Fecha actual 15 Jun 2024, 20:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 105 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2010, 14:09
Lucas ante todo gracias.
tengo dos problemas, lo baje completo al descomprimir me tira errores
al inciar la aplicacion del RAVE me dice imposible encontrar dispositivos de busqueda de indices los indices (y se conecta a internet para solucionar los quilombos mas el tipico "ENVIAR ERORES)" yo baje el correspondiente a dico I los segundos tres enlaces que publicaste no se si los demas bajaron los mismos.
me interesaba la parte de inyecion del V8 97 3.9 y la parte de sistema de enfriamiento , si me podes mandar eso solo a marceimpe@yahoo.com.ar o subir los pdf solos de los disco 95-97 te lo voy a agradecer
Tengo los manuales que llegan a los 95 de Disco y Range pero en ingles y las inyecciones no son las mismas que en mi disco 97 la del Disco 95 es diferente y la del range mas
PD no pude bajar el link para desglozar los PDF solos
Un Abrazo
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2010, 12:23
Lucas
Gracias por el aporte , ya baje los 2 Cds. Ahora queria preguntarte cual de estos manulaes sirve para la freelander 1998 TD4 ?????
Mariano
Mariano M.
FREELANDER 99 XEDi
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2010, 12:51
perdon estos manules sirven para la free TDi 98 ????]
Mariano M.
FREELANDER 99 XEDi
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2010, 12:16
Lucas te quisiera hacer una consulta, yo baje los dos rave pero ninguno tiene el modelo 2004 de la free, vos o alguno tendria el rave para este modelo?. Desde ya muchisimas gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2011, 11:00
Mariano M escribiste:
Hola yo me he bajado los cds y no está el freelander 1998-2000
¿Alguien sabe cómo conseguir el manual de taller de los primeros freelander?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2011, 04:05
Hola, acabo de descargarme los archivos de RAVE para land rover defender. Una vez descomprimido la primera parte, no veo ningún archivo ejecutable como el que se indica en las instrucciones, es decir, rave.exe. Me podeis indicar por qué no sale.
Gracias por la ayuda y un saludo a todos
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2011, 06:00
YO TAMBIEN LA RENEGUE BASTANTE PUES LOS ANTIVIRUS ME BLOQUEABAN LA DESCOMPRESION Y PERDIA ARCHIVOS.
SI LO BAJAS COMPLETO, SON DESCOMPRIMIDOS 472 MB (SI ES MENOS TE FALTA ALGO)
TENES DOS ICONOS QUE DICEN "RAVE" UNO ES LA IMAGEN DEL ICONO QUE PESA 3 KB Y OTRO DE 38 KB .... ESTE ULTIMO ES LA "APLICACION" CON ESE EJECUTAS EL PROGRAMA , LA INSTALACION ES MINIMA.
AHI TIENE QUE FUNCAR.
RESPESTO A LA FREE (CAMIONETA QUE NO CONOSCO A FONDO) POR LO QUE MIRE RECIEN ES PARA 2001 EN ADELANTE , SI COMPARTEN CON LA 98 NO LO SE
APARENTEMENTE SEGUN EL AUTODATA SON IGUALES , SOLO CAMBIA LAS NAFTERAS
MOTOR K18 PARA 97-2000 Y MOTOR 18K16 PARA LA 2000-2004 SEGUN TU MOTOR TE SIRVE O NO
SUERTE CON EL EXPERIMENTO
SALUDOS
MARCELO
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2011, 00:04
Lucas escribiste:
Acabo de poner esto en el foro de España, pero por supuesto que también es para los Argentinos!!!!
Lo había prometido hace un tiempo y he cumplido.
Estoy subiendo los manuales RAVE de Land Rover en Español.
Los Rave contienen mucha información sobre nuestros Land Rover.
Manuales de taller.
Manuales del conductor.
Esquemas eléctricos.
Boletines técnicos.
Etc.
En total yo tengo 2 CDs.
En éste momento he subido sólo uno de los CDs, el cual contiene información sobre:
Defender
Discovery II
Freelander
El otro CD (todavía no subido) contiene:
Range Rover
Range Rover Classic
Discovery I
Freelander
Instrucciones:
Cada CD, esta partido en tres partes con extensión .RAR
Hay que descargar una por una.
Para poder descomprimirlas hay que utilizar el WINRAR.
Una vez que se tengan las 3 partes sólo hay que abrir el primer archivo y darle la orden de "extraer" en el directorio que mas les guste.
El Winrar extraerá SOLO los tres archivos y los unirá. No es necesario abrir manualmente la parte 2 o parte 3.
Una vez que el winrar haya terminado, ya tendrán el RAVE en su ordenador!!!!!
Para ejecutarlo, sólo darle clik al archivo RAVE.EXE y a disfrutar de los manuales!!!!!!
Si quieren guardarlo en un CD, grabar TODOS los archivos en el CD tal cual se encuentran, No colocarlos dentro de otra carpeta ya que si lo hacen el CD no se auto ejecutará cuándo coloquen el CD en la lectora.
Cualquier problema o duda no duden en avisarme.
RAVE Rave Defender Disco II y Freelander
Parte 1 (200MB)
http://www.megaupload.com/?d=TIIDPAA0
Parte 2 (200MB)
http://www.megaupload.com/?d=SZJ14BDO
parte 3 (40MB aprox)
http://www.megaupload.com/?d=GN0ZOJ72
Contraseña para poder descomprimirlo:
lucas
En un rato empiezo a subir el otro CD.
Tener en cuenta: Los archivos caducan si no se usan en 7 días. Los que estén interesados en bajarlos, NO SE DUERMAN y bajen los archivos antes que caduquen.
Información adicional:
Para utilizar estos RAVES no hay que cambiar la fecha del ordenador ni nada por el estilo, pero si quieren liberarlos al 100% para poder leer cada archivo PDF en forma independiente sin depender del RAVE y evitar futuras incompatibilidades con nuevos sistemas operativos.
Ver aca:
http://www.landrovertec.com/showthread.php?t=90
Esto lo recomiendo, es muy fácil de hacer y no afecta para nada el funcionamiento del RAVE pero con la gran ventaja de poder extraer y utilizar los archivos PDF en forma independiente.
Un gran trabajo y aporte de Patricio autor de:
Nueva Subida de:
Rave Discovery I Range Rover y Freelander
Parte 1
http://www.megaupload.com/?d=BLKAXGDS
Parte 2
http://www.megaupload.com/?d=DN8HCW0F
Parte 3
http://www.megaupload.com/?d=45V5LM60
Por favor, si alguien ya ha descargado alguno de estos manuales, que me avise si se han podido descomprimir los archivos sin problemas ya que yo No lo he probado.
Ya esta todo.
He cumplido.
Tengan en cuanta que los archivos estarán disponibles siempre y cuándo alguien lo este descargando. Si pasan mas de 7 días sin ser utilizado el archivo, se borrará del servidor.
Esta en ustedes mantener VIVA la descarga.
Lucas
lucas como hago para liberar los pdf y poder leerlos individualmente.gracias :grin:
Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña
Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2011, 08:09
Despues de mucho tiempo logre bajar los manuales. Andan de 10. Cuanta informacion que habia disponible y no podia tenerla, pero llego el dia.
Muchas gracias Lucas
Ahora tendre que apuntar al microcat cuando ande internet y no se corte.
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2011, 16:53
He bajado este RAVE y no lo puedo ejecutar en una MAC, alguien tiene idea si se puede o si hay otro RAVE para MAC? saludos.
Defender 130 DobleCabina PickUp, 1997
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2011, 10:34
KEKO escribiste:
Lucas escribiste:
Manuales de taller.
Boletines técnicos.
Etc.
Defender
Discovery II
Freelander
Range Rover
Range Rover Classic
Discovery I
Freelander
Instrucciones:
Parte 1 (200MB)
Parte 2 (200MB)
lucas
Ver aca:
Nueva Subida de:
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Ya esta todo.
He cumplido.
Lucas
Mira, para liberarlos hace falta un programa que se encontraba en la página que se menciona en este mismo post. Lamentablemente esa página dejó de existir y yo no ha querido compartirlo por acá por respeto a su autor original debido que él decidió compartirlo en Land Rover tec y no en este foro.
De todos modos, Mturri, ha compartido algunos de estos manuales ya liberados y podes bajarlos directamente.
Abrazos
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2012, 23:06
Gracias, Lucas. Bajé la segunda parte, para la RR y funcionan fenómeno. Agarré viento en la camiseta para desarmar el motor eléctrico de la caja reductora que no me deja andar en baja. Gracias nuevamente.
carlosbruni
RR P38 4.6 HSE
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2012, 23:29
crottini escribiste:
No hay RAVE para Mac, pero podes instalarte un WinXP por medio de BootCamp, Parallels o VMWare. Dentro del WinXP instalas el RAVE o cualquier otra aplicacion de güindous.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2012, 23:48
PREGUNTALE A gasiulo QUE EL USA MAC Y VIVE EN MONTEVIDEO, Y SE QUE TIENE EL RAVE.
SALUDOS Y SUERTE
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2012, 21:38
Nos quedamos sin la pàgina. :sad:
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2012, 13:13
Recorriendo Pueblos escribiste:
Pero alguno debe haberlos copiado a un CD...
Según lo que pude averiguar, en el directorio 'pdf' están los manuales de cada modelo de vehículo (por si alguien los quiere tener separados): se diferencian por un par de letras.
RAVE Land Rover
Contenido:
Dir ...... Modelo ................. Año (MY)
LD ...... Defender ................. 1996-
LH ...... Range Rover Classic ... 1995-
LJ ....... Discovery I ............... 1995-
LN ...... Freelander ...............
LN01 ... Freelander ............... 2001-
LP ...... New Range Rover ..... 2000-
LT ...... Discovery II .............. 2000-
General (común a todos los modelos)
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2012, 21:22
BUENAS Y MOJADAS NOCHES. ALGUIEN M PODRÍA PASAR LOS MANUALES RAVE PARA LA FREELANDER?, DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALU2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2012, 10:25
Según parece con se han caido los links.
Aqui dejo unos nuevos.
Los manuales estan en un servidor Ruso "Letitbit", Esta el Rave en 3 partes .zip y el Microcat en 1 .zip
Les dejo un video instructivo en como descargar desde "Letitbit" y los links.
Si no hay descarga durante 30 días, se borran automaticamente, si se caen los links avisen para actualizarlos.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YZQvpvaZ8fA[/youtube]
RAVE Parte 1:
http://letitbit.net/download/34177.3592f50b5c98ce30530c9c4c5ee7/Rave_Defender_Disco_II_y_Freelander.part1.rar.html
RAVE Parte 2:
http://letitbit.net/download/60924.61084b4634bec51fd2e2d2a54b42/Rave_Defender_Disco_II_y_Freelander.part2.rar.html
RAVE Parte 3:
http://letitbit.net/download/56453.5af2c0ea8c575de1a0705ed06730/Rave_Defender_Disco_II_y_Freelander.part3.rar.html
MICROCAT:
http://letitbit.net/download/21556.289c9d677b4620636b6b73f30d56/microcat.rar.html
Pablo Javier Durán - LU3KPD -
Tafí Viejo - Tucumán - Argentina
"La Ciudad de las Flores y Cuna de Artesanos"
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2012, 21:17
Muy bueno Pablo :grin: :grin: :grin:
Ya descargué el primero. Lo único que te pregunto es la contraseña que me pide cuando voy a descomprimir el zip.
Muchas Gracias!!!
Facundo
Actual New Fee TD4 ´05 (La Negra Tomasa)
Ex Renault Clio II ´07
Ex Honda Accord ´81
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2012, 21:22
Acabo de leer la aclaración en Facebook. Gracias!
Ex Honda Accord ´81
