[ 7 mensajes ] |
DiegodeBariloche
Registrado: 21 Nov 2010, 12:16 Mensajes: 13 Ubicación: Bariloche
Publicado: 12 Dic 2016, 14:07 |
Estimados miembros del foro:
Los molesto para consultarlos sobre su experiencia en cambios de amortiguadores y resortes de suspensión para una Discovery TDI300. Desde que la tengo en el año 2010 solo cambie amortiguadores traseros (SADAR plateados) hace 112.000 km. En la ultima visita a la RTO (Revisión Técnica Obligatoria), me dijeron que para la próxima la traiga con amortiguadores nuevos porque estaba "flojita".
Yo estaba pensando en hacerle cambio de todos los amortiguadores y les pregunto cuales me recomiendan y si me conviene aprovechar y cambiale resortes de suspensión también.
Una posibilidad es comprar el kit de BRITPART por medio de LRDIRECT, que piensan? Eston son los precios de los dos tipos de kit (4 amortiguadores + 4 resortes) en su versión estándar:
DA4284 Super Gaz shock absorber & spring suspension kit/ Heavy-duty/ Standard height AR$ 3.301,15 --> AR$ 11.178,56 (con envio y tasas) DA4284C Cellular Dynamic shock absorber & spring suspension kit/ Heavy-duty/ Standard height AR$ 4.228,67 --> AR$ 12.963,76 (con envio y tasas)
Desde ya muchas gracias
_________________ _________________________ Diego FERNANDEZ MORENO San Carlos de Bariloche DISCOVERY '95 TDI 300 "La Colo"
Publicado: 12 Dic 2016, 15:04 |
Hola Diego, la observacion de que los amortiguadores estan flojitos no vino acompañada de valores? porque la Disco atras suele dar valores bajos en el orden de eficacia del 40% los que son observados solamente si hay mucha diferencia entre los dos lados del mismo eje, creo 25% de diferencia entre ambos. Te cuento que hay que asegurarse antes de ir a la prueba que las ruedas estén infladas bien parejo y para que de los valores más altos conviene que las ruedas estén mas bien duras. Con respecto a los amortiguadores a comprar, si no tenes lift ni preves hacer modificaciones, yo no dudaría en traer los genuinos por LRDIrect, aunque el precio es mucho mayor. Rondando 300000km yo los cambie a los originakes solamente porque la VTV los observó y los amortiguadores nuevos daban lo mismo o peor en la prueba.
En el caso de mi Disco cambié los 4 espirales por un juego 0km exactamente igual, y la altura luego de 15 años no llegó a subir 1 cm. Esto por supuesto dependerá del uso y carga transportadas
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
Publicado: 12 Dic 2016, 15:44 |
Diego, seguí el consejo de Germán, en cuando a la presion de los neumáticos, que esten por lo menos con 30 libras parejos.
En cuando a lo que comentas de LRdirect, fijate que son BRITPART, no son originales, ni OEM.
Ni por casualidad, van a durar lo que un original armado en fabrica.
Si no perdió altura, no es necesario cambiar los resortes, y en cuanto al amortiguador en sí, podes poner nacionales, como vos ya tenes ( Sadar o Sachs ) no pongas Corven, no conozco alguien a quien le haya dado resultado, los que vi, se descabezan o empiezan a perder líquido .
No se los valores de los amortiguadores y/o resortes como para justificar traerlos de UK.
Ricardo
_________________ Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
DiegodeBariloche
Publicado: 12 Dic 2016, 16:20 |
Muchas gracias German y Ricardo por las respuestas!
El informe de la RTO no declara valores de suspensión, solo de freno y otros... En cuanto a la presión de neumáticos no es problema, siempre la mantengo controlada y me gusta andar a 33 libras...
Preguntas: 1) Cuales son los códigos de los amortiguadores y resortes originales para buscarlos en LRDIRECT? 2) Cual es la altura a controlar de los resortes para verificar su estado?
Nuevamente gracias!!
Publicado: 12 Dic 2016, 16:46 |
defeyago
Publicado: 12 Dic 2016, 21:46 |
jdellatorre
Registrado: 26 Ago 2013, 20:54 Mensajes: 340 Ubicación: Martinez, Bs As
Publicado: 13 Dic 2016, 19:58 |
Hola Diego,
Si te sirve mi experiencia, yo cambie los 5 amortiguadores y los 4 espirales por los originales Land Rover y te puedo asegurar que el confort y las prestaciones tanto en On como en Off son dificiles de superar.
Creo que la elección dependerá de tu presupuesto y el uso que le des a la chata. Si buscas algo con un poco de lift y para hacer un off un poco mas agresivo podes ver los Old Man Emu.
Pregunta en Rover Argentina (alli los compre yo) o a Nicoms para tener una idea de precios.
Julian
_________________ Discovery TDI 300 '96
[ 7 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google, juanchooemb y 11 invitados
