PERCY BENAVIDES MATELLINI
Publicado: 28 Abr 2009, 08:09 |
Estimados amigos:
Una consulta, estoy viendo la posibilidad de cambiarle llantas a mi serie y habia pensado en la medida 265/75 aro 16 que me suguieren???
Percy
pguerrac
Registrado: 09 Ago 2007, 01:14 Mensajes: 911 Ubicación: Lima - Peru
Publicado: 28 Abr 2009, 12:22 |
Hola Percy:
Una buena llanta para pista y tierra son las AT, dentro de estas para el Serie indican las 6.50x16 su equivalencia es la 205/85 16.
Quizás puedas ponele algo mas grande (según tu gusto y/o necesidad), un 7.00x16 ó 7.50x16; en cuyo caso las equivalencias son la 225/75 16 y la 235/85 16.
Cuando estaba con el Serie le puse 205/85 16 y ahora con el Defe tengo las 235/85 16, andan muy bien !
_________________ Saludos,
Paul
trilli
Publicado: 28 Abr 2009, 13:08 |
Esa es la medida que va ?
No tocan las 265 ?
Abrazos
PD:
Paul, mandá fotos de ty Defe !!!
gcruz
Registrado: 09 Mar 2008, 19:18 Mensajes: 141 Ubicación: Cayma-Arequipa-Peru
Publicado: 29 Abr 2009, 00:09 |
Mejor si le pones las Good year, RTM son muy buenas, duran hasta que se te acaban.( como diria un piurano).
Mi Land tiene RTM, y la otra Pantaneras , en ambos casos con 2 de repuesto una enl capo yla otra en la puerta trasera.
Gabriel Cruz
Nikola
Registrado: 20 Ago 2007, 18:51 Mensajes: 446 Ubicación: Lima
Publicado: 29 Abr 2009, 01:25 |
Hola amigos
Supongo que la llanta a la que se refiere Gabriel es la Goodyear Wrangler MT/R
Nuestra cubierta más resistente, su tecnología "Dura Wall" la protege de cortes y pinchaduras. Esta carcasa se ha destacado en los tests más severos en el mundo.
http://www.goodyear.com.pe/tirecatalog/ ... _MT_R.html
Esta llanta es brabaza, especifica par barro (MT = Mud Terrain)
Lo que no te recomiendo son las convencionales pisteras que yo tengo (6.50x16) son recontra estrechas y se unden facilmente en la arena.
Cuando compre pienso ponerle las WRANGLER WORKHORSE o alguna similar.
Manuel comento que elpodia conseguir llantas en buen estado (de seguna) y a buen precio, tendrias que consultarle.
_________________ Nik LR Serie IIA 88" 1966 <<A Land Rover would never turn up to collect an Oscar. It'd be far too busy doing something important, somewhere, for someone>>
gcruz
Publicado: 29 Abr 2009, 14:58 |
Me equivoque puse las letras al reves, pero son muy buena, dime la que estas pensado poner que tal son? a ver si me das el dato, y quie vende de segunda seria una buena opcion, gracias.
Gabriel Cruz
Nikola
Publicado: 29 Abr 2009, 15:46 |
Hola Gabriel
Las workhorse las quier poner por
1) Buen agarre fuera de carretera
2) Existen para aro 16"
3) Me gusta su apariencia.
Pero aun no me decido si son el neumatico ideal para mi camioneta, todo depende del uso que uno le piensa dar, en una salida con la gente LR vimos una Landcrisis con llantas YOKOHAMA GEOLANDER MT/R que son bravazas tambien, esas las he visto en las mineras y segun el dueño nos dijo que no le zumbaban para nada en carretera.
Cuando compre mis llantas (muy malas para el 4x4) el vendedor me sugirio las Wrangler ATS esas si las he probado en una mismapichi dakar 2007 y eran muy buenas para correr y con pista humeda en la sierra. pero esa es otra camioneta y a velocidades que nunca llegaria un serie a menos que sea en caida libre.
Las marshall tambien las he visto en mineria se ven bien, pero no se como estaran de costo
Esta otra es de competicion y solo la pongo para mostrarla (KAIMAN)
Suerte
Richard Hammond
Registrado: 08 Jul 2008, 00:52 Mensajes: 155 Ubicación: Lima - Miraflores
Publicado: 30 Abr 2009, 15:26 |
Las MT-R hacen mucho ruido, la voz son las AT- que son paar todo terreno.
Justo yo tambien estoy en busqueda de algunas llantas buenas, bonitas y baratas.
Me gustarianl las BF.GOODRICH, 265-70-R16. pero son carisimas 230 cocos cada una.
asi que facil voy por otras.
suerte ahi y avisen de alguna
Otra mañana la gente de land cruiser esta pensando hacer una salida por el dia, facil san bartolo, el tubo o sierra central, les aviso
Richard
Nikola
Publicado: 30 Abr 2009, 17:12 |
Hola Richard
Estas seguro de ese precio?
Yo tambien creo que la mejor opcion son las AT, almenos para los que tenemos la camioneta para uso mixto.
BF Goodrich AT
BF Goodrich MT
Hay otras opciones como las Toyo, Michelin, General, etc. seria cuestion de buscar mas datos
Nikola
Publicado: 22 Jul 2010, 02:22 |
Hola
Retomado el tema llantas, estoy decantando mi decision por estas dos medidas:
AT 215/85 R16 (Ø772mm x 216mm)
AT 245/75 R16 (Ø775mm x 244mm)
La razon principal es que que las llantas originales del Serie son las:
6.50x16 (Ø767mm x 179mm)
Considero que las nuevas llantas deben tener igual o mayor diametro que las 6.50x16, de lo contrario le restaria velocidad a la LR. Todas las llantas con perfil 70 son muy bajas a menos de que elija alguna recontra ancha.
Otra medida que me interesa es la:
AT 235/85 R16 (Ø805mm x 236mm)
Este fin de semana ire a cotizar precios entre nuevas y usadas.
pguerrac
Publicado: 22 Jul 2010, 11:12 |
Hola Nikola:
Creo que una medida intermedia y puedes encontrar variedad es en la medida AT 245/75 R16 (Ø775mm x 244mm).
Esta medida es la que tengo en el Defe actualmente AT 235/85 R16 (Ø805mm x 236mm).
Aqui algunos ejemplos en 235/85/R16:
235/85R16 BF GOODRICH ALL TERRAIN
235/85R16 GOODYEAR WRANGLER ATR
235/85R16 PIRELLI SCORPION ATR
HANKOOK RT 03 - 235/85R16LT
TOYO OPEN COUNTRY AT - LT 235/85R16
235/85R16 Insa Turbo Ranger
Premier A/T 235/85 R16
Paul
7-Seas
Registrado: 07 Feb 2010, 14:54 Mensajes: 85 Ubicación: Bogotá
Publicado: 22 Jul 2010, 12:09 |
Señores...
Al colocarle una cubierta/llanta/caucho o como se diga en Peruano de mayor diámetro y anchura (pa' los lados) las piezas sufren un sobreesfuerzo así que un Series con llantotas es bien cuestionable... frena menos (aunque suene increible), se vuelve más lento (sonso) y puede partir ejes con más facilidad.
Al menos en Colombia lo máximo que se le coloca en perfil es 7,50. Además con llantas muy anchas, es posible que éstas queden pegando contra el chasís cuando se está dando dirección.
Las llantas todo terreno se caracterizan por ser flojas en todo terreno, especialmente fuera del asfalto.
Las Yokohama Geolandar duran mucho y no zumban (mucho menos a la astronómica velocidad de un series), son bonitas y no tan costosas. Incluso hay en una medida (creo que en 245) que es apenas para el Series.
Las BF Godrich AT son buenas también, de las AT son las mejores.
_________________ A-L-E-J-A-N-D-R-O
Dios siempre escucha, tú le hablas?
Dios siempre habla, tu le escuchas?
7-Seas
Publicado: 22 Jul 2010, 12:13 |
Nikola escribiste:
Cuando tenga mi Series le pondré de esas !!!
Se consiguen acá en Perú???. En Colombia no
Cuánto valen??
Nikola
Publicado: 22 Jul 2010, 14:56 |
Hola Alejandro
Te comento un poco como va mi idea:
La 7.50x16 (Ø809mm x 224mm) y su equivalente mas proximo es:
- AT 235/85 R16 (Ø805mm x 236mm).
Para la 6.50x16 (Ø767mm x 179mm) estaria proxima a:
- AT 215/85 R16 (Ø772mm x 216mm)
- AT 245/75 R16 (Ø775mm x 244mm)
Muy aparte, pienso armas un juego adicional de llantas MT.
Como tu dices, yo tambien considero que ponerle llantas muy anchas (265, 285, etc) implica hacer modificaciones y causar sobre esfuerzos al tren motriz.
7-Seas
Publicado: 22 Jul 2010, 15:31 |
En Colombia se usa mucho para los Land Rover una llanta ecuatoriana, la General S.A.G 7,50 x 16
Hay unas llantas Peruanas que se llaman Lima Caucho (qué nombre tan original jaja) y también aplican:
Son buenas opciones
7-Seas
Publicado: 22 Jul 2010, 15:33 |
7-Seas escribiste: En Colombia se usa mucho para los Land Rover una llanta ecuatoriana, la General S.A.G 7,50 x 16 Éstas llantas las tenía mi Gokú y dura muchoooooooo, aparte en barro son las mejores, no así en asfalto y roca. Hay unas llantas Peruanas que se llaman Lima Caucho (qué nombre tan original jaja) y también aplican: Son buenas opciones
Nikola
Publicado: 16 Ago 2010, 14:33 |
Hola
Vengo de mi tour llantero y asi va la cosa:
Bridgestone AT-245/75R16 US$ 260.00
Firestone AT-245/75R16 US$ 179.00
Yokohama AT-245/75R16 US$ 195.00
Hankook AT-245/75R16 US$ 170.00
Michelin AT2-245/75R16 US$ 246.37
BF Goodrich AT-245/75R16 US$ 192.70
Maxxis MA751 AT-245/75R16 US$ 125.00
Continental AT-245/75R16 US$ 130.00
Dunlop AT3-245/75R16 US$ 120.00
Goodyear AT 245/75R16 US$ 271.00
Marshall AT 245/75R16 US$ 140.00
Ahora quiero ver el mercado de llantas de segunda.
pguerrac
Publicado: 17 Ago 2010, 12:14 |
Continental es una buena llanta precio/producto
Nikola escribiste: Hola
Bridgestone AT-245/75R16 US$ 260.00 Firestone AT-245/75R16 US$ 179.00 Yokohama AT-245/75R16 US$ 195.00 Hankook AT-245/75R16 US$ 170.00 Michelin AT2-245/75R16 US$ 246.37 BF Goodrich AT-245/75R16 US$ 192.70 Maxxis MA751 AT-245/75R16 US$ 125.00 Continental AT-245/75R16 US$ 130.00 Dunlop AT3-245/75R16 US$ 120.00 Goodyear AT 245/75R16 US$ 271.00 Marshall AT 245/75R16 US$ 140.00
Paul
Nikola
Publicado: 18 Ago 2010, 20:49 |
Hola
Pronto dejare de ser el patas flacas jajaja
Me paso a 245/75 R16
jhon manuel lezama espezu
Publicado: 19 Ago 2010, 00:26 |
jaja chvr nikola...espero yo tambien dejar las "flaquitas "pronto vi unas DUNLOP 245/65/R16 ojala ojala...felicitaciones!
_________________ -land rover 88 IIA ingles-no es necesario ser el mejor cuando eres el unico
