Publicado: 04 Mar 2016, 15:19 |
Buenas tardes, tal vez mi consulta no tiene sentido si es que apenas abriera el capot de un Freelander por eso hago la consulta aquí donde seguramente lo sabrán. Sería posible cambiar el Diesel original de una Freelander del 98 por un TD4? Es realmente muy diferente todo entre los dos modelos? Gracias de antemano por su ayuda
bebe
Publicado: 04 Mar 2016, 15:25 |
te cambia caja de cambios y ecu dolor de goivo noooooo
_________________ Bebe
KEKO
Registrado: 15 May 2011, 22:21 Mensajes: 1957 Ubicación: Ranchos
Publicado: 08 Mar 2016, 13:43 |
hola german no creo que sea compatible son dos motores muy distintos. saludos
_________________ Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 08 Mar 2016, 23:15 |
acudo a la sabiduría del maestro!!!! fuera de esta linea, para no hacer un tema nuevo.... hola bebe. te hago una consulta... sabes para que es el cañito que sale del para choque delantero frente al conductor, que funcion cumple, deberia andar o hacer algo??? gracias!!!
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
Gabriehl
Publicado: 10 Mar 2016, 16:10 |
Agustín. Caño de aluminio que sale para abajo? Es el escape del calentador de agua Webasto. (FBH). Se enciende solo cuando hay menos de 5°. Si querés que encienda antes te digo como se hace...jaja! Saludos
agustinalmaraz
Publicado: 12 Jun 2018, 22:27 |
hola Gabriehl, gracias por la respuesta. como podría saber si anda???? prende solo? te jodo porque demora mucho en calentar el habitaculo la camioneta.... se pude tapara el radiador de la calefacción? nunca vi que anduviera el webasto.... y en mendoza, en estas épocas vamos a registrar seguramente temperaturas inferiores a 5 grados.... tiene algún fusible? o algún cable que se pueda haber desconectado? Muchas gracias!!!
Gabriehl
Publicado: 12 Jun 2018, 22:43 |
Agustin Abri otro post con este tema y te lo contesto ahi asi mo se mezcla. Saludos
