Hola gente maravillosa …!!! Como dice el titulo pongo en venta mi querido DEFE, realmente no sé, si hago bién o hago mal, el tiempo lo dirá.
La decisión de la venta ya muchos lo saben, he comprado una Disco y como tengo una limitada "billetera y lugar en el garaje de casa" la cuestión no tenía otro destino.
El Defender esta en buenas condiciones generales, solo algunos detalles de estética simples de reparar. Muchos lo pudieron observar
en este úlltimo encuentro de Villa Ventana….esta a mi nombre con la documentación correspondiente al día, patente paga anual 2016, VTV hasta mayo 2017.
Es mod. 97 , cuando lo compre tenía 265 mil km, actualmente tiene 327 mil KM con el motor hecho a los 242 mil, no consume aceite, con calefacción y A/A funcionando, posee en su parte trasera dos butacas muy cómodas fáciles de desmontar, en reemplazo de los transportines. Consta de estribos originales, tanto los laterales como el trasero, posee paragolpe delantero reformado con porta malacate y defensa que pasa la VTV sin problemas, malacate W8000 incluido, baca entera y escalera junto a una robusta tranquera porta axilio. Posee Snorkel..
Desde que esta conmigo le he realizado todos los service rutinarios en tiempo y forma ( cambio de aceite, filtros de gas oil, aceite y aire). Siempre que he tenido alguna oportunidad de viajar con él se repasa previamente los niveles de caja, reductora y diferenciales, como asi también liquido de freno y embrague…(esto lo he aprendido a la fuerza ). Posee un cubby box portaheladera que se lo compre en su momento a Kristian, realmente lo uso sin ella (hay revisarla tiene la ficha quemada) es fuerte muy cómodo y con buena capacidad.
El Burro de arranque se repaso completo y se cambiaron carbones el primer año y desde entonces nunca tuve problema alguno.
La bateria que posee tiene un año de uso, es mangnetti Marelli 07/2015.
En septiembre 2014 se cambio completo el kit de embrague y todos los bujes de suspensión delantera.
A partir de un percanse que tuve en uno de los viajes y después de rezongar con los reiterados arreglos del alternador $$$$$,
se decidio por colocarle uno nuevo y desde ese momento (04/15) se terminaron los problemas de alternador. Logicamente con sus correas nuevas y tensor.
Las cubiertas son BF Goodrich all-terrain con 55 % de uso y el axilio es firestone en excelente estado. El stereo es pionner con entrada USB. Posee dos faros complementarios delanteros y uno trasero. Tiene todos los semillados pintados de negro, estos se consiguieron en la solidaria hecha por Elruida en su momento. Posee enganche de bocha trasero con su correspondiente conexión eléctrica para remolque.
El instrumental original, del tablero principal que no es mucho por cierto (reloj, velocímetro, temperatura y cuenta kilómetros) le funciona todo y tiene como adicional un reloj de presión de aceite, temperatura y voltímetro.
Los espirales delanteros se cambiaron al poco tiempo de adquirirlo por unos reforzados sugeridos por Mickey repuesto.También se reparo la caja de dirección hidraulica (tenia una pequeña perdida). Se cambio el brazo pitman de la dirección y el mecanismo limpiaparabrisas.
En febrero de 2014 se cambio la bomba depresora.
Bueno espero haber descrito lo fundamental, no se que más contarles pero ante cualquier consulta de "interesados" me pueden preguntar sin problemas.
El precio pretendido, deacuerdo a los valores de plaza y de como esta el vehículo es de $280 mil. La verdad es mi deseo que quede en el foro con alguien que aprecie este tipo de vehículos y sobretodo por si me arrepiento pensando en comprarlo nuevamente ja ja ja.
Algunas fotos de las que tengo a mano en uno de los lugares paradisíacos de la zona.
Estas a un sin los semillados de aluminio
Tal vez esto sea lo que mas extrañe del Defe, su capacidad de carga
Prometo apenas me haga un ratito de tiempo sacar algunas mas actuales, de todas maneras "en el mientras tanto"pueden apreciar algunas en el encuentro de Villa Ventana
Nuevamente gracias por el espacio.
