Fecha actual 16 Jun 2024, 04:04
Nuevo tema Responder al tema  [ 92 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2016, 22:04
...hola , los datos y telefonos estan al dia de la fecha actualizados ..???
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2016, 13:22
pablo81 escribiste:
Gracias gabriel, te mando mp a ver si coordinamos!
Ok Gracias, recibido MP
bebe escribiste:
lastima que estas en rosario sino gaby es como una costurera del colon jajjajajajajaja muy delicada perdonnnnn delicado jajajjaja
Jaja! Si, es un laburo delicado pero no de maricon!
Lamentablemente la pieza de fibra que forma el techo es grande bastante delicada para enviarla. Si venís a Bs As y teniendo comprado el material, se puede hacer en el día.
O si voy por otra cosa a Rosario, podemos combinar. Lo unico que necesito es un compresor y una mesa de 1m x 2 mts
Despues te mando fotos de la mía. Yo no conseguí el material tono original, puse uno de muy buena calidad y que se va a ensuciar menos.
Saludos a todos.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2016, 17:16
Respondo a Jorge B y a todos los interesados; Acabo de chequear los datos antes enviados. El tapicero se llama Andrés. Ahora atiende en Villa Luro, (algo así como Av Rivadavia- no me ubico en capital, pero el gps sí) los trabajos se realizan en el día llevando la camioneta mediodía y retirando por la tarde; el costo aprox es de $3.200 Por lo que les comentaba antes en cuanto a calidad del material y terminación, creo que merece la pena. Suerte y abrazo para la barra!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 07:38
JORGE E BLANCO escribiste:
..gracias por los datos , ese engranaje tambien lo tendria que reemplazar pero primeramente tengo que reparar el problema electrico que ocasiona su rotura , el "stop" de cierre lo da un relay , si este no funcione bien , el motor sigue girando rompiendo este engranaje ....
jorge como estas fijate que nacho de cordoba tiene un par que trajo de afuera tenia 6
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2016, 20:05
...dale , gracias por informacion. Actualizando...!!!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2016, 23:07
Gabriehl escribiste:
No hay problemas, la traes, le sacamos el techo y cuando esté listo lo volvemos a montar. La tela hay que reemplazarla, la capa de poliester que trae se degrada.
Queda muy bien pero lleva su trabajo porque hay que conformar (moldear, estirar) la tela nueva a la forma del techo: yo he visto unos retapizados hechos por poca plata que son un asco, con cortes en la tela para ajustar a la forma, en fin no para una Free.
Gaby avisame cuando tenes tiempo parala free verde mia ya que estoy haciendo motor y la podriamos tapizar y tengo un cliente de caballito que necesita ugr cuando podes
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2016, 21:57
Bebe
Despues de las fiestas vemos. Tengo que ver que material se consigue
Este es muy bueno, mas oscuro pero bien delicado. Queda muy lindo y es el mismo tono que el tapizado de las butacas, ademas de que no delata suciedad al ser mas gris.
El trabajo se hace en un día entero con el material ya comprado. Y el precio como siempre a tu alcance.
Gracias, un abrazo.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 07:37
quedo barbaro gaby ese esel de jonan el cliente que te dije ? dale en enero te nes para la free verde la naftera con gnc jajjajaja pa divertirte y la gallega nooooo trae de plastico y vidrio esas safe
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 19:56
...se ve muy bueno el trabajo..!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 22:36
gaby como estas avisame cuando ya compre la tela en warnes donde me mandaste 2,80 mts me dijo asi que me avisas cuando la podemos hacer sd bebe
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 06:23
2,3 mts Bebe. No compres demas sino vas a querer que te haga almohadones con el resto jajaj!
Ok te aviso. Sds
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 06:50
Ok te aviso. Sds
jajjajajaj ya compre te decia ,,,,,bueno le ponemos dos almohadones por si las dudas que la compre algun petizo y no llega al volante jejejejejeje bueno en febrero me haces lugar :boing: :boing: :boing:
Bebe
