Hernan G
Registrado: 16 Abr 2014, 08:56 Mensajes: 1184 Ubicación: Del Viso Buenos Aires
Publicado: 18 Jun 2015, 14:41 |
kristian escribiste: fer4x4 escribiste: Kristian, las llantas de aleacion tambien apoyan ahi, es fundamental que tenga eso !!!!! Fer ,estas seguro ? Por lo menos en las llantas de aleación que yo tengo , las " Free style Bicolor " no apoyan, es más , quedan totalmente sostenidas por los esparragos del separador solamente , es por eso que yo solo uso los separadores para las llantas de chapa , con las de aleación no los siento muy seguros. Por lo menos con el modelo de llantas que tengo , desconosco si en otras calzan mejor.
Un abrazo ! Hola gente, yo tengo los separadores que hace Walter y tengo las Deep Dish y no tuve hasta ahora ningún problema, incluso no me hizo falta balancear las ruedas; aclaro que el Defe no lo uso para ir al shopping!!! JAJA Saludos!
_________________ Hernán " Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí "
fer4x4
Publicado: 18 Jun 2015, 14:59 |
Hernan, Dios quiera que no, pero si te pasa algo, te vamos a tener que ir a visitar al hospital ! Si los van a mandar a fabricar, no cuesta nada hacer el escalon ! Copien la maza del Defe !!!! no inventen nada !!
facundo 300tdi es
Publicado: 18 Jun 2015, 20:16 |
Excelente Kristian por mantenernos al tanto y a los demos muchachos que se estan ocupando tanto muchas gracias. Veremos con el precion que se consigue si me sumo en un juego de aluminio, pero mas espesor, que linda queda la disco muscle.... Si bien no soy un experto en la materia, entiendo que el "centrador" es para facilitar el montaje del neumatico y poder colocar con mas facilidad las tuercas. El esfuerzo se lo come siempre la bulonería, tenga o no la pestaña, no hay riesgo alguno. Sino como se explica que funcion cumple ese escalon en el esfuerzo que genera la tracción???? Si bien estoy de acuerdo en que si esta en mejor, el echo de que no este no significa que nos vamos a matar en la ruta. Saludos
cal72
Registrado: 05 May 2015, 08:36 Mensajes: 13 Ubicación: Los Cardales
Publicado: 19 Jun 2015, 11:57 |
Buen dia muchachos, me anoto con un juego para mi disco 1
DIEGO LR
Registrado: 25 May 2010, 22:20 Mensajes: 358 Ubicación: Mendoza - Argentina
Publicado: 22 Jun 2015, 22:54 |
Me interesa un juego!
_________________ Diego
Mendoza - Argentina
Defender 110 TDI - 1996
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 23 Jun 2015, 08:37 |
todavía no hay costos con este material ,no?
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
Danielh
Publicado: 25 Jun 2015, 00:25 |
Hola Muchachos, Los separadores se pueden hacer a partir de una chapa de 30 mm de espesor. Porque no mandan aca http://www.punzochap.com.ar/contacto.php el disenio y piden cotizacion. Por lo que se trabajan muuuuuyyyy bien y muuuuuyyyy barato debido a la tecnologia que tienen. Logicamente si podemos juntar el volumen adecuado.
_________________ Un Abrazo. Daniel
Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 25 Jun 2015, 01:15 |
A no desesperar
ya estamos terminando las piezas... y subo toda la informacion Danielh escribiste: Los separadores se pueden hacer a partir de una chapa de 30 mm de espesor. Porque no mandan aca http://www.punzochap.com.ar/contacto.php PD: Para Danielh
Lo que propones es inviable Dany.... técnica y económicamente y te explico porque:
A) Técnica:
A1) El material "Laminado", ( o sea en chapa) esta laminado por etapas en cruz (+) y en frio Por lo que lo hace "menos resistente al las acciones mecánicas de torneado y tracción
A2) La chapa mide 1500 x 3000 mm y lo que necesitamos son Círculos de 205 mm de diametro exterior, y 115 aprox de diametro interior. Por lo tanto, si envio a corte por laser para recortar circulos, voy a tener como desperdicio "lo que queda entre cuatro circulos" formando casi un rombo. Ese desperdicio, pesa casi igual a una pieza util, y solo puedo aprovecharla vendiendola a una fundicion de aluminio por un precio minimo, donde de costos ya tengo tiempo, fletes y mano de obra, y por esta cantidad hay que poner plata para llevarlo al chatarrero.
A3) El corte por laser que hace esta empresa "Punzochap" no sirve para el aluminio, no es recomendable, porque calienta la pieza Lo mejor para este tipo de material es el corte por sierra o por chorro de agua
Tampoco es recomendable usar "Punzonado" porque el aluminio deforma en los bordes provocando deformación, y para que eso no suceda hay que trabajar con bajos espesores y con matrices.
Aparte la perforación de los separadores tiene dos diámetros... IMPOSIBLE SI QUERES PUNZONAR O SINO HAY QUE HACER MATRICERIA ESPECIAL... La empresa Punzochap que propones hace punzonado hasta 6,3 mm o sea 1/4", Y HASTA ACERO 1010 como máximo y nosotros tenemos que perforar 30 mm en Aluminio "extruido" 6061 con Temple grado 6 o sea el máximo temple (digamos que tendríamos que exigir los punzones de esa maquina unas 4 veces mas de lo que resisten y también nos encontramos con una barrera de seguridad: la placa de 30 mm no entra en la mesa de corte porque supera la maxima altura que la maquina puede punzonar)
B) Económica
B1) El aluminio extruido en barra tiene el mismo valor por kilo, que el que viene en placas o sea que es mas que suficiente la explicación que doy en el punto "A2" para definir como antieconomico comprar placas donde no solo se suma el desperdicio, sino también la mano de obra del corte
B2) En el listado de servicios que hacen para la industria, no veo las maquinas que realmente hacen falta para fabricar estas piezas, así que si toman el trabajo, seguro lo tercerízan y eso es otro costo de intermediación
B3) Si contratásemos a una empresa de Villa Gob Galvez, tendríamos que enviarle el material desde Buenos Aires, ya que aquí esta el único importador de este material y el flete es otro costo. Tampoco hay alguien que viva alli de nuestra confianza y que tenga la capacidad técnica para que vaya a controlar lo que hacen. Yo no voy.. jajaaa
igualmente agradecido por la info para otros trabajos, viene bien saber que alli esta esa empresa
Abrazo Dany
_________________ Daniel - LU4DC
mmoya
Registrado: 20 Ago 2004, 08:17 Mensajes: 154 Ubicación: Los Cardales
Mi modelo Land Rover: En busca de un Defender...
Publicado: 25 Jun 2015, 15:08 |
Me anoto en el post para recibir novedades porque me interesa.
Gracias.
_________________ Ex Defender 97 County Ex Discovery 96 Ex Freelander 2007
Danielh
Publicado: 25 Jun 2015, 18:18 |
Daniel, gracias por la explicacion, pero yo no pensaba en hacerlos de aluminio debido a todas las dificultades que comentas y principalmente el costo de la materia prima y dificultad para conseguirla, solo pensaba en hacerlo de Fe. Al material lo fabrican en San Nicolas o Villa Constitucion, no duele el desperdicio, y te puedo asegurar que tienen todas las maquinas para trabajarlo, nosotros le encargamos piezas bastante complicadas y sobre todo con tolerancias de 3 micrones en acero y siempre hicieron laburos excelentes. Logicamente no hace falta acero para este trabajo entiendo. Perdon por entrometerme, no sabia que el proyecto estaba tan avanzado, pense que todavia estaban discutiendo como hacerlo.
Lumiz
Publicado: 25 Jun 2015, 19:21 |
Si entiendo Daniel y no dudo de la calidad con la que deben trabajar, pero ya hay un proveedor que los hace en Fe 1010 que es Walter, aqui hay varias personas que le compraron.. Pero la idea es hacerlos en Aluminio para bajar kilos y mejorar la calidad de los fabricados por AVM de USA, que son de fundición.... y fabricados en china por 15 u$s FOB cada uno. Técnicamente no hay problemas con el aluminio porque tiene un excelente resultado en el mecanizado, no se oxida como el SAE 1010, que tienen que pintarlo etc .. Inclusive estoy pensando en anodizarlos de color para que quede como una pieza "Tunning" Al hacerlos de Aluminio "Naval" extruido (6061 T6), te olvidas de la corrosión aunque este sometido a un ambiente marino y bajas kilos sobre cada eje, que es un tema importante Esa es la idea, llegar a que tengan un excelente producto "No te entrometiste", solo quisiste ayudar y eso todos lo valoramos Gracias nuevamente Dany
laaventuradelhombre
Registrado: 17 Sep 2007, 20:29 Mensajes: 748 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 27 Jun 2015, 17:50 |
LUMIZ escribiste: Si entiendo Daniel y no dudo de la calidad con la que deben trabajar, pero ya hay un proveedor que los hace en Fe 1010 que es Walter, aqui hay varias personas que le compraron.. Pero la idea es hacerlos en Aluminio para bajar kilos y mejorar la calidad de los fabricados por AVM de USA, que son de fundición. Técnicamente no hay problemas con el aluminio porque tiene un excelente resultado en el mecanizado, no se oxida como el SAE 1010, que tienen que pintarlo etc .. Inclusive estoy pensando en anodizarlos de color para que quede como una pieza "Tunning" Al hacerlos de Aluminio "Naval" extruido (6061 T6), te olvidas de la corrosión aunque este sometido a un ambiente marino y bajas kilos sobre cada eje, que es un tema importante Esa es la idea, llegar a que tengan un excelente producto "No te entrometiste", solo quisiste ayudar y eso todos lo valoramos Gracias nuevamente Dany Daniel, que sirvan para el serie 3 ehhh jajaja Saludos y gracias por el tiempo que le dedican
_________________ Diego LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981 ENTREPINOS - APART MAR AZUL http://www.entrepinos.com.ar
Lumiz
Publicado: 27 Jun 2015, 20:48 |
laaventuradelhombre escribiste: Si me dan una masa para serie los hacemos..
laaventuradelhombre
Publicado: 27 Jun 2015, 20:59 |
LUMIZ escribiste: laaventuradelhombre escribiste: Si me dan una masa para serie los hacemos.. Perfecto Daniel, ahora abro un tema en el sector series para ver si alguno tiene una desarmada que pueda prestar!!
laaventuradelhombre
Publicado: 30 Jun 2015, 22:37 |
LUMIZ escribiste: laaventuradelhombre escribiste: Si me dan una masa para serie los hacemos.. Daniel, ahí Jorge Contreras me ofreció enviarme mazas de serie 2/3 obviamente nos las presta, cuando terminamos se las vuelvo a mandar, si te parece vos decime cuando se las pido y yo te las llevo. Ya que vos manejas los tiempo. Te paso por mp mi celu. Saludos
Lumiz
Publicado: 30 Jun 2015, 23:25 |
Si decile que las envie y si tiene de defender tambien
Danielh
Publicado: 01 Jul 2015, 00:45 |
Muchachos no se olviden que las mazas (sera con z?) son de fierro...no de aluminio astronautico...y las de serie mas fierro todavia... Solo un pensamiento que se me vino a la cabeza (esta si es con z)
laaventuradelhombre
Publicado: 01 Jul 2015, 07:49 |
Danielh escribiste: Muchachos no se olviden que las mazas (sera con z?) son de fierro...no de aluminio astronautico...y las de serie mas fierro todavia... Solo un pensamiento que se me vino a la cabeza (esta si es con z) Gracias por la corrección de la MAZA ya edité y lo deje expuesto a LUMIZ como es debido Jajajajjajaja
Lumiz
Publicado: 01 Jul 2015, 21:11 |
Uhhh bueno che no e pa tanto amigo !! En realidad no es "Masa" ni "Maza" a lo que hacemos referencia.. La pieza se llama "CUBO" con su respectivo "Semieje" y en el Serie se suma el "Tambor de freno" comúnmente llamado "campana" Bueno a decir las cosas por su verdadero nombre, viene bien y aprendemos...
Pedro_LP
Publicado: 02 Jul 2015, 08:23 |
LUMIZ escribiste: Uhhh bueno che no e pa tanto amigo !! En realidad no es "Masa" ni "Maza" a lo que hacemos referencia.. La pieza se llama "CUBO" con su respectivo "Semieje" y en el Serie se suma el "Tambor de freno" comúnmente llamado "campana" Bueno a decir las cosas por su verdadero nombre, viene bien y aprendemos... No será "CUVO"???
