Fecha actual 15 Jun 2024, 15:04
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2013, 00:00
Desde anteayer que al ingresar con Blackberry al foro puedo entrar a la pagina de indice, a los subforos pero no a los últimos threads. Probé con algunos temas viejos, no actualizados en los últimos días, y en esos casos no hay problema. Que pasó? Debo cambiar algun parámetro en el bendito BB??
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2013, 23:35
Hola German !
Cuando decís "a los últimos threads", te referís a que si un tema tiene varias paginas, solo podes ver la primera, y los últimos mensajes no lo podes visualizar ?
Si es eso, en la versión celular hay un icono que te hace navegar a las paginas de ese mismo post.
Lo podes ver en tu BB ?
También podes poner en tu PC, la version celular y probar si en tu maquina hace lo mismo que en tu BB.
Aqui esta la explicacion como poner la version movil en tu PC
VERSION MOVIL EN TU PC
Comentame como te fue..
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2013, 12:02
LO QUE ME COSTO ENCONTRARLA !!!!!
Dani, estuve a punto de escribirte para comentarte eso, que no podía "avanzar de página" porque no las veia, hasta que al final descubrí ese iconó que te muestra en una ventana las páginas del post y para ir para adelante y para atrás.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2013, 23:25
Si Gustavo, el icono esta arriba
En el extremo superior derecho, hay dos iconos
Uno es de apertura de paginas por ej: 1, 2, 3 y "Siguiente" o "Anterior"
Según tu elección, te re-direcciona.
El icono es este #
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2013, 02:08
Hola Daniel, gracias,
probé en la PC y anda perfecto. En cuanto al BB, lo venía usando sin problemas y ahora solamente puedo llegar al índice de cada subforo, donde veo los títulos de los diferentes temas que se están discutiendo.
No me deja entrar a ninguno de los temas. Cuando elijo un tema y lo clickeo, me devuelve "Error de HTTP 400: Solicitud incorrecta" y si le pido ampliar me devuelve: Bad Request www.landroverclub.com.ar:80
Si de lo contrario elijo pasar a otro subforo, funciona ok. Sólo no me deja entrar al detalle de cada tema.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2013, 13:26
Germán por lo que decís creo que es algo de la configuración del navegador de la BB.
Si tenes la posibilidad de instalar otro navegador, hacelo y probá si con este podes. Yo en mi nokia, muchas veces con el explorador por defecto no puedo entrar al foro, porque al solicitarme la credencia, se la doy, y al intentar entrar vuelve a pedírmela.
Para eso intenté con el Opera u Opera Mini y ahí no tuve problema.
Suerte,
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2013, 02:23
Sin dudas es el navegador por el tipo de resultado que arroja.
Ahi Gus te tiro una punta, fijate como funciona si podes instalarlo.
Sino Gustavo de seguro te va a dar una mano :cool:
Y si aun así tampoco funciona.... tengo un Motorola "ladrillo" en casa para darte ... :lol:
Cualquier cosa me avisas, Abrazos !!!! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2013, 23:38
Gracias por la data
Y bue, estos muchachos de los exploradores peleando para que pongas tal o cual... Andaba barbaro asi como estaba y de golpe le hicieron algo para obligarme al cambio. Habrá que bailar nomas...
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2013, 12:58
Gracias por la data
El tema es que nuestros celulares ya no son teléfonos celulares, son mini computadoras portátiles, y como tales, hay que instalar, configurar cambiar y todas las demás tareas de mantenimiento y cambios que la hacemos a la PC. :???: :???: :???:
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2013, 01:03
Hola German y amigos del Foro, a ver si te puedo devolver la gauchada de aflojar los cables de masa y lubricar, anteayer lo hice de maniana y con frioooo, no arrancaba hice lo indicado, me encomende a San GErman y le di arranque, al segundo giro quedo regulando ,, :grin: :grin:
Tema BB a ver si puedo ayudar, algo aprendi, tengo BB de Nextel hace unos años, lo uso en el foro sin problemas con el navegador que trajo, en gral lo uso sin imagenes para ir mas rapido, no cambies nada.
ME deja usar dos versiones, una de color amarillo mas basica con todos los temas, foros y subforos, comentarios pag y demas, abajo siempre e ofrece entrar a la version completa que igual a la que tenemos en la pc. hasta ahi bien, sigo....
Todos los blackberry tienen baja tolerancia al acumulado en cache de todo tipo, y eso te va dando errores de todo tipo el HTTP 400 es un basico,
tengo una linea 0800 del fijo y directa desde mi BB con NextelBB con un ayuda tecnica especializada las 24hs, ahi me explicaron los siguiente
1 vaciar todos los mails que no uses, dejar lo mas vacio posible la casilla.
2 vaciar todos los SMS
3 ir a registro de llamadas y vaciar todo o dejar solo los mas frecuentes.
3a. te paras en los mas frecuentes, uno en uno, boton Menu, Ver historial, y ahi tecla menu borrar anteriores, vas atener miles,
4. yo tengo que hacer lo mismo con la radio.
5 te vas a explorardor, boton menu, opciones, Opraciones de cache, Clic y darle clic en cada una para borrar todo, clic al final en menu completo, clic en cerrar y te aparece un cartel en negro que dice borrando todo, te va a quedar todo en cero, tecla menu, Cerrar-
6 Apagas el equipo con tecla de apagado en el menu principal, circulo color rojo.
7 a los pocos minutos encender, esperar 5 minutos que lea todo
8. con el BB encendido, retirar tapa plastica, retirar bateria, y esperar 3/4 minutos.
9 colocar bateria y tapa y esperar que el equipo se conecte con todas las opciones y quede activo
10 dentro de los 10/15 min te llega un mail de canada que te confrima que tu software hizo un up date correcto.
a partir de ahi el BB, vuelve a correr como sus antepasados Berrys.
Esto hay que hacerlo seguido, es como resetear las ECU de las chatas.
Si ya lo hicistes, bueno fue una grato momento compartido con Uds y por ahi le sirve a otro.
Si te te quedan dudas mandame mp y con tu fono y te llamo
PD: yo tengo tarjeta de 8gb instalada y tengo que hacer lo mismo, la cache del fono no usa la tarjeta.
Abrazo y suerte. :razz:
La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2013, 19:04
Luiggi!! :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
:evil: :evil: Por que no leí tu entrada antes!!! :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Era ese upgrade! Le tiré del cuerito al BB como me indicaste y le saque el empacho!!
Muchas gracias! :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2013, 00:08
Hola German, me alegro que sirva !!!!
Un gustazo y aca escribiendo del BBTurbo Diesel, version amarilla del Club, jajaja
