente.
Ese sonido no es constante, a veces dura todo el trayecto, a veces desaparece y a veces al encender no lo hace, pero aun con el motor en caliebnte al reencender lo vuelve a emitir
La bomba de combustible sigue funcionando correctamente
Si alguno padecio una situacion similar agradezco su consejo
Juan Carlos
Discovery II 2001TD5
Ex-Ford Range 2003 Limited
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2017, 15:16
Y cuantos km tiene la camioneta ?
Ya le hicieron el reemplazo preventivo de la bomba de combustible según km y según manual ?
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2017, 16:41
Luego de cambiar el filtro de gasoil, mientras hay aire en el circuito se escucha un ruido mayor de la bomba. Si el filtro es viejo proba cambiandolo
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 16:27
la camioneta tiene 114.089 Km, y el filtro se lo cambie en Setiembre de 2016 a la fecha hizo 2.139 Km. por lo lo que yo averigue la bomba funciona correctamente, German despues de cambiar el filtro no hacia ruido ahora despues de estar un mes y medio parada empezo con el chiflido. Me informaron que el chiflido se debia a aire en la cañeria y que la misma al ser presurizada era el motivo por el que hacia ruido, que con el tiempo de uso desaparecia pero a la fecha y despues de hacerle 650 km lo sigue haciendo.
Juan Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2017, 19:34
Hola, bombas las hay mas o menos ruidosas, incluso desde nuevas. Puede ser que se atenúe el zumbido con el tanque lleno ya que está sumergida por completo. eso es habitual.
Si te empezó a hacer ruido hace poco lo que te recomiendo es sacarla y limpiarla. Suelen empezar a taparse los filtros de rejilla que tienen en la carcasa plástica y esto al funcionar con restricción del flujo genera ruido. A mi me pasó y después de la limpieza mejoró notablemente.
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... nn-TAvW7aY
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 3oLIFY0ygd
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... h2AWc_2T77
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... gT9pIukb_D
Estos links son de fotos y los videos de la limpieza. no se ven sbo los links de otra forma
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
