marceimpe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Oct 2010, 14:09 |
Lucas ante todo gracias.
tengo dos problemas, lo baje completo al descomprimir me tira errores
al inciar la aplicacion del RAVE me dice imposible encontrar dispositivos de busqueda de indices los indices (y se conecta a internet para solucionar los quilombos mas el tipico "ENVIAR ERORES)" yo baje el correspondiente a dico I los segundos tres enlaces que publicaste no se si los demas bajaron los mismos.
me interesaba la parte de inyecion del V8 97 3.9 y la parte de sistema de enfriamiento , si me podes mandar eso solo a marceimpe@yahoo.com.ar o subir los pdf solos de los disco 95-97 te lo voy a agradecer
Tengo los manuales que llegan a los 95 de Disco y Range pero en ingles y las inyecciones no son las mismas que en mi disco 97 la del Disco 95 es diferente y la del range mas
PD no pude bajar el link para desglozar los PDF solos
Un Abrazo
Marcelo
Mariano M
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Oct 2010, 12:23 |
Lucas
Gracias por el aporte , ya baje los 2 Cds. Ahora queria preguntarte cual de estos manulaes sirve para la freelander 1998 TD4 ?????
Mariano
_________________ Mariano M.
FREELANDER 99 XEDi
Mariano M
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Oct 2010, 12:51 |
perdon estos manules sirven para la free TDi 98 ????]
FREELANDER 99 XEDi
El_negro
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Dic 2010, 12:16 |
Lucas te quisiera hacer una consulta, yo baje los dos rave pero ninguno tiene el modelo 2004 de la free, vos o alguno tendria el rave para este modelo?. Desde ya muchisimas gracias!
jrovira
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2011, 11:00 |
Mariano M escribiste: perdon estos manules sirven para la free TDi 98 ????]
Hola yo me he bajado los cds y no está el freelander 1998-2000
¿Alguien sabe cómo conseguir el manual de taller de los primeros freelander?
HOOKAHEY
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Mar 2011, 04:05 |
Hola, acabo de descargarme los archivos de RAVE para land rover defender. Una vez descomprimido la primera parte, no veo ningún archivo ejecutable como el que se indica en las instrucciones, es decir, rave.exe. Me podeis indicar por qué no sale.
Gracias por la ayuda y un saludo a todos
marceimpe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Mar 2011, 06:00 |
YO TAMBIEN LA RENEGUE BASTANTE PUES LOS ANTIVIRUS ME BLOQUEABAN LA DESCOMPRESION Y PERDIA ARCHIVOS.
SI LO BAJAS COMPLETO, SON DESCOMPRIMIDOS 472 MB (SI ES MENOS TE FALTA ALGO)
TENES DOS ICONOS QUE DICEN "RAVE" UNO ES LA IMAGEN DEL ICONO QUE PESA 3 KB Y OTRO DE 38 KB .... ESTE ULTIMO ES LA "APLICACION" CON ESE EJECUTAS EL PROGRAMA , LA INSTALACION ES MINIMA.
AHI TIENE QUE FUNCAR.
RESPESTO A LA FREE (CAMIONETA QUE NO CONOSCO A FONDO) POR LO QUE MIRE RECIEN ES PARA 2001 EN ADELANTE , SI COMPARTEN CON LA 98 NO LO SE
APARENTEMENTE SEGUN EL AUTODATA SON IGUALES , SOLO CAMBIA LAS NAFTERAS
MOTOR K18 PARA 97-2000 Y MOTOR 18K16 PARA LA 2000-2004 SEGUN TU MOTOR TE SIRVE O NO
SUERTE CON EL EXPERIMENTO
SALUDOS
MARCELO
KEKO
Registrado: 15 May 2011, 22:21 Mensajes: 1957 Ubicación: Ranchos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 16 Dic 2011, 00:04 |
Lucas escribiste: Acabo de poner esto en el foro de España, pero por supuesto que también es para los Argentinos!!!! Lo había prometido hace un tiempo y he cumplido. Estoy subiendo los manuales RAVE de Land Rover en Español. Los Rave contienen mucha información sobre nuestros Land Rover. Manuales de taller. Manuales del conductor. Esquemas eléctricos. Boletines técnicos. Etc. En total yo tengo 2 CDs. En éste momento he subido sólo uno de los CDs, el cual contiene información sobre: Defender Discovery II Freelander El otro CD (todavía no subido) contiene: Range Rover Range Rover Classic Discovery I Freelander Instrucciones: Cada CD, esta partido en tres partes con extensión .RAR Hay que descargar una por una. Para poder descomprimirlas hay que utilizar el WINRAR. Una vez que se tengan las 3 partes sólo hay que abrir el primer archivo y darle la orden de "extraer" en el directorio que mas les guste. El Winrar extraerá SOLO los tres archivos y los unirá. No es necesario abrir manualmente la parte 2 o parte 3. Una vez que el winrar haya terminado, ya tendrán el RAVE en su ordenador!!!!! Para ejecutarlo, sólo darle clik al archivo RAVE.EXE y a disfrutar de los manuales!!!!!! Si quieren guardarlo en un CD, grabar TODOS los archivos en el CD tal cual se encuentran, No colocarlos dentro de otra carpeta ya que si lo hacen el CD no se auto ejecutará cuándo coloquen el CD en la lectora. Cualquier problema o duda no duden en avisarme. RAVE Rave Defender Disco II y Freelander Parte 1 (200MB) http://www.megaupload.com/?d=TIIDPAA0Parte 2 (200MB) http://www.megaupload.com/?d=SZJ14BDOparte 3 (40MB aprox) http://www.megaupload.com/?d=GN0ZOJ72Contraseña para poder descomprimirlo: lucas En un rato empiezo a subir el otro CD. Tener en cuenta: Los archivos caducan si no se usan en 7 días. Los que estén interesados en bajarlos, NO SE DUERMAN y bajen los archivos antes que caduquen. Información adicional: Para utilizar estos RAVES no hay que cambiar la fecha del ordenador ni nada por el estilo, pero si quieren liberarlos al 100% para poder leer cada archivo PDF en forma independiente sin depender del RAVE y evitar futuras incompatibilidades con nuevos sistemas operativos. Ver aca: http://www.landrovertec.com/showthread.php?t=90Esto lo recomiendo, es muy fácil de hacer y no afecta para nada el funcionamiento del RAVE pero con la gran ventaja de poder extraer y utilizar los archivos PDF en forma independiente. Un gran trabajo y aporte de Patricio autor de: http://www.landrovertec.com/--------------------------------------------------------------------------------------------------- Nueva Subida de: Rave Discovery I Range Rover y Freelander Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=BLKAXGDSParte 2 http://www.megaupload.com/?d=DN8HCW0FParte 3 http://www.megaupload.com/?d=45V5LM60Por favor, si alguien ya ha descargado alguno de estos manuales, que me avise si se han podido descomprimir los archivos sin problemas ya que yo No lo he probado. Ya esta todo. He cumplido. Tengan en cuanta que los archivos estarán disponibles siempre y cuándo alguien lo este descargando. Si pasan mas de 7 días sin ser utilizado el archivo, se borrará del servidor. Esta en ustedes mantener VIVA la descarga. Un abrazo Lucas
lucas como hago para liberar los pdf y poder leerlos individualmente.gracias ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
_________________ Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 17 Dic 2011, 08:09 |
Despues de mucho tiempo logre bajar los manuales. Andan de 10. Cuanta informacion que habia disponible y no podia tenerla, pero llego el dia.
Muchas gracias Lucas
Ahora tendre que apuntar al microcat cuando ande internet y no se corte.
_________________ Fabian ![Imagen](http://www.willysargentina.com.ar/images/smilies/-hunter.gif) Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
crottini
Registrado: 17 Jun 2010, 13:06 Mensajes: 32 Ubicación: Uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 17 Dic 2011, 16:53 |
He bajado este RAVE y no lo puedo ejecutar en una MAC, alguien tiene idea si se puede o si hay otro RAVE para MAC? saludos.
_________________ Defender 130 DobleCabina PickUp, 1997
Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2011, 10:34 |
KEKO escribiste: Lucas escribiste: Acabo de poner esto en el foro de España, pero por supuesto que también es para los Argentinos!!!! Lo había prometido hace un tiempo y he cumplido. Estoy subiendo los manuales RAVE de Land Rover en Español. Los Rave contienen mucha información sobre nuestros Land Rover. Manuales de taller. Manuales del conductor. Esquemas eléctricos. Boletines técnicos. Etc. En total yo tengo 2 CDs. En éste momento he subido sólo uno de los CDs, el cual contiene información sobre: Defender Discovery II Freelander El otro CD (todavía no subido) contiene: Range Rover Range Rover Classic Discovery I Freelander Instrucciones: Cada CD, esta partido en tres partes con extensión .RAR Hay que descargar una por una. Para poder descomprimirlas hay que utilizar el WINRAR. Una vez que se tengan las 3 partes sólo hay que abrir el primer archivo y darle la orden de "extraer" en el directorio que mas les guste. El Winrar extraerá SOLO los tres archivos y los unirá. No es necesario abrir manualmente la parte 2 o parte 3. Una vez que el winrar haya terminado, ya tendrán el RAVE en su ordenador!!!!! Para ejecutarlo, sólo darle clik al archivo RAVE.EXE y a disfrutar de los manuales!!!!!! Si quieren guardarlo en un CD, grabar TODOS los archivos en el CD tal cual se encuentran, No colocarlos dentro de otra carpeta ya que si lo hacen el CD no se auto ejecutará cuándo coloquen el CD en la lectora. Cualquier problema o duda no duden en avisarme. RAVE Rave Defender Disco II y Freelander Parte 1 (200MB) http://www.megaupload.com/?d=TIIDPAA0Parte 2 (200MB) http://www.megaupload.com/?d=SZJ14BDOparte 3 (40MB aprox) http://www.megaupload.com/?d=GN0ZOJ72Contraseña para poder descomprimirlo: lucas En un rato empiezo a subir el otro CD. Tener en cuenta: Los archivos caducan si no se usan en 7 días. Los que estén interesados en bajarlos, NO SE DUERMAN y bajen los archivos antes que caduquen. Información adicional: Para utilizar estos RAVES no hay que cambiar la fecha del ordenador ni nada por el estilo, pero si quieren liberarlos al 100% para poder leer cada archivo PDF en forma independiente sin depender del RAVE y evitar futuras incompatibilidades con nuevos sistemas operativos. Ver aca: http://www.landrovertec.com/showthread.php?t=90Esto lo recomiendo, es muy fácil de hacer y no afecta para nada el funcionamiento del RAVE pero con la gran ventaja de poder extraer y utilizar los archivos PDF en forma independiente. Un gran trabajo y aporte de Patricio autor de: http://www.landrovertec.com/--------------------------------------------------------------------------------------------------- Nueva Subida de: Rave Discovery I Range Rover y Freelander Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=BLKAXGDSParte 2 http://www.megaupload.com/?d=DN8HCW0FParte 3 http://www.megaupload.com/?d=45V5LM60Por favor, si alguien ya ha descargado alguno de estos manuales, que me avise si se han podido descomprimir los archivos sin problemas ya que yo No lo he probado. Ya esta todo. He cumplido. Tengan en cuanta que los archivos estarán disponibles siempre y cuándo alguien lo este descargando. Si pasan mas de 7 días sin ser utilizado el archivo, se borrará del servidor. Esta en ustedes mantener VIVA la descarga. Un abrazo Lucas lucas como hago para liberar los pdf y poder leerlos individualmente.gracias ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
Mira, para liberarlos hace falta un programa que se encontraba en la página que se menciona en este mismo post. Lamentablemente esa página dejó de existir y yo no ha querido compartirlo por acá por respeto a su autor original debido que él decidió compartirlo en Land Rover tec y no en este foro.
De todos modos, Mturri, ha compartido algunos de estos manuales ya liberados y podes bajarlos directamente.
Abrazos
carlosbruni
Registrado: 04 Dic 2011, 19:14 Mensajes: 80 Ubicación: Montevideo, Uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Ene 2012, 23:06 |
Gracias, Lucas. Bajé la segunda parte, para la RR y funcionan fenómeno. Agarré viento en la camiseta para desarmar el motor eléctrico de la caja reductora que no me deja andar en baja. Gracias nuevamente.
_________________ carlosbruni
RR P38 4.6 HSE
Uploaded with ImageShack.us
iTd5
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Ene 2012, 23:29 |
crottini escribiste: He bajado este RAVE y no lo puedo ejecutar en una MAC, alguien tiene idea si se puede o si hay otro RAVE para MAC? saludos.
No hay RAVE para Mac, pero podes instalarte un WinXP por medio de BootCamp, Parallels o VMWare. Dentro del WinXP instalas el RAVE o cualquier otra aplicacion de güindous.
_________________ Saludos
marceimpe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Ene 2012, 23:48 |
PREGUNTALE A gasiulo QUE EL USA MAC Y VIVE EN MONTEVIDEO, Y SE QUE TIENE EL RAVE.
SALUDOS Y SUERTE
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ene 2012, 21:38 |
Nos quedamos sin la pàgina. ![Sad :sad:](./images/smilies/icon_smile_pulgarabajo.gif)
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Ene 2012, 13:13 |
Recorriendo Pueblos escribiste: Nos quedamos sin la pàgina. ![Sad :sad:](./images/smilies/icon_smile_pulgarabajo.gif)
Pero alguno debe haberlos copiado a un CD...
Según lo que pude averiguar, en el directorio 'pdf' están los manuales de cada modelo de vehículo (por si alguien los quiere tener separados): se diferencian por un par de letras.
RAVE Land Rover
Contenido:
Dir ...... Modelo ................. Año (MY)
LD ...... Defender ................. 1996-
LH ...... Range Rover Classic ... 1995-
LJ ....... Discovery I ............... 1995-
LN ...... Freelander ...............
LN01 ... Freelander ............... 2001-
LP ...... New Range Rover ..... 2000-
LT ...... Discovery II .............. 2000-
General (común a todos los modelos)
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado![Imagen](https://s26.postimg.cc/z5t4p4mnd/395_200km2h_Otokar_792x104.jpg)
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Feb 2012, 21:22 |
BUENAS Y MOJADAS NOCHES. ALGUIEN M PODRÍA PASAR LOS MANUALES RAVE PARA LA FREELANDER?, DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALU2
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
pjduran
Registrado: 08 Ago 2007, 15:58 Mensajes: 294 Ubicación: Tafí Viejo - Tucumán
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Mar 2012, 10:25 |
Facu-Cba
Registrado: 12 Oct 2011, 19:18 Mensajes: 273 Ubicación: Córdoba
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Mar 2012, 21:17 |
Muy bueno Pablo
Ya descargué el primero. Lo único que te pregunto es la contraseña que me pide cuando voy a descomprimir el zip.
Muchas Gracias!!!
Facundo
_________________ Actual New Fee TD4 ´05 (La Negra Tomasa)
Ex Renault Clio II ´07
Ex Honda Accord ´81
Facu-Cba
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Mar 2012, 21:22 |
Acabo de leer la aclaración en Facebook. Gracias!
Ex Honda Accord ´81
