Fecha actual 15 Jun 2024, 15:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 75 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2013, 12:14
no se que decirte victor ... estoy en la otra punta del pais ....
espero una pronta solucion....
decearte felicidades en estas fiestas ....
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2013, 17:40
Muy buena idea, Puede ser de mucha utilidad para todos!. Gracias!.
Ex Lada Niva XD2, 2.3/99
Ex Discovery 200 td/94
Defender 110 tdi/99 y Kawa Klr 650/13
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2013, 12:25
Listo PROBLEMA SOLUCIONADO!!!. Paso a contar: al final no era el problema de la bomba de gas oil dañada... luego que mi mecanico no me diera bolilla, le pedi prestado el manómetro que tenia armado para medir la presión del circuito. hoy me levante y sali a revisar. Ya habia medido la presión de gas oil antes del regulador en la entrada al motor, y me daba 30lbs... entonces tome la decision de chequear la presion de la bomba y luego si ahi estaba bien, en el filtro.
al revisar la presión en la bomba una salida me daba 30lbs y la otra 120lbs... acordandome lo que me dijo el mecanico la presion de alta estaba bien, pero vuelvo a medir en el motor y uPs 30lbs... digo, mmm estara tapado el filtro.. reviso el circuito y esa manguera que va desde la bomba al motor no pasa por el filtro, va directo desde la bomba....
digo, parece estar cambiadas las mangueras !!!! no puede ser se ven bien en su lugar... jejeje...
Vuelvo a seguir el circuito y con una bomba rota que me presto el mecáanico y constato que la salida de alta presión, estaba conectada al filtro y la de baja iva al motor....
Así que solo intercambio las mangueras en la salida de la bomba... y vualaaa.... ARRANCO!!!.... (le consto por el aire en las cañerías)
así que Problema Solucionado...
Después pongo fotos, para que se vea la posición correcta, ya que están marcadas con color.-
También si puedo en un rato mas saco la bomba para limpiar el filtro de malla del chupador, por lo que pude apreciar de las bombas rotas que me pasaron, estaba llena de una especie de resina dura el chupador, y la otra con unas costritas negras... Por las dudas voy a revisar el mio antes que se rompa la bomba... Debe ser el gas oil malo.. los aditivos, el agua, o que se yo !!!!
Ford Escort 93 (Una Maquina)
VW Voyage 2011 (Mejor Olvidar este Paso)
LAND ROVER DISCOVERY 2, 2002, TD5 tuning by MTurri
***HONDA CRV *** [ MANNY ]
!!! one life, live it !!!
buscando sendas...
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2014, 23:10
Therry el suizo acaba de romper parabrisas en >Salta y recibi recien este mail:
hola Fabian e familia
aora soi a Salta...tngo un problemo...a hier un derumba de piedra (cosa de
juvia!!!!) me rompi el npara brisa!! save a donde jo puedo cambiar mi para
brisaen salta o si tienes algunas direction?????
un grande abrazo a todos hasta luego thierry.
Los que puedan colaborar con este suizo macanudo les paso el mail:
thierry.jaccard@bluewin.ch
Espera ayuda.
Fabian
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2014, 14:47
Una consulta : hay alguna forma de que a los foreros interesados se les/nos avisecuando se publica algo acá en emergencias. No puedo entrar al foro tooodos los dias y por ahi se pierde la oportunidad.
asi como se avisa de una nueva publicación en algun post donde participamos.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2014, 15:02
Hola Edu
Para suscribirte a este foro y que el robot te avise de Temas Nuevos
Tenes que hacer clic en "Suscribir Foro" que esta arriba a la izquierda, abajo del botón "Tema Nuevo"
Entra a "Emergencias en la Ruta" y ahí encontras el botón >>> viewforum.php?f=283
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2014, 15:05
Listo, hecho !!
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2014, 23:23
Hola a todos. Mi nombre es Andres y soy de Rosario. Hoy tuve un problema en la ruta camino a Merlo. Mas precisamente después de cargar gasoil en la ypf de Rio Cuarto (en el cruce de la RN 36 y la AOO5. Cargue ultradiesel y a los 30 KM comenzó a disminuye la velocidad y sacudirse la palanca de cambios. En un primer momento pensé que podía ser la caja de transferencia, por el olor a aceite quemado, pero luego me pareció que podía ser el combustible. Segui hasta Merlo a 60 km/h y llegue hace un rato. Casi diez horas de viaje. Tuve que seguir porque estoy con mi familia (con dos nenas muy pequeñas) y no conseguía señal de teléfono en casi ningún lado. Alguien me puede dar una mano aca en Merlo, con algún mecánico de confianza para que en la semana la revise. Mi regreso era el sabado que viene. Hoy pude hablar con mi mecánico de rosario, Hernan de Mauer, y me dijo que por los síntomas puede ser lo del combustible. Pero mejor que lo vea alguien de confianza aca, antes de volver a viajar. El que pueda ayudarme, que me pase su teléfono por MP y lo llamo. Muchas gracias
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2014, 23:35
Te mandé un MP
Donde estas ahora?
Carmelito
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2014, 04:14
Hola Andres Ya salió Mp Con mi Tel para ver como lo solucionamos
Rolfi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2014, 16:18
Hola a todos. Les comento que gracias a la ayuda de Carmelito, de Sergio y de Rolfi, ya tengo la Disco en un taller y con diagnóstico. Parece que la bomba inyectora no dio para más y hasta acá llegó. Esta en un bombista para reparación. Les pregunto a alguno si no tienen una bomba para prestarme o venderme por si no llegan a poder arreglarla. La urgencia es que tengo que volver a Rosario el sábado.
Gracias y saludos. Andres
TDI 300 1995
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2014, 23:58
Amigos nec saber un taller en Rio Gallegos un amigo Brazilero esta con problemas en la caja de cambios.
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo-Defender110 LRCMza
Mi modelo Land Rover: P38 mod 99 y Unimog docka 411
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2015, 11:47
Buenos días soy usuario y tengo una p38 mod.99 no estoy en ruta pero se me bloqueo el motor y me pide que introduzca el codigo para desbloquear el encendido del mismo, el numero lo tengo pero no se como proceder, si alguien me da una mano estaría desde ya agradecido.Muchas gracias y feliz 2015 para todos.(1569970103)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2015, 12:52
En esta pagina estan los manuales para tu P38!! http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=131702
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2015, 15:47
Muchísimas gracias Toto, lo estoy estudiando.Aviso como me fue.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2015, 15:51
Genial!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2015, 09:23
Solucionado se entra con la misma llave y la clave. Muy interesante.Nuevamente agradecido a Toto y a los que hacen posible esta idea.Los Reyunos que lindo lugar de Mendoza como tantos otros...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2015, 16:08
Si tienes Facebook Puedes agregarme Pablo toto Peña ahi tengo un grupo donde ayudamos a todos los usuarios de land rover, el grupo se llama LAND ROVER AYUDA EN LATINOAMERICA, esta por defecto "secreto" quien quiera agregarse al grupo me agrega como amigo y yo lo invito al grupo.
Hay gente de todo latinoamerica a la ayuda de cualquier landrovero en problemas!
Me alegro mucho que lo hayas podido solucionar y nada que agradecer!
Pablo Peña.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2015, 14:40
Toto , te puedo mandar solicitud?
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2015, 12:32
MUY BUENA IDEA !!!
Es formalizar algo que no dudo está en cada corazón landrovero, la SOLIDARIDAD y el "viajar" y sentirse parte en cada viaje de cada landrovero por cualquier ruta. Y si se puede colaborar para que ese viaje sea más tranquilo y disfrutable, bienvenido sea!!
Felicitaciones LUMIZ!!
ABRAZO!
Juan Budaker (BUDA)
