Fecha actual 16 Jun 2024, 01:57
Mi modelo Land Rover: Discovery II HSE - TD5 - 2004
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2016, 15:22
Estimados,
Ayer (con la lluvia) volví a recordar este problemita que noto cuando hay mucha agua por la calle.
En las bocacalles, con mucha agua acumulada, cuando doblo la dirección se pone (por unos pocos segundos) muy dura.
Es normal esto? Que es lo que se moja?
Gracias de antemano!!!
Ema.
Emanuel Gigli
Ex Disco TDI 97'
Disco TD5 04'
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2016, 18:10
Podria ser a polea de la bomba hidráulica? Revisá si tiene juego tanto axial como radial
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2016, 10:10
Para mi es normal. Cuando ando por el río me pasa. :?
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2016, 10:59
Se moja la correa y patina hasta que se seca.
Yo revisaría que el largo de la correa sea el correcto (1595) y que el tensor la esté manteniendo en la tensión correcta (fijate que el tensor tiene una marca indicadora)
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2016, 11:34
Perfecto. Voy a ver todos los casos que mencionaron.
Muchas gracias German, Sandro y CG :grin:
PD: Sandro, lo veo muy peligroso para que sea normal, jeje :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2016, 18:46
Estimado, que tal. Me paso lo mismo, mas allá de que aproveche cambiar la bomba por que me regalaron una nueva, vi que la polea estaba muy brillosa, un amigazo me dijo que solían repasar con arenado en algunos autos de alto rendimiento para que esto no pase, así que eso hice, algo liviano no mas, y poner una correa hutchinson o gates, no las otras porque el compuesto de goma es mejor en estas y tienen mejor adherencia estando de mas decir que va liso contra liso la polea y la correa en la bomba hidráulica. Poner un chapon deflector para el agua allí sirve también, tengo uno y sirve.
Si el Chueco probase una de estas.......largaria las pistas y se manda a la tierra............Gue.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 13:10
cg escribiste:
Claudio, estás seguro que la correa de accesorios es 1595?
Leí que es 1575.
Abrazo!!
Emanuel Gigli
Ex Disco TDI 97'
Disco TD5 04'
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 15:17
en la disco mia es 7PK1580
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 15:34
Gracias Ale querido.
Emanuel Gigli
Ex Disco TDI 97'
Disco TD5 04'
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 18:34
Según el año es 1575/80 o 1590/5. En mi Disco Tdi94 uso Gates 1593. De las 96 en adelante ya llevan las más corta. Pero para estar seguros hay que ver el diámetro de la polea del alternador. Si es polea chica lleva la correa corta, si es polea grande va correa larga.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 18:39
Mi Disco es 1999. Con la 1595 nueva, la marca del tensor queda perfectamente alineada.
Cuando le llega agua a la correa, la misma patina y la dirección se pone dura. Hasta que la correa se seca... Pero cuando le llega agua ahí, la verdad que lo que me preocupa no la dirección. La gran preocupación es llegar a la otra orilla... :nuts: :nuts:
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 22:26
Si es 99 (98 en realidad) va la correa corta. Las marcas no tienen que estar alineadas ya que eso es indicativo de correa estirada o incorrecta. Entre las marcas tiene que haber de 5 a 10 mm de separación.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 22:28
Como vos decís, Santiago
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2022, 13:22
defeyago escribiste:
Slds
Mi dirección asistida se pone dura aleatoriamente. Ya miré el nivel de líquido.
¿Qué debo mirar a continuación?
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
