Fecha actual 17 Jun 2024, 11:34
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2021, 22:52
Hola que tal les consulto porque estuve mirando y no encontré algún post de el tema.
Me está costando arrancar a la mañana y quería cambiar los calentadores, será muy difícil?
Por lo que vi es medio incómodo el tema, pero consulto por las dudas antes de tírarme a hacerlo. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2021, 16:17
Asumiendo se trata de una D2 Td5, ni te molestes con los calentadores ya que tienen minima relacion con las dificultades de arranque. Si son los originales, probablemente decayeron ya hace años. Cambiarlos es en si sencillo, pero suelen estar recontra clavados y romperse al intentar sacarlos lo cual, si quedan a medio camino, termina en un naufragio innecesario.
A menos que haya algun otro tema de fondo como falta de compresion etc., en su gran mayoria los problemas de arranque son tema de bateria.
Y cuando termines cambiando la bateria, hace un dia la prueba de desconectar las bujias precalentadoras y arrancar en frio, no vas a notar diferencia alguna.
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2021, 21:49
Si es un td5.
Lo que pasa es que tengo que intentar unas 3 veces para arrancar a la mañana. Después anda de diez todo el día. Y pensé que eran los calentadores que a la mañana le costaba. Esto le está pasando ahora hace una semana más o menos que empezó el frío temprano. Sino venía arrancando bien.
Vos decís que debe ser otra cosa? Bateria está bien.
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2021, 12:59
Javier 1985 escribiste:
A los calentadores 'les cuesta lo mismo' en cualquier momento del día y en cualquier temperatura ambiente, son simples resistencias.
Clasico de problema de bateria, cuya capacidad de entrega de carga depende absolutamente de la temperatura ambiente.
Bateria está bien.
Imposible de afirmarlo a menos que le hagan medicion de entrega de corriente de arranque en frio... motor diesel necesita alcanzar velocidad de giro critica para el arranque en frio (no asi en caliente), velocidad de giro afectada por capacidad de entrega de la bateria. Arranque puede sentirse y/o sonar bien o igual, mas puede no estarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2021, 22:49
Me paso...primero restaure el burro de arranque (y mejoro muchisimo el arranque) y hace unos dias volvio a remolonear un par de veces y finalmente murio del todo la bateria.Conclusion:burro mal y bateria que cayo poco despues te pueden dejar a pata...
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2021, 22:19
Está semana le voy a comprar una batería nueva y les cuento. Por lo pronto no ly les cuento. También lo que hice fue llenar el tanque con vpower así limpio un poco el sistema de inyección como para ver si se puede mejorar un poco.
