Fecha actual 17 Jun 2024, 11:05
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2013, 21:40
Estoy instalando una YAESU FT2900, y como supongo les ha pasado a todos, no se por donde pasar el cable de la antena!!!!!. Tengo un soporte de gotera, así que la idea es colocar la antena entre las dos puertas, pero quería saber si alguien me puede aconsejar por donde pasar el cable y que quede lo más prolijo posible.
El cable de la alimentación ya lo tengo instalado, directo de la batería con fusibles, como viene original con la radio.
Desde ya les agradezco los consejos que me puedan dar :super: :super:
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2013, 00:38
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2013, 11:22
Gustavo como resolviste este tema acabo de adquirir una 2900 y este finde quiero instalarla.
Diego
Mendoza - Argentina
Defender 110 TDI - 1996
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2013, 13:36
Gustabo. No se como lo resolviste. Pero hay tantas posibilidades como puertas tenes en la chata. Yo probé todas y me dio lo mismo. Un Abrazo
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2013, 17:20
Luego subo fotos, pero por ahora, provisorio para siempre lo hice así.
El soporte de gotero para la antena la coloque bien adelante del lado del acompañante
Luego el cable or el mismo gotero lo llevo hasta el parabrisas delantero
lo bajo por la canaleta plástica que supongo sirve para frenar el agua que no vaya para la ventanilla de la puerta. El cable es mas fino que la canaleta, entonces casi que sigue cumpliendo su función.
De ahí, por el costado del capot, lo metí para dentro del motor
Luego por uno de los agujeros pasacable superiores, lo metí para dentro del habitáculo, atrás de la guantera.
De ahí, hay que mandarlo según la ubicación de la radio para donde corresponda.
Espero haberme explicado, sino subo fotos luego.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2013, 20:40
Estimado G Antonaz te voy a ayudar.
Paso a darte algunos consejos tecnicos para que el VHF funcione sin problemas y en cualquier circunstancia
La antena siempre debe estar instalada lo mas lejos posible del motor , el cual es fuente de ruidos eléctricos que afectan la transmision y la recepcion
Por lo tanto mi consejo es el siguiente : se debe colocar la base de la antena atornillada en la canaleta de la gotera donde termina esta,del lado del conductor , es decir cerca del vidrio alpino , luego el cable coaxil , se lo lleva por la canaleta hasta donde comienza la puerta trasera , se hace un agujero en la gotera para que pase el cable coaxil, se lo pasa por el burlete de la puerta trasera hasta abajo y de alli se lo mete adentro del habitaculo trasero . En ese recorrido el cable se puede pegar con plástico caliente en barritas , inyectado con la pistolita.
Luego se lo va llevando por debajo de las alfombras hasta el lugar donde se va a colocar el equipo de VHF
Yo asi lo hice y mi equipo funciono por años sin problemas y el alcance con 50W de potencia era de 50 Km o mas
espero te sirva
saludos cordiales
alfa sierra
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2013, 13:56
Muchas gracias por lo consejos. Buen dato, veré de cambiarla. Porque como decía no es definitivo el lugar, aunque ya la he usado en el encuentro de Mendoza, y con ROLFI, por lo que calculamos, hablamos a mas de 30 km, así que igual bastante bien quedó.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2013, 23:09
UN CONSEJO MAS COMO RADIO AFICIONADO, ES QUE LA BOBINA SUPERE EL TECHO O BACA.
ACTUAL DISCO GRIS PLATA 1996
EX UAZ 469-B 1985
La disco es una manera de vivir y disfrutar de los lugares de esta vida.
FEDERICO, LU 5-FUP
