trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1185 Ubicación: campana
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2015, 10:06 |
hay portalamparas de las lamparitas piojo de las llaves que van al costado del tablero
jorge
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
chevroluv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2015, 10:49 |
se venden completas, con la gomita de color (naranja o verde). Nicoms tenia, sino podes preguntar en casas especializadas (ej. Macro en Warnes).
_________________ Saludosss!!! Gerardo ![Imagen](http://images.spritmonitor.de/170164.png)
soyuz
Registrado: 01 Abr 2014, 11:03 Mensajes: 117 Ubicación: La Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2015, 12:31 |
Si andás por capital preguntá en iluled, maipú 484, locales 14 y 16, tel 0114393-8019 o celu 011 15 5157-8776. Ellos venden zocalitos con led o se los podés sacar y ponerles lamparita. El modelo se llama T3 (dash board) y puede que tengas que cortar un poquito de la traba con una trincheta para que entren mas fácil en el receptáculo, tarea muy simple.
_________________ Carlos.....Disco 300tdi 94
trampsarg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2015, 19:26 |
ok gracias gerardo y carlos
saludos jorge
trampsarg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Abr 2015, 18:28 |
carlos llame donde me dijiste tienen en color blanco nada mas ,esas son la que decis vos??
jorge
soyuz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 15:36 |
Jorge si necesitás solamente los portalámparas de las piojitos, son esas. Debés comprar el conjunto q ya viene con led. No obstante la semana que viene voy a hacer una prueba si consigo los microleds de color q ya vienen con resistencia y tienen un ángulo de iluminación de 120 grados. Te aviso el resultado y creo que los microleds son una solución muy duradera e iluminan mucho mas que las piojitos con forrito de color. . Si se me pasara avisarte aprox en unos 10 días mandame un mp privado y un teléfono q te llamo y te cuento .
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 16:39 |
Es interesante esto último que avisa Soyuz. Recuerdo que hace unos años hice pruebas con leds de varios tipos y resistores SMD que prometían pero el problema es que se montan a 90º de la tecla y la luz de los led muy focalizada. Nunca iluminaban bien el símbolo.
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 16:59 |
En mi Disco Verde cambié absolutamente todos los piojitos por Led (menos en el reloj), los de 3mm en las de la consola central, y los micro Led en el resto de las teclas laterales del tablero, incluso hasta le pude dar con los colores de de posición en verde y ambar de funcionamiento. Trabajé con resistencias de diferentes valores y disipación para poder dejar el tablero con la intensidad original, y se pudo lograr. Las armé directamente sobre las teclas, soldando sobre las pistas de contacto. Si les interesa voy a buscar las fotos de los trabajos y se las mando por si quieren volver a subirlas, ya que ese post perdió todo lo que hice con Imageshack. ![ouch :ouch:](./images/smilies/ouch.gif)
GUS8080
Registrado: 16 Ene 2015, 17:31 Mensajes: 135 Ubicación: Valeria del Mar
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 18:19 |
Pedro, A mi me interesa Estoy en el mismo tema que Carlos con las lamparas de las teclas. Si tenes alguna info y fotos de como hiciste para cambiar las lamparas por leds, sera de gran utlidad. Saludos. Gus
_________________ Discovery 300 TDI 94
soyuz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 18:50 |
Siguiendo los sabios consejos de Pedro coloqué leds verdes (los medio ovalitos chicos) + resistencia en el tablero central con un resultado notable. En el caso de las teclas del tablero, recirculación y compresor jugamos con un espacio mínimo y de muy difícil de manejar entendiendo que si soldamos una R corremos el riesgo que al apretar la llave la parte interna toque el conjunto de led y resistencia. Una solución sería desoldar el led blanco (3x2,8 mm) de su base y soldar el microled de color. La ventaja es que la base en el impreso ya tiene una resistencia, esto genera menos volumen y podemos jugar con las alturas y ángulos al montar en el zocalito. Como dije veo de conseguir los micros verdes y rojos hago la prueba y les cuento o puede q alguien con mas experiencia logre el resultado esperado. Saludos a todos y sigamos en la búsqueda...
trampsarg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 20:12 |
carlos los led chiquitos de las teclas los tienen don de me dijiste en el tablero cuales van ??
jorge
soyuz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 21:33 |
Jorge si queres mandame un teléfono por acá o por MP y te llamo y decime en q horario puedo hacerlo. Creo que va a ser mas fácil . Un abrazo
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Abr 2015, 22:03 |
GUS8080 escribiste: Pedro, A mi me interesa Estoy en el mismo tema que Carlos con las lamparas de las teclas. Si tenes alguna info y fotos de como hiciste para cambiar las lamparas por leds, sera de gran utlidad. Saludos. Gus Mandame una dirección de correo, pues no puedo subir fotos en este Foro. Saludos
GUS8080
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 10:07 |
GUS8080
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 10:12 |
A pedido de mi amigo Carlos subo las foto de su trabajo en poner luz led en las teclas de los levantavidrios. ![Imagen](http://i60.tinypic.com/2hp1yxu.jpg) Carlos es un artesano de estas cosas. Abrazos Gus
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 14:53 |
Fueron las fotos Gus.
GUS8080
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 15:09 |
Pedro llegaron las fotos Están muy buenas, voy a hacer una selección y las subo al foro. Te dejo a vos los comentarios del trabajo realizado.
Gus
trampsarg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 16:57 |
no puedo ver ninguna foto mail trampsarg@hotmail.com celu 03487 15530037
GUS8080
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 17:12 |
Jorge, No se ven porque todavia no baje las fotos que me paso Pedro. Dame un rato y las pongo en el foro.
Gus
miguel eliseo
Registrado: 31 Ago 2009, 22:24 Mensajes: 209 Ubicación: Ciudad - Mendoza
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Abr 2015, 21:37 |
Pedro_LP escribiste: GUS8080 escribiste: Pedro, A mi me interesa Estoy en el mismo tema que Carlos con las lamparas de las teclas. Si tenes alguna info y fotos de como hiciste para cambiar las lamparas por leds, sera de gran utlidad. Saludos. Gus Mandame una dirección de correo, pues no puedo subir fotos en este Foro. Saludos Hola Pedro, tuve que desarmar la consola central de mi Discovery para acceder al spider y repasar las benditas soldaduras.
Estoy en el momento justo para reemplazar las mencionadas lamparitas, podrías pasarme las fotos que mencionás donde hiciste el reemplazo por micro-leds ???
Mi correo es: eliseo.miguel@hotmail.com
Desde ya muchas gracias por tu gentileza
_________________ Saludos desde Mendoza !!!
Miguel Eliseo
Discovery Tdi 300 - 1999
Jeep Gladiator 4x4 - 1969
![Imagen](http://img42.imageshack.us/img42/9206/firma2zq.jpg)
