Patas de motor TD5 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=157723 |
Autor: | marianoq4 [ 26 Jun 2023, 17:35 ] |
Asunto: | Patas de motor TD5 |
Estimados, buenas tardes. Necesito cambiar las patas de motor de la disco, cuestión de que las originales no se están consiguiendo por acá. La pregunta del millón es si alguno probo con las britpart. Vi en varios lugares que recomienda sin o si la genuina. La otra pregunta es si se consigue la de ford transit, que tengo entendido seria la misma en un modelo. saludos! |
Autor: | German Grüner [ 26 Jun 2023, 18:07 ] |
Asunto: | Re: Patas de motor TD5 |
Hola Mariano, por lo que veo en ML, hay unas patas de motor hidráulicas de Transit que dan la impresión de ser parecidas a las de D2, pero que exigirian hacer una adaptacion que hasta requeriria amolar el soporte viejo. En ML hay unas anunciadas que no me consta el origen. No se si las viste. https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ea74c13995 Saludos |
Autor: | marianoq4 [ 26 Jun 2023, 20:41 ] |
hola german, si las vi. pero tienen toda la pinta de ser solidas. No se que tal seran las BP que se consiguen aca (por el doble que las nac.) ya que si tambien son solidas, estarias en la misma situacion. |
Autor: | iTd5 [ 28 Jun 2023, 15:06 ] |
Genuinas no hay mas... dejaron de fabricarse y el stock remanente ya se acabo. No hay patas de Transit que sean equivalentes, ocurre que el Defender TDCi en sus dos versiones (2.4 & 2.2) lleva las mismas patas, con lo cual hay un numero de parte equivalente en Ford para el mismo taco o pata (7H12-6A003-AA), llámeselo taco de motor para "Defender Transit", que no deja de ser un repuesto LR; en corto, no hay tal cosa como una pata equivalente o compatible, sea para Ford Transit u otro vehiculo. Solo quedan alternativas. Britpart oferta una sola calidad (y precio) de taco por lo que no habría escala de calidades como con otros repuestos lo que da lugar a todo tipo de trampas. Turner (proveedor fiable) ofrece "good quality replacement engine mounts" al mismo precio que las Shitpart, AllMakes, etc.; por lo que todo parece indicar que hay un solo proveedor alternativo, por lo menos en el ámbito del repuesto legitimo. Deberían ser con vejiga hidráulica... cuestión de comprar una 3ra y clavarle el pica-hielo! |
