Julian_nqn
Registrado: 17 Feb 2010, 20:06 Mensajes: 1037 Ubicación: Neuquen (capital)
Publicado: 12 Abr 2010, 13:18 |
Ok sergio voy a probar el tema del cable directo a las bujias ...de todos modos por una cuestion de mantenimiento queria cambiarlas,,, lo que me preocupa es qeu no este funcionando el temporizador.....hoy a la tarde pruebo de ponerla en contacto y ver si prende un foco conctado a la rampa del positivo de las bujias y a masa,,,,,desp le comento como evoluciono el tema.....por ahi son las bujias que estan viejas ...
gracias muchachos por la data.....
Walter Adrian
Publicado: 15 Abr 2010, 19:45 |
sergio.gran escribiste: perdon,pero la TD4 si tiene rulito ,solo que este se enciende en el tablero cuando la temperatura baja a ciertos valores(creo que por el orden de los 10 grados),igual proba poniendole un cable directo a las bujias accionando este a traves de alguna tecla y proba asi si arranca,con que le des 10segundos creo que esta bien y tendria que arrancar,saludos
Es verdad, tiene rulito, esta mañana hacia 10 grados y prendió, hasta ahora eran días calurosos y no hacía falta.
La voy conociendo de a poco.
Julian_nqn
Publicado: 19 Abr 2010, 01:37 |
walter me paso lo mismo que a vos...el otro dia a la mañana estaba fresco y prendio el famoso rulito...asiq eu se ve que anda perfecto...de todos modos la idea es cambiar las bujias por una cuestion de mantenimiento asi que muchas gracias a todos por desasnar a los compañeros del foro.....
julian....
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 29 May 2015, 19:26 |
hola le hago una consulta. acabo de comprar mi free y no prende la luz del rulito en el tablero. tienen idea que puede ser?? arranca pero, tira mucho humo blanco y medio azulado si la piso. gracias adelantadas
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 30 May 2015, 07:47 |
Agustín, el humo blanco es gasoil crudo y el azul, aceite. Tendrías que ver un mecánico de los recomendados en el foro para tu zona y que te dé un diagnóstico; no lo dejes pasar. Saludos desde Entre Rios. (casi parientes, mi apellido es Almará)
pedrofree
Publicado: 30 May 2015, 10:03 |
si es td4 no se prende el rulito salvo bajo cero, la tdi si y aparte poner buen gasoil,si es tdi pone un poco de gasoil grado3 el grado 2 es malisimo,ai vi es una td4 es normal que no prenda prende a temperaturas muy bajas, pone buen gasoil!!!
agustinalmaraz
Publicado: 19 Mar 2016, 06:04 |
gracias por el consejo. efectivamente empece a ponerle gasoil de shell y chau humo anda impecable ahora...
