Fecha actual 16 Jun 2024, 04:20
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 21:43
Hola amigos, necesito llevar un trailer, alguién sabe si la free tiene de donde sacar los cables para luces posición freno guiño del trailer? desde ya muchas gracias, saludos
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 22:13
Antes de tirar cables, buscá por el baúl (bajo el tapizado), que la instalación está hecha de fabrica, hasta te indica en el tablero que tenes conectado atrás el trailer.
Ojo :eek: , yo no lo hice, pero me lo comentó un ex-freelandero.
Suerte y despues contanos.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 01:13
Exactamente:
El manual dice que en el tablero, la segunda luz desde la derecha, es la indicadora del remolque. Lo que no dice donde esta la conección trasera (la desconozco) y te manda al "concesionario".
Pienso que debe estar en algun lugar cercano al paragolpes trasero. Habría que buscar bien o preguntar en algún lugar de instalación de trailers, pero seguro que lo tiene.
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 01:53
Miren, yo desarmé el panel trasero derecho para buscar la ficha de los cables de remolque.Para usar esa ficha hay que comprar el maso de cables original que viene junto con el enganche. A mi me pidieron $4000. El tema es que no solo tiene envío de de energía, sino también retorno. Eso hace que se detecte en el tablero algún desperfecto.
Otra cosa; no intentes sacar el cobertor que tiene la hembra porque se te despatarran las luces del lado derecho. Yo probé. Pregunté por todos lados y esa ficha Valeo no la conseguí por ningún lado.Te quedaría sacar corriente de los cables que llevan las luces.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 18:18
Gracias Weni, voy a probar con un tester a ver que patas de esas me sirven, sino saco de las opticas, ya que volviste, te acuerdas que clase de pegamento de wurth usaste para arreglar el balanceador del viscoso? saludos y gracias
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 21:38
Entra aca directamente. Este es el que use yo
http://www.wurthformularios.com.ar/www/productos_pdf/03-carroceria/03%2001%2019.pdf
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 22:04
Gracias werni, un abrazo
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 12:06
Hola:
En respuesta a tu pedido te envío la foto de donde se sacan los cables para el trailer, tené en cuenta toda la info que te paso para no tener problemas
Si tenes problemas para abrirla avisame y te la reenvío
Antonio
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 16:26
Intento verla , pero se ve muy chica.
¿De donde sacaste ese dato?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 20:14
Walter si queres te mando el dato por mail, pero fijate que lo saque del rave.
Antonio
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2008, 20:29
me la podes mandar a mi tambien la hojita mi mail es juanmaholl@hotmail.com gracias
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2008, 13:38
Alguien que puso el enganche LandRover me puede decir donde busco el cable.
Sin desarmar todo el baúl y sacar toda la alfombra.
Tengo el enganche original de bola., para casilla con el enchufe o los cables también LR. Ahora me queda instalarlo. Pero no veo el cable que dicen que ya viene instalado :(.
Si alguno sabe donde va, me puede mandar información.
Muchas Gracias Carnest
Ex-Freelander'99 XDEI
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2008, 15:58
Hol@,
Mientras me miro como desarmar el semieje, y veo de que van todos los engranajes,.. me puse a estudiar con el RAVE.
Y mirando y mirando..., encontré toda la información que buscaba sobre la parte electrica del enganche con mucho detalle. Y ademas están todos los accesorios con el numero de pieza original LR.
Asi que bueno si alguien necesita conectar algo, en el RAVE están todos los accesorios, desde que herramienta usar hasta donde buscar cada cosa.
Saludos Carnest.
PD: La chata esta parada pero con enganche :)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2008, 10:14
Para Losmuu
algo de información hay acá.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2008, 14:31
GRACIAS!!!!!!
MAURO
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
EX-SUZUKI SIDEKICK 1996
EX- LAND-ROVER FREELANDER 00
ACTUAL NEW-FREE TD4
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2016, 21:03
Consulta... si le hago la instalación eléctrica desde las lamparas de la camioneta... generare algún tipo de conflicto o falla en la computadora???
Si testeo la ficha que viene prevista estará habilitada para usarla... porque veo que viene un relé que hay que reemplazar cuando se coloca el original...???
Puede ser que si hago la instalación eléctrica a la antigua (desde las lamparas) colocandole focos led al trailer, zafe de generar algún conflicto gracias a bajo consumo de estos???
Gracias!!!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2016, 22:08
Hola.
Yo me conecté desde esa ficha. El accesorio original conecta a las lámparas del remolque por medio de relés, alguna vez estuve investigando sobre eso. Pero si usas lámparas con Led no tendrás problemas, el consumo es mínimo frente a una lámpara incandescente.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2016, 06:36
agustinalmaraz escribiste:
Gracias!!!!!!!!
disculpa pero no te rompas :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: saca luz de paragolpes y toma de ahi facil prolijo y sin inconvenientes electricos :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 22:52
Buenas amigos tengo una free del año 2004 y tengo un pequeño ruido en el dame o polea del cigüeñal es poco pero molesta lo e pedido a Inglaterra pero me interesa saber aparte de los q lo revulcanizan si se puede reparar de otra manera gracias
Mi modelo Land Rover: Freelander 2.0 D
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2020, 20:59
Hooola amigos freelanderos , me llamo Ruy de Córdoba. Le compré la Free a M Chiaria.
Quiero hacerle las conexiones para luces para Trailer , y en este post hay una imagen , pero se ve muy chiquita. si me la pudieran enviar al mail ruydellamas@gmail.com se los agradeceria mucho. Veré si puedo hacerle las conexiones como sería originalmente ( creo que han dicho que lleva relés ) gracias y saludos cordiales
Soy Cordobés...
al andar se hace camino y al volver a vista atrás.... se ven las huellas de mi querida Free
