Fecha actual 16 Jun 2024, 01:45
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2010, 10:39
Hola a todos
Tengo un problema en el defender (90 TDI) que me trae un poco preocupado. Cuando cambio de marchas, sobretodo en marchas cortas, parece como si el bloque se moviese al soltar el embrague. Es como si algo estuviese suelto, no una pieza, sino el motor entero.
A alguien le ha pasado algo parecido? mañana miraré si es problema de fijación del motor con el chasis.
Un saludo y feliz año!
Javi
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2010, 11:44
BUENOS DIAS JAVI.FELIZ AÑO NUEVO,LO MEJOR ES REALIZAR UNA INSPECCION A FONDO DE TODOS LOS COMPONENTES DE FIJACION.MOTOR-CAJACAMBIOS/TRANSFER TRANSMISION,SUSPENSION ETC.
ALGO NO ESTA "BIEN" Y PRODUCE ESTOS "SINTOMAS" LO RECOMENDABLE ES REALIZARLO EN UN ELEVADOR O FOSO CON ESPEJO Y BUENA ILUMINACION.
SALUDOS JESUS
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2010, 19:42
Hola, Jesús!
Todo pinta a que debe ser en la caja de cambios, porque el problema está al soltar el embrague. Si lo suelto muy despacio casi no hace ese "clonk", pero si suelto algo más deprisa se produce ese "juego" por algún lado.ç
Mañana investigaré a ver si lo localizo, espero que sea sólo un problema de fijación...
gracias
Un saludo,
Javier
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2010, 21:54
no sera el "clonk" del diferencial central?
prueba (cuando estes circulando) al cambiar de marcha, primero soltar el embrage i dspues empezar a dar gas.
yo tambien oia un clonk al subir de marcha pero es porque tengo el pedal del gas que solo tocarlo ya sube revoluciones y si en la secuencia de cambiar de marcha antes de que la caja embrague del todo ya estas acelerando es cuando le das un golpe al diferencial central.
yo ahora ya me acostumbrado a cambiar sin que de ese golpe, o sea: dar gas, soltar gas, pisar embrague, cambiar de marcha, soltar embrague y por ultimo volver a dar gas. parece una tonteria pero alomejor es eso... que estas dando gas antes de que embrague...
pruebalo y nos comentas.
si es eso, segun mi mecanico de toda la vida y que ha tenido varios LR es del todo normal y no es nada por lo que te debas preocupar...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2010, 10:14
Hola, Lluisfa
Ya he probado lo mismo y me sigue haciendo el "clonck". Podría tener que ver con el embrague? está ya bastante regular.
Un saludo,
Javier
