machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 09 Abr 2008, 11:07 |
ME HA PASADO A LO LARGO DE ESTOS ULTIMOS TRES O CUATRO AÑOS QUE PERIODICAMENTE SE ME ROMPE LA BIELETA DE LA BARRA ESTABILIZADORA...SIEMPRE LA MISMA, LA QUE VA DEL LADO DEL CONDUCTOR ..CREO QUE YA VOY POR LA 3RA O CUARTA, MIENTRAS QUE LA DEL OTRO LADO PERMANECE ORIGINAL.- AHORA TENGO QUE VOLVER A CAMBIARLA, SI ALGUIEN CONOCE DONDE LA PUEDO COMPRAR SE LO AGRADECERÉ...ANTES COMPRE EN CACHO SUSPENSIONES PERO NO ME DIÓ BUENOS RESULTADOS...DESDE YA GRACIAS ....- MIGUEL DE CBA.
CLEMENTE
Registrado: 07 Ago 2007, 13:46 Mensajes: 6081 Ubicación: La Plata
Publicado: 09 Abr 2008, 11:20 |
Miguel
Preguntaste en Mickey.
Carlos Alberto
Publicado: 09 Abr 2008, 12:18 |
Miguel, en mayo del año pasado cambié la bieleta del lado del conductor, coloque la legítima ($ 182.00 Escobar S.A.) tiene más de 30000 km y está como nueva.
losmuu
Registrado: 09 Ago 2007, 22:40 Mensajes: 623 Ubicación: Lanus Oeste
Publicado: 09 Abr 2008, 15:40 |
HOLA, ME PODES EXPLICAR MAS O MENOS COMO TE DISTE CUENTA QUE LA BIELETA ESTABA GASTADA O ROTA? QUE RUIDO O SINTOMA SENTISTE?
SALUDOS
MAURO
machchiaria
Publicado: 09 Abr 2008, 18:49 |
Sentis un ruido como si tuvieras un amortiguador roto.- es realment muy fuerte y lo sentís claramente del lado que tiene la bieleta rota, especialmente cuando circulas por camino ondulada que hace que la chata pendule hacia un lado o hacia el otro.- Lo tenes que meter en la fosa y agarrar fuertemente la bieleta y moverla, si tiene juego...chau.- Cualquier entendido en tren delantero te lo diagnostica al toque.- miguel de cba
claudio99
Registrado: 25 Sep 2007, 23:30 Mensajes: 32 Ubicación: Santa fe
Publicado: 10 Abr 2008, 00:42 |
Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario.
Gracias.
_________________ CLAUDIO 99
SUPERFREELANDER 1999
losmuu
Publicado: 10 Abr 2008, 15:49 |
OK, GRACIAS POR LA EXPLICACION.
SALUDOS
MAURO
luchom
Registrado: 06 Ene 2008, 17:13 Mensajes: 335 Ubicación: Chos Malal, Neuquen
Publicado: 10 Abr 2008, 20:00 |
claudio99 escribiste: Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario. Gracias.
Fijate en la rotula a mi me hacía un ruido sobre todo cuando doblaba parecía que se iba a desarmar era una rotula.
luchom
machchiaria
Publicado: 11 Abr 2008, 12:40 |
CLAUDIO: PARA UBICAR LA BIELETA GIRA LA RUEDA DELANTERA HACIA AFUERA...ALLI VAS A PODER VER EL AMORTIGUADOR Y PARALELO A ESTE Y TOMANDO LA BARRA ESTABILIZADORA CON OTRO SOPORTE INFERIOR UNA VARILLA QUE TIENE DOS ROTULAS....GENERALMENTE ESAS ROTULAS TOMAN JUEGO Y HACEN MUCHO RUIDO DENTRO DEL HABITACULO.- ESPERO TE SIRVA.- MIGUEL DE CBA
dominici
Registrado: 31 Ago 2014, 17:56 Mensajes: 59 Ubicación: USHUAIA
Publicado: 25 Oct 2014, 08:35 |
Hola alguna bieleta opcional para la free 2006 td4.enushuaia no las consigo..
KEKO
Registrado: 15 May 2011, 22:21 Mensajes: 1957 Ubicación: Ranchos
Publicado: 26 Oct 2014, 16:04 |
compralas a nicoms o a rover argentina y te las mandan. saludos
_________________ Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
bebe
Registrado: 09 Jun 2008, 20:04 Mensajes: 2287 Ubicación: castelar
Publicado: 31 Oct 2014, 08:57 |
claudio99 escribiste: Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario. Gracias. claudio perdon , pero como sabes que el amotiguador , o casoleta es el ruido o bien un extrmo o bujes, yo te diria la lleves a una gomeria y le pidas que te vea el tren delantero para sacarte dudas y vayas directo al problema, es mas facil dado que como comentas , por mas que ubiques su posicion no vas a saber como probarla , lo cual se hace barreteando para ver si esta deteriorada , espero haberte dado una respuesta, o si gustas venite el finde para castelar y la revisasmos sd bebe
_________________ Bebe
CLEMENTE
Publicado: 31 Oct 2014, 09:21 |
Bebe, estas respondiendo a una pregunta de Abril del 2008.
