Fecha actual 15 Jun 2024, 23:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 82 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2016, 00:54
Me fijo Diego y te paso la data; todavía no toqué la bomba, a ver si este finde me hago un tiempito y reviso.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 15:35
En función de darle prioridad a otro proyecto que involucra a toda la familia tomé la decisión de desprenderme de la Garuda. Hoy ya está hecho y Rinaldo es el nuevo propietario y quien continuará con la restauración. Agradezco a todos los aportes y en especial a Diego. Seguiré con la restauración de mi Classic 85 así que ahí nos veremos. Un abrazo para todos y lo mejor para Rinaldo que sigue con la posta.
Carlos.-
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 15:37
Me olvidé de comentar, la dirección hidraúlica volvió a funcionar nuevamente sin ningún tipo de intervención por mi parte, evidentemente era la válvula de alivio que estaba obstruida o pegada. :grin: :grin: :grin:
Mi modelo Land Rover: DEFE110 2.8 ,DEFE110, RRL322
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 16:35
Carlos Alberto escribiste:
Carlos.-
Aveces todo no se puede, no? pero quien te dice es para mejor! :grin:
Disco 300TDi ´96
Defe 110 ´01 (2.8 PowerStroke)
Defe 110 ´97
Range Rover L322 HSE ´03
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 19:14
Gracias Marcelo, sin dudas será para mejor; el año que viene llego a las cinco docenas y hay que terminar de armar la carpa. Venia un poco desordenado, soy de los que no le sacan el c..lo a la jeringa. Abrazo.-
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2016, 16:03
Sigo sin entender el dicho de la jeringa :)
Pero se que es para mejor y aunque me duele que hayas tenido que desprenderte, el que no se va de aca sos vos y eso es lo importante
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2016, 18:06
Hola Carlos Alberto, como andás. Espero que estés bien.
Una lástima que hayas debido desprenderte de la Garuda, y te comprendo, pero seguro que ahora podrás concentrarte más en el otra, y darle más tiempo, no ?
A veces los fierros nos apasionan tanto, que nos sacan demasiada energía, sobre todo cuando juntamos de todos los colores y formas :cool:
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2016, 19:39
Hola Puma, la vendí porque tengo otras prioridades, tengo un complejo de bungalows que funciona desde el 2010 pero necesito terminar una hostería para que el negocio tenga la rentabilidad que busco; venía bastante desordenado y el 18 ya cumplo 59, era hora de empezar a cerrar frentes. Seguramente despues de que termine la 85, nos pondremos a buscar otra. Un abrazo.
Carlos.-
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2016, 15:22
Carlos.-
Lo importante es el camino...
:grin:
ya vendrán otros vehículos y nuevos proyectos! de los más simples a los más complejos! :super:
Disco 300TDi ´96
Defe 110 ´97
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2016, 14:47
Hola Marcelo, seguramente mas adelante sumaremos otro proyecto; igualmente tengo para divertirme con el RRC 1985 y el Freelander. Abrazo.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2016, 13:20
Que maravilla, la verdad yo no sabia que estabas embarcado en este proyecto! aunque el post es del año pasado supongo que seguis aun...
Yo tenia una igual 1978, toda original excepto por el motor, ya le habían puesto antes un motor Nissan SD33 busque mucho el 3.5 V8, le fui trayendo muchas cosas. El post que levante en clasificados me hizo recordar todo lo que anduve detrás de ella y como me gustaba todo acerca de la camioneta, estas RRC son muy especiales dieron a luz la era de las SUV modernas...
La mía era un proyecto grande y largo, en el medio del mismo vino una buena oferta, y como estaba en obras la deje ir aca hay muy pocas asi que es poco probable que la vuelva a tener...
Te felicito..
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2016, 13:48
..ahora recien leo que se fue ... y si siempre aparecen otras prioridades..
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2016, 20:54
Igualmente tengo esta para divertirme cuando hay tiempo viewtopic.php?f=14&t=132917
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2016, 23:42
Hola a todos, durante este tiempo he continuado con la restauración de la Garuda, a modo de prueba voy a intentar subir alguna foto.
Ojala me salga bien, si no la segunda (o la tercera) es la vencida.
subefotos
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2016, 00:25
Hola de nuevo, les cuento que lo primero que hice fue tratar de sistematizar lo mejor posible (con mis escasos conocimientos) las tareas por delante.
Para lograr un buen ordenamiento de las actividades me baje los PDF de la pagina rangerovertwodoor.co.uk, el workshop y el manual de partes, al mismo tiempo los encargue a Famousfour.co.uk y me dedique a estudiarlos profundamente, por lo menos las secciones que iba a encarar en esta etapa.
Lo primero que definí fue trabajar sobre la transmisión, la Garuda tenia algún rodamiento pidiendo pista dentro de la caja por lo que decidi bajarla y empezar por ahi. En el camino hacia la caja repase los cardan, crucetas y platillos.
Para poder sacar la caja saque tambien el puente de la misma y por ahora me falta los caños de escape. Estan realmente complicados para sacar, tengo ganas de cortarlos y despues rehacerlos.
No obstante mis planes de sacarla por abajo, hay 4 tornillos del capuchon de la caja que estan arriba y la verdad es que si algo siempre envidie de los buenos mecanicos es como hacen para sacar esos bulones realmente escondidos .....; en fin, teniendo el interior casi desarmado, di un pasito mas y saque el piso, es decir, el tunel de la caja para poder trabajar bien comodo y, de paso, limpiar!!!!!!!!
Todavía no la baje aunque tengo el camino bastante despejado, solo me falta los caños de escape, para luego bajarla.
En el camino hacia este primer objetivo, y tratando de aprovechar algunas brechas cortitas de tiempo sin taparme de aceite y tierra me decidi a atacar el techo.
La Garuda viene con un kit de techo solar corredizo de vinilo en mas del 50% del techo, una belleza. El tema es que pareciera original de 1977......
Para esto lo que hice fue sacarlo y limpiarlo. El estado era peor de lo que parecia puesto, aunque para decir verdad el mecanismo es muy sencillo por lo que me llene de tranquilidad. El techo ya esta en el tapicero para que rehaga el vinilo de arriba y el cobertor/embellecedor de abajo.
En cuanto al cielo razo del techo, estaba muy despegado, no obstante, la base esta sana por lo que restaurar el conjunto no va a ser complicado. Ya lave la tela que me venia y quedo muy bien, me faltaria conseguir una goma espuma de 2 o 3 mm y pegar todo con adhesivo de contacto en aerosol. Vi algunos post de discovery, creo que de German Gruner en el que recomienda hacerlo asi y con adhesivo de contacto en aerosol para asegurar la prolijidad del trabajo.
Igualmente el techo tenia despegado el vinilo externo asi que tengo que lijar todo, enderezar algunos pisotones que tiene, dar imprimación y luego pintar. En cuanto al chapeado del techo, me debo haber visto mas de 50 tutoriales mas algunos consejos de Carlos, me consegui un juego de martillo de chapero y tas de varias formas, asi que con sagrada paciencia me voy a dedicar a dejarlo en buenas condiciones para luego pintarlo.
Acerca del color, voy a mantener el negro que tiene, a mi señora le gusta mucho y si a ella le gusta, a mi también!
Bueno, termino por hoy, ahora cuelgo algunas fotos para mostrarles como viene el trabajo.
Un saludo para todos, espero entretenerlos con el relato y las fotos.
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2016, 00:34
Hola de nuevo, les dejo fotos del techo. Espero que puedan apreciarlo.
subir fotos
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2016, 00:45
Por ultimo las fotos que pude sacar trabajando para poder sacar la caja desde el interior.
imagenes gratis
Rinaldo
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2016, 08:21
Hola Rinaldo, como te dije, me sorprendistes gratamente, me alegra que la garuda haya quedado en tus manos, mitiga el sabor amargo de haber abandonado el proyecto.
Carlos.-
Mi modelo Land Rover: Range Rover Classic
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2016, 13:10
Felicidades Rinaldo por embarcarte en tan lindo proyecto. Espero sigas subiendo fotos de tus avances.
Constanz
Ex Serie IIA 66
RRC 88 Diesel 3.0 BD30
RRC 93 County LWB 4.2
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 23:38
Hola a todos, gracias por el aliento MrSaggas!
Les cuento que hoy no andaba con ganas de ensuciarme y decidí avanzar un poco mas con el interior.
Todo el plastiquerio de la Garuda, que no es mucho, estaba muy reseco por el sol.
Leyendo un poco en internet, puntualmente en youtube, encontré un señor (Rover Tasmania) que esta en el mismo proceso y mostraba como trataba el tablero deteriorado por el sol.
En el video muestra como trata con aceite de lino las partes en cuestión y, aunque no muestra bien los resultados me tire el lance....
El resultado, mas que bueno!
Van fotos:
sube fotos
Ya repase otros plásticos y quedo muy bien, como verán, si bien no hay antes y después, e la fotos se pueden observar fotos con aplicación parcial. El fin de semana cuelgo fotos de como quedo ya seco, lleva mas tiempo hasta que absorbe todo pero van a ver como emprolija e hidrata.
Rinaldo
