Índice general » Clasificados » Venta de Articulos Varios
eckhard
Registrado: 21 Sep 2007, 11:01 Mensajes: 48 Ubicación: Pinamar
Publicado: 12 Jul 2013, 12:01 |
SRES, vuelve a la venta, ya con dos niños quedo guardado, ahora todo reservas y próximo a centros poblados y medicos, todo cambia..... Eje Reforzado 1 3/4'' de Ruedas RAR STA FE, 1500kg Campanas Dexter(USA) 10''x2 1/4'' Freno de Mano Controlador de freno Tekonsha P3, inercial en dos dimensiones, tablero digital de status, nivel de bateria, consumo amperes, errores, ultima tecnologia.Llantas Ranger 16'', igual que el auxilio. Cubiertas BFG AT 265 75 16 con unos 20000KM, el auxilio mucho mas. Baterias de GEl VISION(dos) Ciclo Profundo de 90 Ah, 35 kg aprox cada una, osea 180Ah de capacidad. Llave nautica de corte general en el exterior. Conversor 12-220V Porbattery de 600W. Tomas interior y exteriores. Conectores Anderson con cable subterraneo de 10mm, fusibles termicos automaticos para recargar baterias con la del auto. Tanque de Polipropileno (food grade) de 100 Litros. Bomba Automatica SURFLO 1GPM, en caja estanca. Permite tambien tomar agua de un bidon, balde, con agua caliente y alimentar asi cualquiera de las tres canillas, dispuestas en varios lugares,,o bien chupar de un curso de agua y llenar asi el tanque de 100 Litros, lo anterior con conectores rapidos y llaves de paso de derivacion. Calefaccion CARRIER PROHEAT 2000W. Igual a Webasto, a Gasoil, con su tanque de 4 litros, lo que le da varios dias de autonomia, boquilla orientable webasto, controlador por temperatura o regimen.Inodoro quimico VISA POTTY(USA), de 18 Litros, no el chino..Cocina dos hornallas, garrafa de 3kg. Bacha Acero Inox. Colchon de dos plazas, grueso de alta densidad. Iluminacion Led Calida smd 5050, fija tanto adentro como afuera en aleros y cocina, no recuerdo cuantos metros. Controlador electronico de nivel de carga, consumo instantaneo, promedio, tanto en voltaje como amperaje. Carpa con techo doble, alero o ante carpa perimetral, lado cociana 2 m de ancho, la otra 1,5 m, con cierre cocodrilo, cosa de poder retirarla. Peso totalmente cargada con agua y freezer 1000 kg, pesado en balanza. PRECIO $60.000, SACANDO EL EQUIPAMIENTO MARCADO EN COLOR, se quedan para otro proyecto....
Les paso el link de la construccion con todos los detalles http://www.patagonia4x4.com.ar/phpbb3/v ... =3&t=38104Saludos a todos. Eckhard
figuejuani
Registrado: 20 Ago 2009, 17:16 Mensajes: 680 Ubicación: Mar del Plata, Argentina
Publicado: 12 Jul 2013, 13:24 |
nooooo, estas loco, ese trailer es único.
El que lo compre se lleva una cosa unica.
_________________ Santana Serie III 109 2.25 diesel
Santana Serie III 88 a medias!!!!
http://www.cholila.com
pochi
Publicado: 13 Jul 2013, 21:56 |
Nooooooooo estuve siguiendo la construccion por patagonia!!!! te felicito suerte!!!!!!!!!!!
viviana
Registrado: 22 Nov 2010, 15:01 Mensajes: 657 Ubicación: La Plata
Publicado: 14 Jul 2013, 11:13 |
ya te dije en Patagonia que es una maravilla el trabajo que hiciste!! mucha suerte en la venta
_________________ Nissan X terra 2005 full-full
1er. 4x4 y habrá más...
Uploaded with ImageShack.us
eckhard
Publicado: 14 Jul 2013, 12:03 |
Muchas gracias a todos. Ya vendrá otra construcción .... Saludos
Gladius
Publicado: 18 Jul 2013, 19:29 |
Hermosos, me lei todo el post...como me gustaria uno asi. Lamentablemnte para el uso que le daria es muuuy pesado! Suerte!
eckhard
Publicado: 03 Ago 2013, 13:07 |
figuejuani escribiste: nooooo, estas loco, ese trailer es único.
saludos Nos quedo pendiente la reunion, avisa cuando estes por Pinamar y juntamos los carritos.... Gracias por lo deseos, se tiene que ir para hacer lugar a otros proyectos.... Aclaro precio en pesos, $65.000. Acepto permutas.... Saludos y gracias por el espacio.
figuejuani
Publicado: 20 Ago 2013, 15:45 |
eckhard escribiste: figuejuani escribiste: nooooo, estas loco, ese trailer es único.
saludos Nos quedo pendiente la reunion, avisa cuando estes por Pinamar y juntamos los carritos.... Gracias por lo deseos, se tiene que ir para hacer lugar a otros proyectos.... Aclaro precio en pesos, $65.000. Acepto permutas.... Saludos y gracias por el espacio. Dale, seguro en unos días comienzo a ir para esos lados a pescar. te llamo.
unbrake
Registrado: 24 Abr 2012, 16:41 Mensajes: 129 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 18 Sep 2013, 16:50 |
Impresionante trabajo el que realizó sobre el mismo. Le consulto... sabe quien fabricó el trailer base con esos cajones? Me podría pasar esa información?
eckhard
Publicado: 25 Sep 2013, 10:40 |
Te paso el tel, se llama Juan, ni idea si sigue en lo mismo.. 0111568517842
Suerte
unbrake
Publicado: 02 Oct 2013, 09:51 |
Gracias por el dato. Esta tarde lo llamo. Saludos
unbrake
Publicado: 21 Oct 2013, 12:20 |
Hola eckhard, no puedo comunicarme con ese celular, quizás juan lo haya cambiado. Algún otro dato para que pueda ubicarlo? Gracias y saludos
nicolas2220
Publicado: 21 Oct 2013, 13:12 |
El año me respondio algun mensaje. Sus datos son: Tel : 15-6351-7327 e-Mail: xtrailer@hotmail.comVte. Lopez, Bs. As. (zona norte) Sacados de http://www.alamaula.com/buenos-aires/ot ... no/2931132Te agradeceria informacion si sabes de alguin que haga cosas similares. Slds Nicolas unbrake escribiste: Hola eckhard, no puedo comunicarme con ese celular, quizás juan lo haya cambiado. Algún otro dato para que pueda ubicarlo? Gracias y saludos
unbrake
Publicado: 22 Oct 2013, 09:48 |
Gracias Nicolás, esta tarde le estaré hablando, ni bien tenga novedades, te aviso! Gracias y saludos
pochi
Publicado: 22 Oct 2013, 11:02 |
esta en facebook.
unbrake
Publicado: 22 Oct 2013, 11:44 |
Gracias por el dato pochi, ahí lo encontré en facebook
eckhard
Publicado: 01 Oct 2017, 13:39 |
Sale a la venta, no se utiliza hace un tiempo, niños, mudanzas, viajes, etc, etc. Escucho permutas ofertas, en fin, oídos abiertos....
Tengo que poner fotos, las busco, y veo como subirlas, se aceptan consejos.....que servidor utilizan ahora?
vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 02 Oct 2017, 15:34 |
Buenas tardes Echhard! me mandarias fotos al 113272-9998? Graciaas!!!
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
eckhard
Publicado: 02 Oct 2017, 19:20 |
nicolas2220
Publicado: 03 Oct 2017, 07:39 |
Eckhard, buen día. Ayer hablamos por telefono.
Dos consultas que quiza le sirvan al resto. Entiendo que viene con freno eléctrico, pero no vendes el controlador. Sin este no funciona el freno electrico, no? Por las fotos y el peso que declaras, se lo ve desbalanceado, es decir con mucho peso a soportar en la lanza que se transmite al gancho. Contame como lo percibise cuando lo usabas.
Gracias y saludos
Nicolas
