Fecha actual 16 Jun 2024, 00:04
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2016, 22:20
Hace unos días el tacómetro estaba temblando con el motor parejo, indicaba mal las RPM. Al día siguiente amaneció bien asi que no le di importancia.... Hoy estaba perfecto, pero me instalaron el aire acondicionado y el tacómetro dejó de funcionar.. Verifiqué y le llega la señal desde el pin 19 (la tomo desde el ABS), el positivo marca los 12v sin líos y el negativo también tiene muy buena tierra.... Antes al conectar los 12 v, la aguja se movía mínimamente, como un check, ya no lo hace, está totalmente muerto.
No tengo osciloscopio así que no se como verificar la señal, tampoco tengo la menor idea de como verificar si el tacómetro está bueno...
Hoy al instalar el aire, se eliminaron los relays originales que van bajo la silla del pasajero, por si eso incide en algo.... Porfa su ayuda porque estoy francamente desesperado....
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2016, 16:32
A mi me paso algo parecido despues de cambiar el odometro por uno mas nuevo y bonito (la de td5 2004) ,se me subian las revs y el kilometraje se iba muy arriba ,lo solucione desarmando y apretando mas loa tornillos de cada aguja , hay me di cuenta tambien que me habian apagado la luz de freno de mano.
Ojala t sirva , saludos
