Fecha actual 15 Jun 2024, 22:48
Índice general » Todo sobre Nuestros Land Rover » Aspectos Tecnicos del Sitio Web
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 22:44
He visto hay gente que se "preocupa " luego de haber mandado un PM (Private Message-- Mensage Privado) al ver que este "queda" en la Bandeja de Salida y no "sale" infiriendo el mensaje no se ha enviado o cosa así. Les copio y traduzco el pedacito del manual del foro que explica la cuestión...
4.3.3: The Outbox
When you send a PM, the message goes to your Outbox. It remains in the Outbox until the recipient visits his/her Inbox, at which point it is moved from your Outbox to their Inbox. While the message remains in your Outbox you may edit or delete your post if you like. The message remains in your control until it is received.
4.3.3: La Bandeja de Salida
Cuando Ud. envia un PM (Private Message-Mensaje Privado) , el mensaje va a su Bandeja de Salida. Permanece allí hasta que el destinatario visita su Bandeja de Entrada, en este punto el mensaje es movido desde su Bandeja de Salida a la Bandeja de entrada del destinatario. Mientras el mensaje permance en su Bandeja de Salida Ud. podrá editarlo o borrarlo si Ud. lo desea. El mensaje permanece bajo su control hasta el momento que es recibido por el destinatario.
cualquier duda chiflen.
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 23:01
Patricio, que pasa cuando se llena la bandeja??? No entran mas mensajes hasta que uno borre algunos o se van borrando los ultimos para dejar entrar los nuevos automáticamente???
Abrazo y gracias,
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 23:18
Santi
Max posts in Inbox - A number that indicates the maximum number of posts allowed in any user's Inbox. If this number is exceeded, old posts will be removed as new ones come in.
Maximo número de Mensajes en la Bandeja de entrada: Es un número que indica el número máximo de mensajes que puede alojarse en cualquier Bandeja de Entrada. Si este número es exedido, los mensajes viejos serán automáticamente borrados a medida que lleguen nuevos mensajes.
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 23:25
donde está todo ese manual al que vos haces referencia que no lo encuentro???
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 23:36
there you go...
http://www.phpbb.com/support/documentation/2.0/
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 23:41
got it, thanks a lot :cool: :grin:
OXOX 8-) :lol:
