Fecha actual 16 Jun 2024, 20:42
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2018, 16:14
Hola a todos y Todas, mi Discovery 2 2004 4.6 L no prende, verifique la bomba de gas y llega gasolina al motor pero no al plenum, que podrá ser?
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2018, 08:07
Hola, detras del intake manifold (acá en Venezuela se le conoce como "caracol") hay un punto de verificación para la presión de combustible. El acceso no es fácil, la pieza se parece a los gusanillos de los neumáticos y debe tener una tapa de acero. hay allí presión? ojo, la presión va a subir solo cuando des arranque, no cuando lleves la llave a posición 2.
Verificaste que hay chispa en las bujías?
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2018, 13:33
Hola, saque el Intake y encontre donde se mide la presion, le di a prender y marco 35 psi no encuentro en Google cual es la presion que debe tener
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2018, 13:34
mi Discovery es 4.6 litros
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2018, 17:27
Si mi memoria no falla deberías tener 50 psi
Ex P-38
Ex L322
